Thema: Terassenüberdachug (7467 mal gelesen)
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 22. Jun. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren -->
Ich wollte auch eine feste Überdachung. Bei unserem Reihenhaus würde sich die Hitze drunter stauen und könnte nicht weck weil der Wind nicht drunterfassen kann. So sind wir wieder auf eine Markise zurück gekommen. Bevor du anfängst, würde ich mich erkundigen, ob du das beim Bauamt anmelden must! Das bestimmt zum Teil das Baurecht des Bundeslandes was und wieweit du überdachen darfst! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Moderator Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1375 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 22. Jun. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thomay, dank für das Angebot mit dem Holz - aber ich trau mich nicht das Zeug auf dem Dachgepäckträger zu transportieren. Auch sind die Abmessungen der Balken so gewählt das sich keiner den Schädel stößt. Beim Holz komme ich gerade auf 230 Euros mit Transport frei Haus + Sägekosten von ca. 15 Euros. Besser geht es eigentlich nicht Die Regenrinne ist schon vorgemerkt, allerdings in einer schlichteren Bauweise aus Kunststoff statt der Alu Version die überall angeboten wird. Tja, und vorhin hab ich mal ganz kurz mit der FF hier telefoniert und die boten an mit einigen Leuten aus der Jugendwehr gegen ne Spende in die Wehrkasse anzupacken beim gröbsten Teil des Aufbaus - dem Aufstellen der Unterkonstruktion ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThoMay Moderator Konstrukteur
Beiträge: 946 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 22. Jun. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Jun. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo SMB, die Neigung bekomme ich mit 4° hin, wobei dabei die Sparren (120*6) eine Ausklinkung im Bereich des Auflagebalkens haben. Mit der vorderen Durchgangshöhe unter dem Auflagerprofil (160*100) und der maximalen vertikale Postion an der Hauswand (Auflageprofil 160*6) von 2380 ist keine wesentlich größere Neigung möglich. Das gesamte Holz bekomme ich bei meinem Holzhändler fertig auf Länge geschnitten (da geh ich nicht zum Baumarkt) und die Schmiegen, Ausklinkungen etc. fertige ich selbst u.A. mit den guten Japansägen und ner Stichsäge. Bei den Fundamenten gibt es zwei Alternative - entweder fertige Fundamentklötze eingraben mit dem Problem die Dinger waagerecht auszurichten, oder ebenso das Loch zu schaufeln (50 cm tief) und dann mit Beton vollzuschütten, wobei oben ne kleine Gußform aus Holz raufkommt damit das Ganze auch gefälliger aussieht. Beim Schritt des Schüttens werde ich mal die Hilfe eines Pragmatikers in Anspruch nehmen Ich hab mal den Querschnitt als PDF-File reingestellt ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 2976 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 22. Jun. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren -->
Hi, das werde ich tun. Ich denke jetzt auch langsam drüber nach, dass ich selber was baue. Welche Rinne usw. verwendest Du? Wie sieht es mit Schneelast und Neigung aus? EDIT: Wie ist der Wandanschluss geplant? ------------------ m.f.G. graphicguestbook smb [Diese Nachricht wurde von smb am 22. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thorsten, danke für den Tipp mit dem Aufbau und dem Putzen - das Putzen ist/war ein weiterer Aspekt den ich im Hinterkopf hatte. Ich denke da werde ich nur für die beiden inneren Felder am Mauerwerk ein oder zwei Bohlen brauchen da ich von außen schon viel Fläche reinigen. @SMB- prüf das Angebt mal nach und mach Dich sowohl beim Holzhändler als auch im Internet schlau. Die beiden "Experten" die uns das Angebot abgegeben hatten und von Materialkosten allein fürs Holz von ca. 800-900 Euro geredet hatten schauten ganz sparsam als ich ihnen die Materialliste mit den Preisen samt Kosten des Zubehörs (Schrauben, verstellbare Erdanker, Balkenschuhen vorgelegt habe. Auch bei den Doppelstegplatten (hier 16 mm x Struktur) gibt es eine gewaltige Preisspanne obwohl die meisten Platten von zwei Herstellern gefertigt werden. Und besonders bei den Alu-Profilen zwischen den Platten ist die Preisdifferenz schon fast Wucher (teilweise 60 Euro für ein 2.5 m langes Alu-Profil). Start des Projektes ist Anfang August bzw. Mitte Juli wenn ich zunächst die Betonfundamente gieße ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2015 09:25 <-- editieren / zitieren -->
