| 3D-Druck in der industriellen Produktion, eine Pressemitteilung
Thema: Wo ist das 3 ? (63413 mal gelesen)
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800; 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2 ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 05. Sep. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren -->
dietersbg68 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 23 Registriert: 12.02.2007 Windows XP SP3 Megacad 2008
erstellt am: 05. Sep. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Sep. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 20534 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 5231 Registriert: 26.04.2005 Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 05. Sep. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Na das wird dann was bei meinem nächsten Ausflug nach München! Und jetzt bin ich schon wieder dran, oder kommt dietersbg68 in die Gänge?
Wie der Nickname schon vermuten läßt, wohl ein 68ger da wirds wohl was später morgends Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2012 08:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Der Bavaria kann man über eine Wendeltreppe in den Kopf steigen.
Na das wird dann was bei meinem nächsten Ausflug nach München! Und jetzt bin ich schon wieder dran, oder kommt Dieter in die Gänge?
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 2205 Registriert: 07.07.2006 Wie wissen wie das Spiel ausgeht, bevor es angepfiffen wurde ;-)
erstellt am: 05. Sep. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Irgendwo bei der Bavaria . Kan man der unter dem Rock durch fotografieren?
Nicht unterm Rock, aber aus dem Kopf. Der Bavaria kann man über eine Wendeltreppe in den Kopf steigen. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 05. Sep. 2012 08:42 <-- editieren / zitieren -->
Nö, nö, nix da. Die Zelte sind tiefer. Auch kein Fahrgeschäft diente dem Fotografen als Erhöhung. Von dieser Stelle aus kann man von April bis Oktober Aufnahmen machen, sofern man die 121 Stufen in Kauf nimmt. Das "Ding" steht das ganze Jahr über da
Das wissen wir, ist die Büx.... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von runkelruebe:
Beim Zeltaufbau auf der Wiesn irgendwie zwischen den Buchstaben einer Türbeschriftung.
Nö, nö, nix da. Die Zelte sind tiefer. Auch kein Fahrgeschäft diente dem Fotografen als Erhöhung. Von dieser Stelle aus kann man von April bis Oktober Aufnahmen machen, sofern man die 121 Stufen in Kauf nimmt. Das "Ding" steht das ganze Jahr über da ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Wo genau befand sich der Knipser, als er auf den Auslöser drückte?
3cm hinter der Kamera. Genau genug oder willst du den Abstand toleriert . ------------------
runkelruebe Ehrenmitglied Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 1567 Registriert: 09.03.2006 Exilschalker
erstellt am: 05. Sep. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren -->
>> Wo genau befand sich der Knipser, als er auf den Auslöser drückte?Beim Zeltaufbau auf der Wiesn irgendwie zwischen den Buchstaben einer Türbeschriftung. Weiß der Geier, wie er dort hinkam, bestimmt wurden dort oben irgendwelche Abwasserleitungen kontrolliert ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Entsorger01:Wo genau befand sich der Knipser, als er auf den Auslöser drückte?
Wenn dass nicht einfach ist.... Nur DU warst bestimmt nicht der Knipser hättest ja hochlaufen müssen ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2012 08:10 <-- editieren / zitieren -->
Nein, das stimmt leider nicht. Ich geb mal einen Tipp: Auf dem fotografierten Platz geht's demnächst wieder (rekordmässig) rund - oder rauf und runter... ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 5041 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 05. Sep. 2012 08:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Sep. 2012 07:05 <-- editieren / zitieren -->
Bis dietersbg68 aus'm Bett gerollt ist und ein Bildchen zum Upload gefunden hat, schieb ich mal wieder eins als Lückenfüller dazwischen Wo genau befand sich der Knipser, als er auf den Auslöser drückte? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2012 19:53 <-- editieren / zitieren -->
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 662 Registriert: 30.06.2010
erstellt am: 04. Sep. 2012 19:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Clinton:
Wuppertaler Schwebebahn! Meennoo, habe es doch schon gesagt... he, he... Clinton
bezweifel ich: 1. waehre zu einfach 2. zeigt das bild ganz eindeutig ein Model mir faellt als moeglichkeit dann eher Hamburg ein, aber sieht nicht nach einem "indoor" Model aus.
