Thema: Terassenüberdachug (7456 mal gelesen)
smittytomcat Moderator Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1375 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 31. Okt. 2015 20:21 <-- editieren / zitieren -->
So, hier noch die Manöverkritik. Vom Lieferanten der Stegplatten werden teilweise Edelstahlschrauben für die Befestigung Alu-Profile mit Kreuzschlitz geliefert – bei mir haben sich diese Schrauben reihenweise verabschiedet da der Akkuschrauber dann durchdrehte. Letztendlich habe ich Spenglerschrauben in Edelstahl mit Torx-Kopf nachgekauft und danach null Problem gehabt. Ebenfalls werden bei der Kombination aus Aluober- und unterteil selbstschneidende Schrauben mitgeliefert. Zwar habe ich schon die Alu-Oberprofile vorgebohrt, aber so ganz haben mich diese Schrauben nicht überzeugt. Ich würde heute Ober- und Unterteil vorbohren und Edelstahl Blechschrauben mit Dichtungen verwenden, wobei dann bei der Montage kurz die Bohrung in das Unterteil gemacht werden müßte. Ein Tipp eines Nachbarn war Gold wert. Er empfahl mir bei der ersten Schraubung das Ober- und Unterteil mit einer Schraubzwinge zu fixieren. Nach der heutigen Nachkalkulation bin ich als Obergrenze auf 1200 Euro gekommen, wobei 160 Euro enthalten sind für ne „Hilfestellung“ bei der Errichtung der Unterkonstruktion ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2015 17:40 <-- editieren / zitieren -->
So, alles ist drauf und auch die letzten Schrauben sind drin. So, und ich hab auch noch die Blechlaschen weggenommen und durch innenliegende Stahlwinkel ersetzt . Ähh, Metz - ja, es war eines zu viel ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 30. Okt. 2015 07:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von smittytomcat: so, I did it - Erfolgsbier darunter schon genossen!!! Bilder und Manöverkritik morgenEdit : also ob der zwei gleichen Beiträge - es waren in der Summe zwei schöne Biere
War wohl eins mehr! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wir hielten uns an den Plan, nur leider war der Plan scheiße! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2015 18:28 <-- editieren / zitieren -->
so, I did it - Erfolgsbier darunter schon genossen!!! Bilder und Manöverkritik morgen Edit : also ob der zwei gleichen Beiträge - es waren in der Summe zwei schöne Biere ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 29. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Okt. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von smittytomcat: So, noch mal die Plattenlängen mit nem Bandmaß nachgemessen (Soll 2500 und 1000) 2500, 2005,1998 und 1000 also Erfolgsquote 50%
Kleiner Tipfehler drin! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wir hielten uns an den Plan, nur leider war der Plan scheiße! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren -->
So, noch mal die Plattenlängen mit nem Bandmaß nachgemessen (Soll 2500 und 1000) 2500, 2005,1998 und 1000 also Erfolgsquote 50% ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2015 08:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von smittytomcat: So, gestern kamen nun die Stegplatten und die Profile an. Beim Nachmessen der Alu-Profile dann aber nur blankes Kopfschütteln. Statt Solllänge von 2500 waren Längen von 2500-2505 dabei und bei den Oberteilen variierte es von 2495-2003. Blanke Entsetzen hat aber die Leistung des Manns an der Säge ausgelöst als ich die kurzen Profile nachmaß die 1000 mm sein sollten - da war das Unterteil 994 und das Oberteil nur 990 mm lang. Da fragt man sich wer an der Säge steht.
Die Freude über den günstigen Preis wert nicht so lange, wie der Ärger mit der billigen Ware!
