Thema: Wer bin ich .... [Ratespiel] (34655 mal gelesen)
rAist Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 3709 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 18. Dez. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy:
Der hatte auch ein Boot... ;-)
Moderne große U-Boote, die eine Masse bis zu 26.000 Tonnen haben können, werden auch U-Schiffe genannt. Quelle: Wikipedia *Klug*******modus off*
------------------ Egal wie gut du fährst, ein Zug fährt Güter! Egal wie laut du Bach hörst, Heiner hört Lauterbach! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 18. Dez. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Dez. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren -->
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 5201 Registriert: 14.12.2004 Schluß mit lustig
erstellt am: 18. Dez. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Dez. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Dez. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Dez. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von highway45: Super Mario
Richtig! Du bist :)
Zitat: Original erstellt von joeki:
Es ist am Anfang etwas hakelig... Wenn man sich aber eingelesen hat, dann haut einen das teils richtig weg! Hab alle 6 Bände gelesen, also die First Law Trilogie und die 3 folgenden Romane. Die nachfolgenden Romane sind gut, finde ich zumindest, reichen aber nicht an die erste Trilogie heran. Ich freue mich jetzt aber als Fantasy und Heitz Fan bereits tierisch auf den 5. Band der Zwerge (Der Triumph der Zwerge, ET 16.2.2015)!!!
Oh ja, ich bin auch ein großer Heitz Fan. Die Zwerge 5 ist auch eine DER Erwartungen 2015. Und The Witcher 3 (Spiel). Habe heute morgen das Hörbuch Oneiros angefangen. Fängt sehr gut an, und Simon Jäger als Vorleser ist natürlich super (Synchronstimme von Jash Hartnett). ------------------ Egal wie gut du fährst, ein Zug fährt Güter! Egal wie laut du Bach hörst, Heiner hört Lauterbach! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeki Plauderprofi Inge Nöhr
Beiträge: 1692 Registriert: 31.03.2008 Sender: Intel Xeon 2687W V3, 128GB RAM, 2x 512GB SSD Raid 1, 3x 1TB Raid 5, Win10, Inventor 2017 + ACAD Produkte, Vault WG 2017, Ansys WB 17.1 Receiver: Intel i5 6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10, Vault WG 2017, ACAD Hilfsprogramme, Evoluent Vertical Mouse V4, Space Navigator, Dell 27'' + Samsung 19''
erstellt am: 18. Dez. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von rAist:
Ich komme nicht so richtig rein muss ich gestehen, bin bei Kriegsklingen etwa bei der Hälfte und überlege derzeit, nochmal anzufangen wenn ich mehr Zeit habe - ODER mir das Hörbuch zu kaufen. Aber wer das buch kennt für den war die Beschreibung offensichtlich Mache gleich neu!
Es ist am Anfang etwas hakelig... Wenn man sich aber eingelesen hat, dann haut einen das teils richtig weg! Hab alle 6 Bände gelesen, also die First Law Trilogie und die 3 folgenden Romane. Die nachfolgenden Romane sind gut, finde ich zumindest, reichen aber nicht an die erste Trilogie heran. Ich freue mich jetzt aber als Fantasy und Heitz Fan bereits tierisch auf den 5. Band der Zwerge (Der Triumph der Zwerge, ET 16.2.2015)!!! ------------------ Das Reh springt hoch, das Reh springt weit... Warum auch nicht, es hat ja Zeit! MfG, Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2014 07:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Dez. 2014 22:51 <-- editieren / zitieren -->
Tip: Die Annahme, ich könnte vegan leben, rührt daher, das man mich eigentlich nur Pilze und Blumen essen sieht. ------------------ Egal wie gut du fährst, ein Zug fährt Güter! Egal wie laut du Bach hörst, Heiner hört Lauterbach! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren -->
Auf ein neues: - Ich bin eine fiktive Figur. - Ich habe einen bodenständigen Job. - Mein Bruder hat den selben Job. - Ich musste schon unzählige male meinen eigentlichen Job unterbrechen, um irgendwelche Monarchen zu retten. - Kennt man mich, könnte man davon ausgehen das ich vegan lebe. - Neben meinem eigentlichen Job und der Rettung von Monarchen fahre ich ab und an auch Rennen. *edit* Fehler korrigiert ------------------ Egal wie gut du fährst, ein Zug fährt Güter! Egal wie laut du Bach hörst, Heiner hört Lauterbach! [Diese Nachricht wurde von rAist am 17. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren -->
TREFFER!!! Geile Reihe, zumindest die ersten 3 Bände...
erstellt am: 17. Dez. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von rAist: 9-Finger-Logan
TREFFER!!! Geile Reihe, zumindest die ersten 3 Bände... ------------------ Das Reh springt hoch, das Reh springt weit... Warum auch nicht, es hat ja Zeit! MfG, Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Dez. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Dez. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Quasimodo..? Ist natürlich falsch....
Jupp, falsch... ------------------ Das Reh springt hoch, das Reh springt weit... Warum auch nicht, es hat ja Zeit! MfG, Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Dez. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren -->
Oh man, da hat sich meine investigative Tätigkeit ja mal gelohnt, wa? Ok, also Romanfiguren gehen auch... Na gut: - Ich habe einen Ruf, der nicht gerade freundlich belegt ist - In meinem Leben habe ich so einige Sachen getan, auf die ich nicht gerade stolz bin..., einiges davon weiß ich sogar nur aus Erzählungen! - Eine anatomische Besonderheit ist so bekannt, dass ich damit immer sofort in Verbindung gebracht werde - Eigentlich wollte ich raus aus meinem Job, mein Leben scheint mich aber immer wieder in diesen Job zu drücken, auch wenn es nicht mehr ganz so das Gleiche ist... Ach ja... BODIE, es ist Bodie... ------------------ Das Reh springt hoch, das Reh springt weit... Warum auch nicht, es hat ja Zeit! MfG, Jörn [Diese Nachricht wurde von joeki am 17. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pete Riley Mitglied Student
Beiträge: 42 Registriert: 30.09.2012 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 17. Dez. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Dez. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren -->
Ray Doyle *edit* zu spät ------------------ Egal wie gut du fährst, ein Zug fährt Güter! Egal wie laut du Bach hörst, Heiner hört Lauterbach! [Diese Nachricht wurde von rAist am 17. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Dez. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Dez. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Dez. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Dez. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Dez. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von highway45: Sheldon Cooper ?
