Thema: Automatische Dxf erstellen (11377 mal gelesen)
headde Mitglied Produktionsleitung
Beiträge: 30 Registriert: 01.11.2004
erstellt am: 29. Nov. 2006 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor-Gemeinde, ich habe ein Problem. Unser Fertigungsbetrieb benötigt von uns dxf-Dateien der Abwicklungen (Blechteile). Nun wollen wir das ganze automatisieren. Und zwar so dass die dxf-Datei den gleichen Namen erhalten und am gleichen Speicherort liegen wie die IPT-Dateien. Das habe ich auch vom Code her hinbekommen (Der Suchfunktion sei Dank). Ich habe folgenden Code als 'Modul' über das VBA eingebunden: 'The sample code below writes a sheet metal file out as DXF. DWG is also supported. There are several optional arguments that can be specified as part of the format string. Below are the names of these arguments and their default values. The output will use these values unless you override them as part of the input string. 'TangentLayer = "IV_TANGENT" 'BendLayer = "IV_BEND" 'ToolCenterLayer = "IV_TOOL_CENTER" 'ArcCentersLayer = "IV_ARC_CENTERS" 'OuterProfileLayer = "IV_OUTER_PROFILE" 'FeatureProfilesLayer = "IV_FEATURE_PROFILES" 'InteriorProfilesLayer = "IV_INTERIOR_PROFILES" 'AcadVersion = "2000" (Can be "R12", "R13", "R14", or "2000") 'The following sample demonstrates creating an R12 DXF file that will have a layer called "Outer" where the curves for the outer shape will be created. Public Sub WriteSheetMetalDXF() ' Get the active document. This assumes it is a part document. Dim oDoc As PartDocument Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument ' Ermitteln des Standortes und des Names der IPT. ' Die Abwicklung (DXF-Datei) wird in den gleichen Pfad geschrieben, wo die IPT steht. ' Sie hat den gleichen Namen wie die IPT - nur die Extension ist .DXF . sDisplayName = oDoc.DisplayName sFullName = oDoc.FullFileName sName = Left$(sDisplayName, Len(sDisplayName) - 4) + ".dxf" sPath = Left$(sFullName, Len(sFullName) - Len(sDisplayName)) ' Get the DataIO object. Dim oDataIO As DataIO Set oDataIO = oDoc.ComponentDefinition.DataIO ' Build the string that defines the format of the DXF file. Dim sOut As String sOut = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=2000&OuterProfileLayer=0&BendLayer=BIEGELINIE&TangentLayer=H&InteriorProfilesLayer=0&ToolCenterLayer=H&ArcCentersLayer=H&FeatureProfilesLayer=0" ' Create the DXF file. 'oDataIO.WriteDataToFile sOut, "c:\test.dxf" oDataIO.WriteDataToFile sOut, sPath + sName End Sub Dieser wird von einer AutoSave Prozedur aufgerufen. Aber...von da an ging es bergab . Speicher ich das Ganze als Vorlage kann ich wenn ich über diese ein Blechteil erstellen will keine Laschen mehr erstellen. Es kommt die Fehlermeldung keine Biegezone gefunden. Hat jemand eine Idee wie ich das Problem in den Griff bekommen kann? Ich stelle hierfür die Vorlagendatei ins Netz. Für jede Hilfe bin ich echt riesig dankbar . Gruss Headde
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
Beiträge: 9343 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2009 RIP, aktiv 2010 - 2023 produktiv AIS2020.4 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 29. Nov. 2006 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004 Catia V5 (R16SP5, B18SP5) VB.Net 2003
erstellt am: 29. Nov. 2006 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
Hallo headde, warum machst du nicht einfach eine idw, die brauch man ja wahrscheinlich sowieso. Dann kannst du mit: Public Sub odxf() Dim odoc As Inventor.Document . . . odoc.SaveAs (xxx.dxf) End Sub ein dxf erstellen. Genauen Code kann ich morgen posten. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Reinhard, also auf die Idee bin ich noch gar ned gekommen. Also wir stellen die Abwicklung auf der Zeichung immer dar, sofern es ein Teil zum Kanten ist. Wie ist das bei Teilen von denen nur die Erstansicht dargestellt wird, weil es beispielsweise nur eine Platte mit Bohrungen ist... Zudem wird bei uns die Abwicklung immer in dem Masstab wie sie halt am besten hinpasst dargestellt, also mal 1:10, 1:2 usw. Für einen Code Ansatz oder Code bin ich mega dankbar.