------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2012 19:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Sep. 2012 19:47 <-- editieren / zitieren -->
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 254 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Sep. 2012 19:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Miniaturwunderland Hamburg , Speicherstadt ? Grüße Andreas
Edit: Minimundus - die kleine Welt am Wörtersee in Kärnten Edit 2 : zu spät ------------------ Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 04. Sep. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 04. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2012 19:45 <-- editieren / zitieren -->
Und ich dachte noch, schreib Vorsicht beim Schnellschuß, denn der geht garantiert voll daneben . Nochmal gaanz laaangsaam (extra für BillyBoy): alles falsch ,ganz besonders Wuppertal . Genau schauen . ------------------
erstellt am: 04. Sep. 2012 19:08 <-- editieren / zitieren -->
Barmen? ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 04. Sep. 2012 18:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Sep. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Jetzt beim großen Spielzeug
Beiträge: 7109 Registriert: 09.01.2006 Häh? Was?
erstellt am: 30. Aug. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren -->
Ja! Absolut Nein. Im oberen linken Eck das Wasser ist salzig. ------------------ "Wissen hält nicht länger als Fisch." (Alfred North Whitehead) $ [Diese Nachricht wurde von Jester_Karbach am 30. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Aug. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: jepp
Google Bilder-Suche, erster Treffer OK, nächstes. Hinweis: Ich bin in Europa, aber doch nicht so ganz! ------------------ "Wissen hält nicht länger als Fisch." (Alfred North Whitehead) $ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2012 12:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Aug. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Aug. 2012 12:38 <-- editieren / zitieren -->
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
Beiträge: 409 Registriert: 12.12.2002 "Die einzige Tiefe, die Männer an Frauen schätzen, ist die ihres Dekoletees." (Tsa Tsa Gabor - Schauspielerin)
erstellt am: 30. Aug. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von carsten-3m: Gelöst, Stefan ist als nächster dran ... ist eine Reise wert, sofern man gerne zu Fuß und ohne viele Mitmenschen unterwegs ist. Ob direkt am Meer (nur Felsküste), auf mittleren Höhen durch staubtrockene Pinienwäler oder triefnasse tropische Wälder ... Das kombiniert mit einem einzelnd stehenden, winzigen Ferienhäuschen fernab jeglicher Touristen - das ist für mich schon nah dran am perfekten Urlaub.
Gilt analog für Gomera La Palma steht auch noch auf unserer Wunschliste.
------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 438 Registriert: 08.05.2007 Of all the things I've lost I miss my mind the most
erstellt am: 30. Aug. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren -->
Gelöst, Stefan ist als nächster dran La Palma ist eine Reise wert, sofern man gerne zu Fuß und ohne viele Mitmenschen unterwegs ist. Ob direkt am Meer (nur Felsküste), auf mittleren Höhen durch staubtrockene Pinienwäler oder triefnasse tropische Wälder oder auch über 2000 m um die sog. Caldera des gesuchten Vulkans. Das kombiniert mit einem einzelnd stehenden, winzigen Ferienhäuschen fernab jeglicher Touristen - das ist für mich schon nah dran am perfekten Urlaub. Die Aufnahme entstand etwas unter dem höchsten Punkt der Insel auf ca. 2300 m Höhe. ------------------ Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von carsten-3m: Okay, ein winziger Tipp, dann ist die Aufgabe wahrscheinlich flott gelöst: Die Nachbarinsel wurde noch nicht genannt.
Dann bleibt ja IMHO nur noch La Palma (Hierro ist eher zu weit weg, außerdem liegt IMHO Gomera im Sichtfeld zwischen Hierro und Teneriffa) Auf La Palma war ich noch nicht, kenn da leider keine "Anhöhe" ------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leni Moto Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 13 Registriert: 29.10.2003 V18
erstellt am: 30. Aug. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Aug. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Aug. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Aug. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von carsten-3m: Beides nicht korrekt, aber ihr schränkt den Lösungsraum nun doch arg ein
Wer liegt denn näher dran ------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Aug. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Aug. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von carsten-3m: Sorry, überlesen. Nein, passen nicht Ein Tipp: Dein Hinweis auf eine Nachbarinsel als Aufnahmeort kommt der Lösung schon ein gutes Stück näher
Bleibt evtl. noch Gomera - Der höchste Berg dort ist der Garajonay? Ich hab leider nicht mehr in Erinnerung, bzw. kann derzeit meine Bilder nicht anschauen, ob man den Teide von dort aus "so sieht". ------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Aug. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von carsten-3m: Spaßvögel Ich dachte an sowas wie einen Namen. Bspw. wäre Zugspitze der Name einer bekannten Anhöhe in Deutschland
Und meine 2 Vorschläge passen nicht ? ------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 11267 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 30. Aug. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren -->
Bei dem "Pickel" auf dem Berg und der Vegetation im Vordergrund würde ich irgendwie auf nen Vulkan tippen. ... Aber ich bin sicher auf dem Holzweg. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Viele würden sich erschrecken, wenn sie statt ihrem Gesicht, ihren Charakter im Spiegel sehen würden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren -->