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 56 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 21. Okt. 2015 05:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Okt. 2015 16:55 <-- editieren / zitieren -->
So, gestern kamen nun die Stegplatten und die Profile an. Beim Nachmessen der Alu-Profile dann aber nur blankes Kopfschütteln. Statt Solllänge von 2500 waren Längen von 2500-2505 dabei und bei den Oberteilen variierte es von 2495-2003. Blanke Entsetzen hat aber die Leistung des Manns an der Säge ausgelöst als ich die kurzen Profile nachmaß die 1000 mm sein sollten - da war das Unterteil 994 und das Oberteil nur 990 mm lang. Da fragt man sich wer an der Säge steht. ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2015 08:24 <-- editieren / zitieren -->
Moin ThoMay, anbei mal auf die Schnelle die Schneelast für so ein Dach (aus Wiki) Zone 2 : skmin = 0.85 kN/m2 (Höhe über NN etwa 20) Dachformbeiwert mue1 = 0.8 eff. Schneelast si = skmin * mue1 = 0.68 kN/m2 , das entspricht etwa 7-8 cm Schnee oder auf die ganze Überdachung bezogen dann etwa 0.75 t ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 13. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThoMay Moderator Konstrukteur
Beiträge: 946 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 12. Okt. 2015 19:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Okt. 2015 14:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo ThoMay, die Sparren haben erst einen Anstrich gegen Blaufäulnis erhalten und dann hab ich sie noch zweimal lasiert. Das mit dem Stauwasser ist - so hoffe ich - dank des Gefälles von 4° kein Thema. Ja, Schnee - wenn es heftig schneit dann ist sofort am Morgen Räumen angesagt. Aber bevor das Holz nachgibt werden wohl die Doppelstegplatten knack machen ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Peters Mitglied CAD Dokumentation / Training / Programmierung / Datenbanken
Beiträge: 1481 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Okt. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Okt. 2015 13:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Okt. 2015 08:02 <-- editieren / zitieren -->
Moin, wenn ich das richtig verstanden habe, bekommt er die Rinne von seinem Nachbarn, da vom Fach! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wir hielten uns an den Plan, nur leider war der Plan scheiße! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2015 05:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gerd. Sieht ja gut aus. Nochmal zu deiner Dachrinne: Es gibt von der Firma Rheinzink ein Schienensystem. Da schraubst du eine Aluschiene vor dein Stirnbrett, und drehst darin die einzelnen Rinneneisen ein. Die Schienen sind 3m lang. Die Rinneneisen gibt es auch in verschiedenen grössen. Die von mir vorgeschlagene größe 7 teilig ist auch dabei. Auf der Internetseite des Unternehmens wird das System vorgestellt. WWW. Rheinzink.de Frag mal im Fachhandel danach. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 11. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2015 17:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Okt. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Cora, na ja - wahrscheinlich hast Du Recht das sie sich als Erste dann ärgern würde (aber nun ist auch die Tür mit 1 m überdacht. Ansonsten ist die Überdachung 2.5 m tief und rund 4 m lang (also mein Platz ist garantiert tropffrei!!!) ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009
erstellt am: 09. Okt. 2015 08:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von smittytomcat: ... Und das die Überdachung über der Tür nur 1000 tief ist, ist dem Trotz meiner Frau geschuldet die unbedingt an einer Ecke von der Küche in den Himmel sehen will (sie wollte über der Tür eigentlich nichts haben)
Wenn Sie mal nicht die Erste ist, die sich darüber nachher ärgert Aber der Rest ist auch nicht super tief, oder? Oder täuscht es und man kann darunter nachher bequem an einem Tisch mit 6 Leuten Drumherum sitzen ohne das einer einen nassen Rücken bekommt? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Detlef_tb Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 207 Registriert: 14.07.2004 PRO/e Wildfire V