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
Hallo headde, es ist so wie getern schon gesagt odoc.saveas(pfad & xxx.dxf) schreibt ein dxf. Mit einer anderen Endung kriegst du entsprechen eine andere Datei, z.B. dwg odere step von einem ipt. Den Pfad kannst du frei wählen oder aus odoc.fullfilename generieren, wenn die dxf im gleichen Ordner wie die idw liegen soll. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VBSpawn Mitglied Programmierer
Beiträge: 514 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück. -------------- SWX 2005/2006 SE 14-17 AIP 9-11 WinXP+ SP2 --------------
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
Hi zusammen, das hier dürfte klappen: wenn es ein zip wird unter den Optionen 1x Pack&Go deaktivieren Sub SaveAsDxf() Dim dDoc As DrawingDocument Dim fso As Object Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject") Dim ret As Variant Set dDoc = ThisApplication.ActiveDocument If dDoc Is Nothing Then Exit Sub If Len(Trim(dDoc.FullFileName)) > 0 Then outFile = fso.GetParentFolderName(dDoc.FullFileName) & "\" & fso.GetBaseName(dDoc.FullFileName) & ".dxf" dDoc.SaveAs outFile, True Else MsgBox "Erst Speichern", vbInformation End If End Sub Gruß Micha ------------------ Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin. Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2006 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
einfach die ganze idw, auch mit mehreren Blättern @VBSpawn: wenn du Dateine mit Apprentice speicherst, und dabei den Dateinamen änderst führt das immmer zu Dateien deren Healthstatus nicht uptodatehealth ist. Du wirst ja auch die Bauteilnummer an den neuen Dateinamen anpassen oder? Und wenn du die Zeichnungjetzt mit InventorView anschaust steht immer noch die alte Bauteilnummer im Schriftfeld. Die Datei muß mit Inventor geöffnet und gespeichert werden. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
Hi Reinhard, Ich bin mir jetzt nicht sicher wie du auf den Apprentice kommst ... aber das stimmt nicht ganz... (Ich denke mal es geht um einen älteren Beitrag von mir) jedenfalls kann man komplett ohne Gefährdung des HealthStatus eine BGR verschieben+ mit neuem Namen versehen... dies funzt prima mit allen ipt's und der Top- Baugruppe.... solange sich dort keine weitere Unterbgr befinden klappt das.... Hatte das Thema auch mit ADESK besprochen, da ich jedesmal beim umkopieren via Apprentice die OutOfDate Meldung beim Öffnen im Inventor bekommen habe (allerdings nur wegen den Unterbaugruppen). achja hier noch ein kleines Zitat von Adesk :You won't get that message anymore on Inventor 11(I checked this point a moment ago.). Gruß Micha
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001
erstellt am: 04. Dez. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
Hallo headde, muss ich dir recht geben, mit einer ganzen idw als dxf, kann ich auch nichts anfenagen, wir brauchen es auch als einzetteil dxf!! zum dwg erzeugen, may be brauchbar, muss ich testen.... wenns was neues gibt, für ne geile dxf Erstellung ohne mittelpunkte und Biegekanten, waär ich sehr dankbar bis dann ------------------ Gruss Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ja Alexis ich meld mich dann sofort. Bisher war ich recht glücklos. Daher versuch ich es mal ein bisschen anders... Also ich möchte hier kein Tool für umsonst Ich bin selbstverständlich bereit einen Unkostenbeitrag für eine auto-dxf Erstellung zu bezahlen. Ausser es sind jetzt tausende von Euro. Gerne kann sich ein interessierter VBA-Kenner melden.... Gruss Headde
erstellt am: 07. Dez. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 08. Dez. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
