Thema: Wer bin ich .... [Ratespiel] (34646 mal gelesen)
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10489 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 08. Dez. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren -->
Ich komm momentan echt nicht drauf. Dachte erst an Robinson Crusoe. Aber nochmal kurz bei Wiki nachgeschlagen und festgestellt, dass ich wohl auf dem falschen Weg bin. Dann dachte ich an Chuck Noland alias Tom Hanks in Cast away ... aber auch das ist wohl nicht ganz die richtige Richtung.
------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 3709 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 08. Dez. 2014 07:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Dez. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren -->
Auf ein neues: - Ich bin eine fiktive Romanfigur. - Ich bin sozusagen gestrandet. - Mein Überleben hängt von meinem Ackerbau ab. *edit* mehr Tips weil schwer: - Ich baue Kartoffeln an. - Ich muss meinen Ackerboden auf sehr unangenehme Weise mit Bakterien anreichern. - ich habe leider nur eine sehr begrenzte Fläche wo ich anbauen kann. ------------------ Egal wie gut du fährst, ein Zug fährt Güter! Egal wie laut du Bach hörst, Heiner hört Lauterbach!
[Diese Nachricht wurde von rAist am 05. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeki Plauderprofi Inge Nöhr
Beiträge: 1692 Registriert: 31.03.2008 Sender: Intel Xeon 2687W V3, 128GB RAM, 2x 512GB SSD Raid 1, 3x 1TB Raid 5, Win10, Inventor 2017 + ACAD Produkte, Vault WG 2017, Ansys WB 17.1 Receiver: Intel i5 6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10, Vault WG 2017, ACAD Hilfsprogramme, Evoluent Vertical Mouse V4, Space Navigator, Dell 27'' + Samsung 19''
erstellt am: 05. Dez. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von rAist: Kalle Grabowski *gg*
Genau jener! "Boah endlich haste den ****** ausgemacht. Die Alte war ja schäbbisch wie die Nacht, ne", daruafhin das "Missgeschick" Oha, nicht aufgepasst, zum Glück gibt es hier Autozensur... ------------------ Das Reh springt hoch, das Reh springt weit... Warum auch nicht, es hat ja Zeit! MfG, Jörn [Diese Nachricht wurde von joeki am 05. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Dez. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren -->
Nö, beide nicht. - Das "Missgeschick" "passierte" mir als mein Zellengenosse einen dummen Kommentar abließ. Der passte gar nicht in die Situation, die mich eh schon etwas ungehalten stimmte... ------------------ Das Reh springt hoch, das Reh springt weit... Warum auch nicht, es hat ja Zeit! MfG, Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 366 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 05. Dez. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Dez. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Dez. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren -->
Ok, dann mach ich mal... - Ich war im Knast und sollte eigentlich bald entlassen werden, aber ein "Missgeschick" verlängerte meine Haftzeit, also bin ich getürmt... ------------------ Das Reh springt hoch, das Reh springt weit... Warum auch nicht, es hat ja Zeit! MfG, Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 05. Dez. 2014 07:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Dez. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren -->
Blofeld! Christoph Waltz wird ihn spielen, der hat 2 Oscars... Die Verbindung war schon klar (Katze und dann 2-facher Oskarpreisträger), musste den Namen aber noch gockeln. Das wird ja wohl erlaubt sein, oder??? ------------------ Das Reh springt hoch, das Reh springt weit... Warum auch nicht, es hat ja Zeit! MfG, Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6906 Registriert: 09.01.2006 Häh? Was?
erstellt am: 04. Dez. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Dez. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren -->
Ich glaube das könnten noch ein paar Tips helfen. Ich hab nich den Hauch einer Ahnung. ------------------ Egal wie gut du fährst, ein Zug fährt Güter! Egal wie laut du Bach hörst, Heiner hört Lauterbach! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren -->
Edit: Ich bin eine fiktive Filmfigur und werde, wenn mann der Gerüchteküche glauben darf demnächst von einem 2-fachen Oscarpreisträger verkörpert. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? [Diese Nachricht wurde von j-sc am 02. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren -->
Edward „Brill“ Lyle aus Staatsfeind Nr. 1 ? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2014 08:42 <-- editieren / zitieren -->
Genau das wollte ich eigentlich vermeiden ... na gut: - ich habe eine Katze und muss möglicherweise bald meinen Ruhestand aufgeben Edit: im Klartext nochmal die Lösung der vorigen Runde: René Boirond - so heißt der von Philippe Noiret gespielte Polizist in Die Bestechlichen
------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? [Diese Nachricht wurde von j-sc am 01. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1342 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 27. Nov. 2014 19:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Nov. 2014 18:38 <-- editieren / zitieren -->
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 5231 Registriert: 26.04.2005 Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 26. Nov. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Nov. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren -->
j-sc Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren -->
Ich dachte, das galt auch als Tipp. Zitat: Original erstellt von j-sc: Und wie bei vielen dieser Miniserien haben sie die Hauptdarsteller wahrscheinlich mit viel Geld für Teil 2 und 3 [i]bestochen weil wirklich gut nur der erste war.[/i]
------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Nov. 2014 08:16 <-- editieren / zitieren -->
Dank Onkel Gockel und Tante Wiki hab ich den Film, den Schauspieler und natürlich auch den Namen, den er im Film trägt. Kannte den Film nur vom Hörensagen und hab den nie gesehen. Aber Gockel und Wiki sind pfui, bäh und igitt ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 28 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 25. Nov. 2014 21:53 <-- editieren / zitieren -->
ich glaube: das filmchen (teill 1 - 3) kennt hier gerade keiner so recht. vielleicht - könnte man mit einem weiteren tip, das nachdenken darüber anstubsen. ------------------ --------- Grüße vom Kühlfisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von j-sc: Und wie bei vielen dieser Miniserien haben sie die Hauptdarsteller wahrscheinlich mit viel Geld für Teil 2 und 3 bestochen weil wirklich gut nur der erste war.
