| 3D-Druck: 7 Gründe für den Einsatz in der Medizin, ein Fachartikel
Thema: Wo ist das 3 ? (64050 mal gelesen)
Morten Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 307 Registriert: 19.03.2002 Autodesk Inventor Prof. 2019
erstellt am: 13. Jun. 2014 12:46 <-- editieren / zitieren -->
ThoMay Moderator Konstrukteur
Beiträge: 948 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 13. Jun. 2014 12:20 <-- editieren / zitieren -->
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 302 Registriert: 17.04.2001
erstellt am: 13. Jun. 2014 07:24 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 11348 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 13. Jun. 2014 07:19 <-- editieren / zitieren -->
Sieht aus als wenn da irgendwas gesprengt wird ... aber was? BTW: ich reich mein Bild heute Nachmittag noch nach, bzw. wenn halt das "Zwischenreinschieb" gelöst ist. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 19:57 <-- editieren / zitieren -->
joeki Plauderprofi Inge Nöhr
Beiträge: 1692 Registriert: 31.03.2008 Sender: Intel Xeon 2687W V3, 128GB RAM, 2x 512GB SSD Raid 1, 3x 1TB Raid 5, Win10, Inventor 2017 + ACAD Produkte, Vault WG 2017, Ansys WB 17.1 Receiver: Intel i5 6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10, Vault WG 2017, ACAD Hilfsprogramme, Evoluent Vertical Mouse V4, Space Navigator, Dell 27'' + Samsung 19''
erstellt am: 11. Jun. 2014 17:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Jetzt machst es aber schon seeeeehr einfach, oder?Wasserturm in Bad Schwartau
Naja, geht... Auf "Bad" muss man erst mal kommen. Und dann die Rückleitung zu Schwartau als Markenname der Aufstriche ist nicht ganz so trivial, dachte ich ------------------ Das Reh springt hoch, das Reh springt weit... Warum auch nicht, es hat ja Zeit! MfG, Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2014 17:01 <-- editieren / zitieren -->
Jetzt machst es aber schon seeeeehr einfach, oder? Wasserturm in Bad Schwartau ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren -->
Tipp: Die Waren einer Firma aus der Stadt, wo der Turm steht, findet man eigentlich fast in jedem Supermarkt. Der Name der Firma ist der Stadtname ohne einen kleinen Zusatz, den es in D teilweise gibt bei einigen Städten, wenn sich dort gerne ältere Personen tummeln, oder Kranke... ------------------ Das Reh springt hoch, das Reh springt weit... Warum auch nicht, es hat ja Zeit! MfG, Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren -->
Hatte da mal zufällig einen Bericht drüber gesehen, also über Korsika allgemein... Daher kannte ich ziemlich genau die Perspektive, die Du da eingefangen hast Naja, watt is datt denn im Anhang? ------------------ Das Reh springt hoch, das Reh springt weit... Warum auch nicht, es hat ja Zeit! MfG, Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 226 Registriert: 05.11.2001 *Wir singen und tanzen auf jedem Fußballplatz ein Schuß, ein Tor, die Bayern, DIE BAYERN*
erstellt am: 11. Jun. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jun. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jun. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Jetzt beim großen Spielzeug
Beiträge: 7129 Registriert: 09.01.2006 Häh? Was?
erstellt am: 11. Jun. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jun. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jun. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jun. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Jun. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren -->
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
Beiträge: 242 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 10. Jun. 2014 08:49 <-- editieren / zitieren -->
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 113 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 10. Jun. 2014 07:53 <-- editieren / zitieren -->
Schmalkalden? ist Fachwerkstadt, Luther war da und die Entfernung zu Eisenach kommt auch hin. Nur das Wappen passt irgendwie nicht. ------------------ Gruß Jochen __________________ Technik lässt nicht mit sich spaßen, Techniker schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2014 18:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Jun. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Jun. 2014 18:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Jun. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren -->
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 3015 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 03. Jun. 2014 20:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Jun. 2014 19:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Jun. 2014 14:31 <-- editieren / zitieren -->
Beiträge: 242 Registriert: 06.11.2000 HP Z440 E5-1650v4 3,6Ghz 32Gb Ram Quatro M4000 SWX2020 3.0 Me10 10.0
erstellt am: 03. Jun. 2014 14:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Eben .
Klar waren wir schon bei Gletschern. Deshalb auch die Schlepplifte. Wenn so ein Gletscher bis zu 40m im Jahr wandert müssen die Schleppliftportale oft 2mal im Jahr versetzt werden. Die Frage ist aber welcher Gletscher, Ferner, Glacier das ist. ------------------ Gruß Bernfried CSWP http://www.leipold.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 20645 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 03. Jun. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Jun. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren -->
rAist Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 3709 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 03. Jun. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Jun. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren -->
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 4318 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 03. Jun. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren -->
Das Datum sagt in diesem Jahr nicht viel aus, da hat es fast bis in's Tal geschneit in den Alpen. Also, das kann trotzdem von der Höhenlage sehr hoch oben genauso sein wie relativ weit unten. Ich tippe aber auf eher hoch oben, weil man so gut wie keine Vegetation sieht. Ist aber keine zuverlässige Basis, weil man auf den Bildern überhaupt nicht viel sieht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Jun. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Also wenn man das detektivisch zusammenfasst: - es ist in den Kalkalpen - es ist am Gletscher - es gibt trotzdem eine Beschneiungsanlage - es ist eher kein happy-peppi-ultra-mega-higlife-Gebiet - es sind absolut nichtssagende Bilder ohne irgendwelche Anhaltspunkte Möglicherweise ist es also so berühmt, dass Du annimmst Jeder müsste es kennen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Jun. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Jun. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Jun. 2014 07:46 <-- editieren / zitieren -->
Ischgl ist es nicht. Der alte Doppelsessel wird wohl der nächste sein der ersetzt wird. Die Schlepplifte werden sicher so bleiben. Es gibt geologische Gründe warum an bestimmten Stellen nur Schlepplifte möglich sind. Und die sind in gesuchtem Skigebiet gegeben. Ps: auf beiden Bildern sieht man Doppelschlepplifte, sind aber nicht die gleichen. Einer geht links hoch, einer rechts. Startpunkte im Sattel dazwischen Abstand ca 100m Und das sind noch nicht alle Schlepplifte die es gibt ------------------ Gruß Bernfried CSWP http://www.leipold.com [Diese Nachricht wurde von Bernfried Epting am 03. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 07:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bernfried Epting: Auch die Lifte und Gondeln sind in Sölden anders.
Alter Doppelsessellift und ein Schlepper sind heutzutage nicht unbedingt in Haute-Volée-Orten zu finden. ------------------
erstellt am: 02. Jun. 2014 19:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Jun. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Jun. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Jun. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren -->
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 2207 Registriert: 07.07.2006 Wie wissen wie das Spiel ausgeht, bevor es angepfiffen wurde ;-)
erstellt am: 23. Mai. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 5052 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 23. Mai. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Mai. 2014 07:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Mai. 2014 07:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Mai. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Mai. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker:
Nee, selber fotografiert! Vergleiche Schneelage und Fernsicht!
Photoshop ------------------ Precious and fragile things need special handelings. Depeche Mode Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