erstellt am: 09. Okt. 2015 07:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, hier mal meine Terassenüberdachung. Ist aus Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Beschattung noch nicht eingezeichnet, ist aber auch wichtig, sonst wird es im Sommer sehr warm drunter. ------------------ Moin, moin aus Norddeutschland Detlef_tb Einer, der nichts weiß, und weiß dass er nichts weiß, weiß mehr, als einer der nichts weiß, aber nicht weiß, dass er nichts weiß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2015 19:53 <-- editieren / zitieren -->
Das mit dem Brett ist ein gute Idee, denn die Stegplatten werden in Längen von 2500 oder 3000 geliefert und 50-100 mehr als 2500 bezahlt man verflucht teuer (Stegplatten und Profile). Allerdings passen zwischen der am Dach anschließenden Regenrinne und den Stegplatten nur zwei meiner Finger und d.h. max 40-45 mm (dort kann man nicht wirklich mehr gut schrauben) Nachtrag : aufgrund der ganzen tollen Ideen und Kommentare möchte ich mal vorschlagen hier auch bei Heisse Eisen Punkte einzuführen ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 08. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2015 19:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen. Das mit der Dunstabzugshaube habe ich durchaus gesehen. Das ist mir sofort aufgefallen. Zu den Brettern deren Breite ich geschätzt habe: Ist schon richtig so wie du das ausgeführt hast. So kannst du wenigstens den Dichtungsanschluß an das Haupthaus vernünftig ausführen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2015 18:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Cora, hallo Morten, dafür das die Überdachung nicht an die Wand anschließt gibt es einen sehr simplen Grund - den Dunstabzug aus der Küche. Zu Anfang war auch geplant die Überdachung bis an die Wand zu führen - aber dann kam die Frage auf wie leiten wir den Dunst wohin. Und schließlich die notwendige Entscheidung 25 cm von der Wand her Platz zu lassen. Und das die Überdachung über der Tür nur 1000 tief ist, ist dem Trotz meiner Frau geschuldet die unbedingt an einer Ecke von der Küche in den Himmel sehen will (sie wollte über der Tür eigentlich nichts haben) Ähh, Wilhelm - die Bretter in Deiner 3-D Skizze liegen auf den Sparren unterm Dachüberstand um sie etwas vorm Regen zu schützen und auch den Terassenboden frei zu haben ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 08. Okt. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 08. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2015 12:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Morten: Hallo Gerd, noch ne Frage, weil ich es erst jetzt vollständig nach der tollen 3D-PDF geschnallt habe: Warum hast Du nicht die seitliche Wand mit eingebunden??? Da hättest Du ja den Pfosten der ja fast genau vor der Türe steht sparen können... Gruß Morten
Das hab ich mich auch gerade gefragt Und ist die Überdachung nicht ein wenig kurz/schmal gewählt? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morten Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 295 Registriert: 19.03.2002 Autodesk Inventor Prof. 2019
erstellt am: 08. Okt. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gerd, noch ne Frage, weil ich es erst jetzt vollständig nach der tollen 3D-PDF geschnallt habe: Warum hast Du nicht die seitliche Wand mit eingebunden??? Da hättest Du ja den Pfosten der ja fast genau vor der Türe steht sparen können... Gruß Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2015 08:09 <-- editieren / zitieren -->
Moin Wilhelm, wowwww - Ohio Wowww! Also zu den Laschen - jetzt noch Winkelstücke reinschreiben ist de facto sehr schwer und das verschieb ich erst einmal, ist aber nicht aus dem Sinn. Die Idee einen Teil des Balken zu verwenden ist auch optisch eine ansprechende Lösung - ich wird am WE mal weitermachen. Noch eines zum Verzapfen - ich habe drei Probeanläufe unternommen , aber es klappte noch nicht so ganz und deshalb hab ich es sein lassen und mich dann - da mir jemand im Nacken saß - die Laschen-Lösung gewählt. Sie hatte auch den Vorteil als wir das Joch zu zweit auf die Vertikalstützen gehoben haben das es schon für die weitere Montage fixiert war.