freak-tom Mitglied PDM-/CAD-Admin
Beiträge: 347 Registriert: 07.03.2006 Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2011 Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2010 Solid Works 2018 DraftSight 2019 SAP ECTR
erstellt am: 08. Feb. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
Hallo Forumuser, wie kann ich die Optionen für den DXF Export mit VBA einstellen, bzw. wie sage ich Inventor, das er eine bestimmte .ini Datei aufrufen soll um die optionen einzustellen? Wie kann ich den Inhalt einer .txt Datei einlesen? MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
Hallo Forumuser, mein bisheriger Code sieht so aus Code: Public Sub SaveAsDxf() If ThisApplication.Documents.Count = 0 Then MsgBox "No Document open", 16, "Error" Exit Sub Exit Sub End If If Not ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then MsgBox "No Drawing", 16, "Error" Exit Sub End If Dim dDoc As DrawingDocument Dim fso As Object Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject") Dim ret As Variant Set dDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oProp As Inventor.Property Set oProp = dDoc.PropertySets(4).Item("DOKUMENTENNUMMER") If dDoc Is Nothing Then Exit Sub If Len(Trim(dDoc.FullFileName)) > 0 Then outFile = "C:\Zeichnungen" & "\" & oProp.Value & ".dxf" dDoc.SaveAs outFile, True Else MsgBox "Erst Speichern", vbInformation End If End Sub
hier hätte ich gerne noch die Konfigurationseinstellungen drin, die über die ini Datei gesteuert werden! MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
Hallo Forumuser, habe jetzt selbst eine Lösung gefunden! Und zwar hab ich 2 .ini Dateien angelegt und lasse diese beim Aufruf des Macros umbennenen und anschließend wieder zurück! Ist vielleicht ein wenig umständlich aber es funktioniert! Die .ini Dateien habe ich von den Rechten noch so geändert, das diese nicht verändert bzw. gelöscht werden können! Hier mein Code!!! Code: Public Sub SaveAsDxf() If ThisApplication.ActiveDocument Is Nothing Then MsgBox "No Document open", 16, "Error" Exit Sub End If If Not ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then MsgBox "No Drawing", 16, "Error" Exit Sub End IfDim AlterName, NeuerName AlterName = Environ$("TEMP") & "\exportdxf100.ini": NeuerName = Environ$("TEMP") & "\exportdxf100_umbenannt.ini" Name AlterName As NeuerName ' Datei verschieben und umbenennen. Dim AlterName2, NeuerName2 AlterName2 = Environ$("TEMP") & "\exportdxfprog.ini": NeuerName2 = Environ$("TEMP") & "\exportdxf100.ini" Name AlterName2 As NeuerName2 ' Datei verschieben und umbenennen. Dim dDoc As DrawingDocument Dim fso As Object Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject") Dim ret As Variant Set dDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oProp As Inventor.Property On Error Resume Next Set oProp = dDoc.PropertySets(4).Item("DOKUMENTENNUMMER") If Err Then MsgBox "I-Property DOKUMENTENNUMMER existiert nicht", 16, "Error" GoTo Um2 End If If oProp.Value Is Nothing Then MsgBox "Das I-Property DOKUMENTENNUMMER ist leer!", 16, "Error" GoTo Um2 End If If Len(Trim(dDoc.FullFileName)) > 0 Then outFile = "C:\Zeichnungen" & "\" & oProp.Value & ".dxf" On Error Resume Next dDoc.SaveAs outFile, True If Err Then MsgBox "Bitte erstellen Sie einen Ordner Zeichnungen unter C:\", 16, "Error" GoTo Um2 End If Else MsgBox "Erst Speichern", vbInformation End If Um2: Dim AlterName3, NeuerName3 AlterName3 = Environ$("TEMP") & "\exportdxf100.ini": NeuerName3 = Environ$("TEMP") & "\exportdxfprog.ini" Name AlterName3 As NeuerName3 ' Datei verschieben und umbenennen. Dim AlterName4, NeuerName4 AlterName4 = Environ$("TEMP") & "\exportdxf100_umbenannt.ini": NeuerName4 = Environ$("TEMP") & "\exportdxf100.ini" Name AlterName4 As NeuerName4 ' Datei verschieben und umbenennen. End Sub