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1293 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Jun. 2015 00:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gerd. Beim Aufbau helfen Dir die Bohlen nicht wirklich, weil Du dann noch nichts hast, wo Du sie drauflegen kannst. Aber von rechts nach links, Leiter mitten rein und jeweils den einen Meter übergreifen, um die Profiloberteile zu verschrauben, ist eigentlich kein Problem, weil man sich ja an dem vorderen Balken anlehnen bzw. aufstützen kann. Die Bohlen brauchst Du trotzdem später zum Putzen! Ich habe bei mir 2 Stück etwa 300x40x5000, ist wohl Fichte. Dickere würde ich nicht haben wollen, denn man muss die Teile während des Saubermachens auf dem Dach verschieben und dabei über die Schraubenköpfe heben. Das ist alles kein Spass, und ich wünsche Dir, dass Du nicht allzuviel höhere Bäume drumrum stehen hast. Gruß, Torsten
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 22. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2015 23:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo CADchup, na ja nicht nur Dichtigkeit, sondern die oberen Profilteile sollen wohl auch verhindern das die Platten nicht vom Wind durch die Gegend geschleudert werden. Aber sei es drum - danke für den Tipp mit den Bohlen (ich denke da werde ich nach 6 cm Ausschau halten ) @Radlosen - danke für den Link. In allen Video Anleitungen kommt der Bohrer/Akkuschrauber Deus Ex Machina und schwupps die wupps sind die oberen Profilteil fest. Wat fürn Murks - aber so denkt jeder es sei kinderleicht ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 21. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Moderator
Beiträge: 68 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Jun. 2015 23:14 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich kenne das so, dass die Abdeckungen wegen der Dichtigkeit nur eingeklippst sind, aber sei's drum: Auf die Pfetten/aufgelegten Platten ein paar stabile Bohlen legen. Ggf. mit Unterlagen im Pfettenbereich. Dann kann man zur Montage der Abdeckungen auf dem Dach spazieren gehen. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2015 23:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jun. 2015 22:07 <-- editieren / zitieren -->
So, hier neu Draufsicht. Diese Doppelstegplatten werden auf Alu-Profile die vorher auf die Sparren aufgeschraubt werden raufgepackt - null Problemo. Dann kommt der zweite Teil - die Alu Profile haben ein Oberteil (Abdichtung) das auf die Unterteile aufgeschraubt werden. @Leo - die Platten sind immerhin ein Meter breit und ich bin kein Gibbon mit etxra langen Armen ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 21. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 4303 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 21. Jun. 2015 21:53 <-- editieren / zitieren -->
Eine, oder besser zwei Leitern und fortlaufend montieren. Wo sollte da das unüberwindliche Problem sein? (auf den Pfetten rumzutanzen wäre da sowieso verkehrt - auf den Pfetten kommen ja die Platten zu liegen, oder?) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Peters Mitglied CAD Dokumentation / Training / Programmierung / Datenbanken
Beiträge: 1481 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Jun. 2015 21:52 <-- editieren / zitieren -->
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Jun. 2015 21:13 <-- editieren / zitieren -->
Nein, keine Ahnung. Ich kann mir momentan auch noch nicht vorstellen, was Du wie machen willst... Ein Bild/Zeichnung/CAD-Modell sagt mehr als tausend Worte... Evtl. reicht ja schon eine Leiter von der Seite... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2015 20:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jun. 2015 20:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jun. 2015 19:57 <-- editieren / zitieren -->
Moin, nun will die Meinige eine Terrassenüberdachung haben und der erste Kostenvoranschlag hat bei ihr die Schnappatmung ausgelöst. Nach einer vorsichtigen Kalkulation (Holz, Doppelstegplatten und Aluschienen dafür etc.) komme ich statt auf 2000 nur auf ca. 1000 Materialkosten und werde mir den Spaß selbst machen mit etwas Hilfe meines Patensohns und eines Freundes Aber - und das ist meine Frage in die Runde - muß ich für die Befestigung dieser Stegplatten mit ca. 1000 Breite und 2500 Länge und davon 5 nebeneinander auf die Sparren mit 6 cm Breite klettern und rumtanzen oder gibt es da Trick und Kniffe. Dank im Voraus für Eure Tipps und Anregungen ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