erstellt am: 08. Okt. 2015 05:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gerd Was sich doch aus einer kleinen Anfrage entwickeln kann. Die Nagelplatte als Verbinder von Stiel und Rähm ist etwas unglücklich gewählt. Jedoch nicht falsch. Die Lösung von Harald würde ich auch hier vorschlagen. Ist auch in Anhang zu sehen. Noch eine Lange Schraube von obendurch den Rähm bis in den Stiel hineinschrauben. Den Rähm bitte vorbohren. Den senkrechte Pfosten neben dem Fenster könnte man aus rein optischen Gründen bis unten führen. Muß aber nicht. Den Balken den du als Auflager für den kurzen Sparren montiert hast kann zwischen die Sparren gesetzt werden. Siehe meinen Anhang. Den Querschnitt habe ich beibehalten, das Holz hast du ja schon. Nur mit dem 8cm x 2cm Brett das ganze zu fixieren ist etwas unterdimensioniert. Zumal das Brett ja noch die Rinne aufnehmen soll. Ich habe mal nach deinen Zeichnungen die Überdachung mal nachgezeichnet. Kannste ja mal reinschauen. Die Entwässerung der kurzen Rinne würd ich nach rechts zur Wand führen. Habe ich aber nicht eingezeichnet. Die grösse der Rinne habe ich 7tlg gewählt. Sie stellt einen guten Kompromiss zwischen nicht ganz so groß, wie die Rinne an dem Wohnhaus, und leicht zu reinigen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Beim betrachten des Anhanges schalte auf CAD optimierte Beleuchtung um (auf die kleine Nachtischlampe klicken, Maustaste festhalten) Und "gefüllte Kontur" einschalten dafür auf den blauen und grünen Quader klicken und Maustaste festhalten [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 08. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Okt. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren -->
Morten, der Längsbalken wird doch ersetzt durch eine Diagonalstrebe die zur vertikalen Stütze an der Wand läuft. Und noch zusätzlich durch ein Blendbrett am Ende des kurzen Sparrens damit dieser auch in Horizontalrichtung gehalten wird. ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gerd, hättest Du nicht lieber anstelle dieser Querbohle für den kurzen Sparren eine schräge Strebe nehmen können so wie bei Deinen Pfosten?? Da ist doch eh an der Wand ein senkrechtes Holz angebracht... ... oder kommt das noch wech??? Diese Bohle finde ich sehr wuchtig... Gruß Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von smittytomcat: Als das Optimum empfinde ich die Lösung auch nicht. Wenn jemand noch ne Idee hat das evtl. durch eine andere Lösung zu ersten - welcome.
Moin Ich würde an der Stelle lieber Winkel zwischen dem Trägerbalken und dem Ständer nehmen. Die stehen dann nicht so plakativ im Blick wie diese Eisenbänder. Es dient ja nur zur Positionierung und muss keine Kräfte aufnehmen. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wir hielten uns an den Plan, nur leider war der Plan scheiße! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2015 10:06 <-- editieren / zitieren -->
Moin Ray, der kurze vertikale Balken an der Wand soll als Befestigung für die schräge Stütze zum kurzen Sparren dienen (die Stütze muß an den Schnittkanten nochmals lasiert werden und ist deshalb noch nicht dran) ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 662 Registriert: 30.06.2010
erstellt am: 07. Okt. 2015 00:41 <-- editieren / zitieren -->
... Wenn jemand noch ne Idee hat das evtl. durch eine andere Lösung zu ersten - welcome. ...
Hallo, mir stellt sich die Frage, was der Balken unter den Balken soll? Statisch hat er keine Bedeutung. Oder werden da noch Stuetzen zum Boden hin angebracht? Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 4303 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 06. Okt. 2015 21:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von smittytomcat: ... es kommt mir so vor beim Raussehen als hätte ich ein Brett vorm Kopf...