Hammer Idee, leider nicht gemeint *lach*
@Andreas: Auch falsch! Weitere Tipps: Einer meiner Begleiter ist sozusagen "aufs wesentliche reduziert". Ein anderer ist vollständig das, was der letzte der drei nur zur Hälfte ist. (ohje ... verständlich? ) ------------------ Egal wie gut du fährst, ein Zug fährt Güter! Egal wie laut du Bach hörst, Heiner hört Lauterbach! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren -->
Andreas 253 Mitglied
Beiträge: 816 Registriert: 01.03.2002
muellc Mitglied ICT Specialist
Beiträge: 604 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 17. Dez. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Dez. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Supermann.... *lach*
Hm würde auch passen, ist aber nicht gemeint Weitere Tipps: - Ich habe ein Raumschiff - Ich habe 3 feste Begleiter, des öfteren aber auch den ein oder anderen mehr.
erstellt am: 17. Dez. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Dez. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen zusammen! Auf ein neues: - Ich bin eine fiktive Figur - Ich komme - streng genau genommen - nicht von der Erde - Ich bekämpfe das Verbrechen - Meine Begleiter sind alle einzigartig ------------------ Egal wie gut du fährst, ein Zug fährt Güter! Egal wie laut du Bach hörst, Heiner hört Lauterbach! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren -->
Natürlich Sonea War anscheinend zu einfach. Da Thomas vorher schon abgegeben hat geb ich an rAist weiter. Und ich fand die Buchreihe auch geil (Entschuldigt mein Klatschianisch) ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren -->
Sonea! Geile Buchreihe! (Entschuldigt diesen Ausbruch ). Sonea wirft einen Stein nach einem Magier und löst damit so einiges aus
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 3014 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 16. Dez. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Dez. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren -->
Na dann, bleiben wir bei fiktiven Personen. Ich bin ein junges Mädchen von der Strasse, das durch einen Stein in die obere Schicht der Gesellschaft aufsteigt. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von muellc: Du meinst aber nicht Aragorn, der immer genug Dolche für alle seine Begleiter hat?
Bingo Du bist dran! ------------------ Egal wie gut du fährst, ein Zug fährt Güter! Egal wie laut du Bach hörst, Heiner hört Lauterbach! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Dez. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von muellc: Korporal Karotte
Leider nein. Tip: - zu guter letzt trete ich mein Erbe an und läute damit ein neues Zeitalter ein. ------------------ Egal wie gut du fährst, ein Zug fährt Güter! Egal wie laut du Bach hörst, Heiner hört Lauterbach! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Dez. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren -->
Ich übernehme! Wer bin ich? - Ich bin eine fiktive Figur. - Ich helfe selbstlos Leuten, die meine Hilfe dringend benötigen. - Ich habe ein großes Erbe anzutreten, drücke mich aber davor. ------------------ Egal wie gut du fährst, ein Zug fährt Güter! Egal wie laut du Bach hörst, Heiner hört Lauterbach! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Dez. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren -->
Toby85 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 14.10.2014
erstellt am: 16. Dez. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren -->
Kann ich nur bestätigen, hab "Der Marsianer" als Roman gelesen und mich gekringelt! Ist nun übrigens derjenige, mit der richtigen Antwort mit der nächsten Runde dran? ------------------ Irren ist menschlich. Aber wer richtigen Mist bauen will, braucht einen Computer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dig15: Danke! Klingt interessant.
ist es, Hab selten so mitgefiebert und musste auch vorher noch nie auf der Landstrasse rechts ranfahren weil ich Tränen vor Lachen in den Augen hatte. So spannend, bedrohlich und Urängste-anzapfend die Story ist, so genial ist Mark Watneys Humor. Unheimlich gut eingebracht. Ich sag nur: "Hey guck mal, T***en: (.Y.)" ------------------ Egal wie gut du fährst, ein Zug fährt Güter! Egal wie laut du Bach hörst, Heiner hört Lauterbach! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Dez. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Dez. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dig15: Ich kann mit der Lösung nichts anfangen... Sorry. Könntet ihr das näher beschreiben? Link?
*edit* : Lösung ist Mark Watney aus dem Buch/Hörbuch "Der Marsianer" (sehr zu empfehlen!)
Hier mehr Details! ------------------ Egal wie gut du fährst, ein Zug fährt Güter! Egal wie laut du Bach hörst, Heiner hört Lauterbach! [Diese Nachricht wurde von rAist am 09. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Dez. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: Ares Mark, What ney?
WoW! Sehr gut Glaube das kann man nur erraten wenn man das gehört/gelesen hat. Bin seit gestern durch, grandiose Story! Next! =) *edit* : Lösung ist Mark Watney aus dem Buch/Hörbuch "Der Marsianer" (sehr zu empfehlen!) ------------------ Egal wie gut du fährst, ein Zug fährt Güter! Egal wie laut du Bach hörst, Heiner hört Lauterbach!
erstellt am: 08. Dez. 2014 19:16 <-- editieren / zitieren -->