Kizz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 270 Registriert: 06.08.2010 Autodesk PDS 2019 Ultimate - IV SolidWorks Pro 2019 MS Office 20010 Win7 64 Prof 32GB 4x 3,6 GHz NVIDIA Quadro K2200 - 4GB
erstellt am: 03. Jul. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
Mahlzeit und sorry das ich dieses Thema ausgegraben habe. Ich weiß das der Beitrag schon sehr alt ist, doch würde es mich mich interessieren ob ich an diesem VBA-Code: Sub SaveAsDxf() Dim dDoc As DrawingDocument Dim fso As Object Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject") Dim ret As Variant Set dDoc = ThisApplication.ActiveDocument If dDoc Is Nothing Then Exit Sub If Len(Trim(dDoc.FullFileName)) > 0 Then outFile = fso.GetParentFolderName(dDoc.FullFileName) & "\" & fso.GetBaseName(dDoc.FullFileName) & ".dxf" dDoc.SaveAs outFile, True Else MsgBox "Erst Speichern", vbInformation End If End Sub ändern kann, damit er alle offenen Dokumente als DXF speichert. MfG Chris PS: Bin ein ziemlicher VBA-Newbie. Tschuldigung für diese "für euch wohl einfache Frage" ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers. [Diese Nachricht wurde von Kizz am 03. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 03. Jul. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
Hallo Probier mal: Code: Sub SaveAsDxf()Dim oDoc As Document Dim dDoc As DrawingDocument Dim fso As Object Dim ret As Variant For Each oDoc In ThisApplication.Documents If oDoc.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject") Call oDoc.Activate Set dDoc = ThisApplication.ActiveDocument If dDoc Is Nothing Then Exit Sub If Len(Trim(dDoc.FullFileName)) > 0 Then outFile = fso.GetParentFolderName(dDoc.FullFileName) & "\" & fso.GetBaseName(dDoc.FullFileName) & ".dxf" dDoc.SaveAs outFile, True Else MsgBox "Erst alles Speichern", vbInformation Exit Sub End If End If End If Next End Sub
------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
Hallo rkauskh Es funktioniert, doch ich musste bevor es lief das letzte "End If" löschen. Warum weiß ich zwar nicht, doch es funktioniert. Danke! Wenn ich statt dxf sagen wir pdf machen möchte, brauch ich dann nur alle DXF-Angaben mit PDF austauschen? Also so: Sub SaveAsPdf() Dim oDoc As Document Dim dDoc As DrawingDocument Dim fso As Object Dim ret As Variant For Each oDoc In ThisApplication.Documents If oDoc.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject") Call oDoc.Activate Set dDoc = ThisApplication.ActiveDocument If dDoc Is Nothing Then Exit Sub If Len(Trim(dDoc.FullFileName)) > 0 Then outFile = fso.GetParentFolderName(dDoc.FullFileName) & "\" & fso.GetBaseName(dDoc.FullFileName) & ".pdf" dDoc.SaveAs outFile, True Else MsgBox "Erst alles Speichern", vbInformation Exit Sub End If End If Next End Sub MfG Chris ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
Hallo Das letzte End If mußte weg, weils zu viel war. Mein Fehler, die Zeile Code: If dDoc Is Nothing Then Exit Sub
benötigt kein abschließendes End If. Das ist eine Abkürzung, wenn nur eine Anweisung ausgeführt werden soll. Man könnte in dr Langversion schreiben: Code: If dDoc Is Nothing Then Exit Sub End If
Mit der Endung PDF sollte gehen. Versuch macht kluch.
erstellt am: 20. Jul. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
Jep. Funktioniert. Ich glaube ich habe gerade den VBA Editor für mich entdeckt Vielen Dank! MfG Chris ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