Würde ich mit "Morgengymnastik - Klimmzüge" gegenargumentieren. Aber Diagonalstütze ist sicher schöner. Und: Lieber sichtbare "ehrliche" Baumarkt-Verbinder als gefakte Holznägel. Allerdings, als CAD.de Mitglied wäre es eigentlich Ehrensache, die Konstruktion zuerst in 3D auszuführen, bis ins letzte Detail - dann wären auch Zapfenverbindungen usw. möglich ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1293 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Okt. 2015 20:45 <-- editieren / zitieren -->
Wie gesagt, bei den schrägen Stützen würde ich mindesten Fake-Holznägel an die passenden Stellen leimen. Bei den Blechen ist mir eben zuerst eingefallen, wenigstens jeweils einen Nistkasten davorzuhängen... Gibt's für die Bleche nicht wenigstens etwas brüniertes oder gealtertes? Oder selbst was auslasern lassen mit einer etwas ansprechenderen Form? Und am besten angerostet. Nur damit es nicht so aussieht, als wären die Verbindungsbleche gestern noch im Regal im Hagebaumarkt gewesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2015 19:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thorsten, hallo Thomas, sicherlich wäre eine Verzapfung das Eleganteste gewesen - nur, ich bin kein Zimmermann und habe darin keine Übung und wollte nicht für die Verbindungen riskieren das Holz zu ruinieren (immerhin haben Zimmerleute eine Lehrzeit von 3 Jahren und ich mach es aus Trotz wg. des Preises den ich zu Beginn des Threads genannt hatte von 3000 Euro). Als das Optimum empfinde ich die Lösung auch nicht. Wenn jemand noch ne Idee hat das evtl. durch eine andere Lösung zu ersten - welcome. Da meiner Frau der Längsbalken stört um die Kurze Platte über der Terassentür zu stützen (Zitat " ... es kommt mir so vor beim Raussehen als hätte ich ein Brett vorm Kopf" - nun mal sichtbar Fr. Dipl.SozPäd ? ) wird an der Hauswand ein senkrechter Balken mit Diagonalstütze (muß noch das 2.Mal lasiert werden und deshalb noch nicht dran) angebracht. So, in der Summe komme ich in etwa auf Materialkosten von unter 1100 Euro - da lohnen dann auch Kompromisse ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 3014 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 06. Okt. 2015 18:39 <-- editieren / zitieren -->
den einen stört's , den anderen Nicht Hauptsache die Befestigungen halten Für die klassische Lösung braucht es auch mehr Zeit und Wissen BTW netter & hilfreicher Link [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 06. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2015 18:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Okt. 2015 17:40 <-- editieren / zitieren -->
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 1386 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 06. Okt. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Okt. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren -->
Moin Wilhelm, nee, der kleine Holzhändler oder Baumarkt in Familienhand ist nicht wirklich teuer. Zwar kann man Holz etc. zu einem Preis ca 5% unter seinem Angebot bekommen, aber das wird sofort ausgeglichen wenn man statt der 5 km zu ihm dann 10-15 km zum anderen Lieferanten wegen einer Reklamation fahren muß. Im Internet würde ich kein Holz bestellen. Und der örtliche Lieferant ist meistens noch so kulant das er nicht verbrauchte Lagerware z.B. Schrauben, Balkenschuhe zurücknimmt – macht kein Baumarkt. Es hat mich gestern Abend noch erstaunt das der Eigentümer anrief ob alles glatt gegangen sei und ob ich zufrieden sei – da war ich platt. Und mein Tipp noch – kennt man die Leute die das Holz sägen oder spricht mit ihnen, dann bringt ein 10er für gute Arbeit und Auswahl auch noch was. Also – Geiz ist nicht geil sondern bescheuert. Gruß aus ex-Hamburgischem Gebiet ins Münsterland ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2015 06:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gerd