Das würde ich (bedingt) unterschreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren -->
Und wie bei vielen dieser Miniserien haben sie die Hauptdarsteller wahrscheinlich mit viel Geld für Teil 2 und 3 bestochen weil wirklich gut nur der erste war. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2014 08:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Nov. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Der gesuchte Protagonist wird von einem relativ bekannten französischem Schauspieler dargestellt.
Da fallen mir nur Louis de Funès und Gérard Depardieu ein. Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Der gesuchte Protagonist ist schon im gesetzten Alter, sein Kollege nicht.
bliebe bei den beiden an die ich grad denke nur noch Louis über .... und die Filme haben mir noch nie gefallen und daher hab ich die auch ned wirklich angesehen ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2014 21:00 <-- editieren / zitieren -->
Falsch. Der erste Film der Trilogie ist auch schon 'etwas' länger her. Liegt aber noch deutlich später als der erste Mad Max. Der erste Teil spielt eigentlich ausschließlich in Paris. Der gesuchte Protagonist ist schon im gesetzten Alter, sein Kollege nicht. Der gesuchte Protagonist wird von einem relativ bekannten französischem Schauspieler dargestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2014 20:54 <-- editieren / zitieren -->
-Die Filme spielen in Frankreich -Es sind eher Komödien
Da denke ich grad an die "Taxi"-Reihe ... aber ich glaube da passt der Rest nicht (ist schon länger her, dass ich mir das angeguckt habe)
erstellt am: 22. Nov. 2014 19:54 <-- editieren / zitieren -->
Tipp ist gar nicht schlecht. Der ist Polizist. Spielt in Australien. Ist 'ne Trilogie. Ich wüsste jetzt aber nichts über Pferde, Telefonbücher oder die Ex-Nutte. Also: falsch. -Die Filme spielen in Frankreich -Es sind eher Komödien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2014 19:10 <-- editieren / zitieren -->
Nicht wirklich mein Tipp, aber ein guter Freund meint grad "Mad Max" ... ich hab den Film allerdings nie gesehen und kann jetzt dazu nicht wirklich was sagen ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Nov. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren -->
Ich bekomme das mit den Telefonbüchern grad echt nicht zugeordnet .... Hast du evtl. noch nen weiteren Tipp? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2014 08:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Nov. 2014 07:50 <-- editieren / zitieren -->
Frank Drebin (Die nackte Kanone) oder Axel Foley (Beverly Hills Cop)? ... nur die Telefonbücher bekomme ich grad nicht zugeordnet ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2014 01:46 <-- editieren / zitieren -->
Andreas 253 Mitglied
Beiträge: 816 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 22. Nov. 2014 01:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Nov. 2014 01:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Nov. 2014 23:51 <-- editieren / zitieren -->
Ist schon lange her, dass ich den Film das letzte mal gesehen habe ... kann sein dass ich da jetzt auch was durcheinander bringe .... aber Jackson und sein Team werden doch gefangen genommen ... Teal´c befreit sie ... ... ... und während ich das schreibe ... verdammt ... war das nun der Film oder der Pilot zur Serie? .... So, und nun hast mich erwischt und mich unsicher gemacht ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2014 23:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Nov. 2014 23:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Teal’c
Könnte auch möglich sein ... aber dann wäre: Zitat: Ich entstamme einer Fernsehserie
falsch. Teal´c kam bereits im Film vor. Erst Jahre danach wurde es zur zweitklassigen Serie .... Aber genau o.g. Hinweis habe ich auch übersehen. also liege ich mit meinem Tipp wohl auch falsch ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2014 16:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Nov. 2014 16:23 <-- editieren / zitieren -->
Wir sind bei irgendeinem Superhelden, oder? ... aber ich glaub da bin ich nicht Nerd genug dafür. [EDIT]Hancock vllt.? Erst Superheld, dann Super-Anti-Held und am Ende dann doch wieder Superheld. Und ausserdem der einzige dunkelhäutige der mir jetzt eingefallen ist ... ^^[/EDIT] ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 21. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren -->
Captain Feature Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 26.03.2012 SW 2017 SP 5.0 AutoCad 2017 (+ecscad) CorelDRAW X6 Photoshop CS5 Dell Precision 5810 Windows 10 64 Bit One Intel Xeon E5-1630 v4 NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 21. Nov. 2014 14:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Nov. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Andreas 253: Sorry, nein, von einem Doktor könnte ich kaum weiter entfernt sein...
Doktor Who ist ja auch kein richtiger doktor im herkömmlichen Sinne ... Irgendwie kommt mir die Beschreibung bekannt vor, aber es will nicht zünden :/
erstellt am: 21. Nov. 2014 14:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Nov. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren -->
Flash...? Der Doktor! ------------------ Egal wie gut du fährst, ein Zug fährt Güter! Egal wie laut du Bach hörst, Heiner hört Lauterbach! [Diese Nachricht wurde von rAist am 21. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