Ob der "kleine" Holzhändler teurer ist wie ein Baumarkt? Bei mir habe ich vor vielen Jahren eine Decke vertäfelt. Die Vertäfelungsbretter habe ich diagonal verlegt weil der Raum nicht rechtwinkelig ist. Altbau eben. Die Aufteilung habe ich vorher gezeichnet. Noch mit Zeichenbrett ohne CAD. Zum Baumarkt gegangen und mich da mal umgesehen. Die Preise weiss ich nicht mehr. Aber soviel noch das man ganze Pakete kaufen musste. Der Verlust wäre enorm gewesen. Auf zu meinem Holzhändler. Habe ihn gefragt in welchen längen es die Vertäfelungsbretter denn gibt. Ich bekam eine Liste mit den Lieferbaren längen. Habe zu Hause nachgerechnet, am nächsten da wieder hin. "So ich bräuchte soundsoviel von der Länge, soundsoviel von der Länge usw. geht das? Antwort: Selbstverständlich. Habe mir noch ein Brett zusätzlich bestellt wegen verschneiden. Die Sägeabschnitte passten in 2 10Liter Eimern..... Das zusätzliche Brett habe ich nicht gebraucht, und auch das hat er zurückgenommen. Seit dem, wenn ich Holz brauche gehe ich nur noch dahin. Ich habe mal eine Bank gebaut das war um 1994. Sie existiert noch heute, konnte ich seine Maschienen, Formatsäge Dickenhobel usw.unentgeltlich nutzen. Frag mal im Baumarkt danach. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Viel vergnügen mit eurer Überdachung. [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 06. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2015 22:03 <-- editieren / zitieren -->
So, nachdem wir uns am Sonnabend die Terassenüberdachung vom Holz her aufgebaut haben, ein Resümee : a) Wenn man Konstruktionsvollholz als Holz ausgewählt hat, dann bekommt man von vielen Lieferanten den Zusatz zum Holz NSI genannt, d.h. Holz für den nicht sichtbaren Bereich. Für mich hieß es das eine Stütze und ein Sparren Macken hatten (Kante eingedrückt und übermäßig verdreht), die aber mein Holzlieferant anstandslos getauscht hat (wie große Baumärkte das machen weiß ich nicht). Ich würde Holz immer beim nahen kleinen Holzhändler kaufen auch wenn er etwas teurer ist – da gilt Geiz ist intelligent. Da gibt es auch die nötigen Schrauben einzeln und nicht nur im 50er Pack. b) Als Stützenfüße kann man die typischen in Beton eingegossenen H-Stahl Fundamente nehmen oder in der Höhe und in Querrichtung verschiebbaren Stahlfundamente nehmen die erst nach der Ausrichtung im Fundament mit Betonschrauben verankert werden (z.B. mit Hilti Schrauben). Ich hab mich als Beton-Neuling für die letztere Version entschieden und das war auch einfacher so. c) Alle Hölzer sollten nach der Bearbeitung (vorbohren, etc) und vor dem Zusammenbau 1 mal grundiert und min. 2 mal lasiert werden. Die Lasur stinkt wie Sau ein zwei Tage aber verliert dann schnell den Gestank. d) Dehstützen (3 Bein am Boden und C-Profil oben) gibt’s zur Miete beim Werkzeugverleih zur Miete (sauteuer) oder beim Zimmerman um die Ecke für etwas in die Kaffeekasse für das Wochenende. Zum Aufbau suche man sich außer der Ehefrau noch einen guten Freund/Bekannten der nicht viel diskutiert sondern mitdenkt – auf keinen Fall einen SozPäd oder so wat. Tja, die Doppelstegplatten sind über das Internet bestellt und werden am kommenden WE aufgeschraubt. ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 05. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2015 08:16 <-- editieren / zitieren -->
Moin Wilhelm, die Regenrinne ist wg. "gegenseitiger Nachbarschaftshilfe" nicht drin und Nachbar ist Klempner und hat auch schon die Regenrinnen hier am Haus gebastelt. Die Dinger werden aus Metall und damit es keine Probleme mit dem Alu gibt dient auch die vordere Verblendleiste an dem die Regenrinne angeschraubt wird zur Trennung. Ansonsten geht es mit dem Regenrohr nach hinten zum Fallrohr am Haus (mit Wechselabfluß auch gleich für die zwei Regentonnen) Nachtrag: erst war die Regenrinne aus Kunststoff gedacht, doch im Zaungespräch brachte er dann auch schon Deine Argumente Danke für den Tipp ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 24. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2015 06:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gerd und alle anderen leser /innen Tipp: Lass die Finger weg von Kunststoffrinnen. Bei Kunststoffrinnen ist irgendwann der Weichmacher raus. Dann werden sie Spröde. Damit werden sie zerbrechlich. Versuche mal nach ein paar Jahren Ersatz zu bekommen. Eine Leiter dagegenstellen um Reinigungsarbeitn durchzuführen: Kannste vergessen. Bei mir kommen immer wieder Kunden die sich irgendwann eine Kunstoffrinne montiert haben und ein Ersatzteil brauchen: Im Baumarkt haben sie das nicht mehr und das Systen gibt es auch nicht mehr. Kannst du uns was besorgen? Tue ich nicht mehr. Der Aufwand dafür ist einfach zu hoch. Kunsstoffrinnen sind nicht oder kaum Preiswerter wie Metallrinnen. Aluminiumrinnen prinzipiel OK. Wir verkaufen eigentlich nur Zink/Kupferrinnen. Die längen fertigen wir nach Kundenwunsch an. Vorteil bei Zink/Kupfer: Ersatzteil jederzeit problemlos bei einen Klempner oder Dachdecker zu bekommen. Teile passen auch von Unterschiedlichen Herstellern zusammen. Da kannst du auch eine Leiter anstellen. Noch ein Tipp: Wähle die Rinne so groß aus das du auch die Rinne vernüntig reinigen kannst. Im Unteren Bereich des Fallrohres würde ich ein Stahlstandrohr in Verzinkt montieren. Gibt es von "Loro" die sind innen zusätzlich farblich beschichtet, so das keine Probleme mit Kupferrohren auftreten. Warum ein Stahlstandrohr? Na ja wenn du mal mit der Schubkarre dagegenfährst etc. Hast du dort das Fallrohr aus Zink / Kupfer hast du schnell Beulen drin. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 24. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2015 19:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Smb, hallo Metz anbei mal die Zeichnung (Breite kam wg. des Regenrohrs nicht hin - deshalb andere Platten und 40 cm weniger Länge) mit den Materialkosten (die Holzpreise hab ich bei meinem Holzhändler (in Ahrensburg frei Bordsteinkante) aufgenommen und sind ohne Rabatt und Sägekosten) (Lieferanten in der Stüli gerne per PM) Mein Fazit - Angebote unbedingt nachrechnen. Statt der Materialkosten der beiden "Experten" komme ich auf ca 900 Euro, und mit etwas handwerklichen Geschick und Mut( auf dem Dach krabbeln) sind mal eben fiktiv 2000 Euro gespart - und der Spaßfaktor ist auch dabei @Metz - hier in SH kann man bis zu 3 m Tiefe "unbehelligt" von den Bürokraten fast alles machen - solange keine festen Wände eingebaut werden. Jedoch, sobald sie auch nur annähernd verstellbar sind ist man schon wieder aus der Nummer raus, d.h. phantasievoll sein
Dank an Euch alle wg. der Tipps und Anregungen ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 23. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von smittytomcat: Hallo Metz,nach der Landesbauverordnung in SH muß ich so eine Terrasse erst ab 30 m2 prüfen lassen. Der Entwurf hat knapp 12 m2 - aber trotzdem habe ich schon mal nachgefragt und mich auch mit den Nachbarn verständigt - weil sich sowas einfach gehört. Null Problem. Aber Danke für den Tipp
Bei uns in Niedersachsen kommen zu den m² dann auch noch bestimmte Abmessungen. Hier must du bis 3m Ausladung die Bedachung anmelden und über 3m sogar vom Bauamt genehmiegen lassen.
------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2015 19:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Metz, nach der Landesbauverordnung in SH muß ich so eine Terrasse erst ab 30 m2 prüfen lassen. Der Entwurf hat knapp 12 m2 - aber trotzdem habe ich schon mal nachgefragt und mich auch mit den Nachbarn verständigt - weil sich sowas einfach gehört. Null Problem. Aber Danke für den Tipp ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
