  Inventor VBA
  Center Of Mass
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Center Of Mass (2720 mal gelesen)
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
IV9-SP3
IV10-Sp3a
IV11
erstellt am: 27. Okt. 2006 02:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mir diesen Code aus der Hilfe kopiert, nur funktioniert dieser nur teilweise.
Das erstellen des Punktes funzt, aber aktualisiert wird er leider nicht.
Kann mir da jemand helfen?
Public Sub WorkPointAtMassCenter()
    ' Check to make sure a part document is active.
    If ThisApplication.ActiveDocumentType <> kPartDocumentObject Then
        MsgBox "A part document must be active."
        Exit Sub
    End If
    ' Set a reference to the active document.
    Dim oDoc As PartDocument
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    ' Get the Center of Mass.
    Dim oCenterOfMass As Point
    Set oCenterOfMass = oDoc.ComponentDefinition.MassProperties.CenterOfMass
    ' Check to see if a work point for center of mass already exists.
    ' This uses the name of the work feature to identify it.
    On Error Resume Next
    Dim oWorkPoint As WorkPoint
    Set oWorkPoint = oDoc.ComponentDefinition.WorkPoints.Item("Center Of Mass")
    If Err.Number = 0 Then
        Dim oFixedDef As FixedWorkPointDef
        Set oFixedDef = oWorkPoint.Definition
        oFixedDef.Point = oCenterOfMass
        oDoc.Update
    Else
        ' Create a new workpoint at the location of the center of mass.
        Set oWorkPoint = oDoc.ComponentDefinition.WorkPoints.AddFixed(oCenterOfMass)
        ' Rename the work point.
        oWorkPoint.Name = "Center Of Mass"
    End If
End Sub
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
   Das Saxregister
thomas109
Dompteur
erstellt am: 27. Okt. 2006 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Peter!
Das ursprüngliche Makro ist nicht für eine Aktualisierung ausgelegt. Das mußt Du selbst noch an ein Ereignis hängen und einbauen.
Sei aber vorsichtig mit der Verwendung!
Ich hatte im Support schon einige "Gespenster" mit Dateien, in denen der fixierte Arbeitspunkt am Schwerpunkt war. Nach dem Löschen des AP war die Datei wieder in Ordnung.
Gebranntes Kind ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
SHP
IV9-SP3
IV10-Sp3a
IV11
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
der Punkt soll sich auch nicht automatisch korrigieren, sondern nur mit Makrodurchlauf.
Aber da dürfte im Code etwas nicht ganz stimmen, nur weiß ich nicht was.
Hans-Peter
   Das Saxregister
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SHP:
Kann ich nicht bestätigen.
Grüße daywa1k3r
FX64 Software Solutions
rtend12
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rtend12 an!   Senden Sie eine Private Message an rtend12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtend12
Catia V5 (R16SP5, B18SP5)
VB.Net 2003
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir funktioniert der Code.
Reinhard
[Diese Nachricht wurde von rtend12 am 27. Okt. 2006 editiert.]
SHP
IV9-SP3
IV10-Sp3a
IV11
erstellt am: 27. Okt. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@all
ok, ich hab nicht alles geschrieben.
Im BT funzt der Code, weil aber in der Hilfe steht,
This sample demonstrates creating a fixed work point and edit its position. I does this by computing the the center of mass of the part or assembly and creating a work point at that position. Subsequent runs of the sample reposition the work point at the new center of mass.
hab den Code mal dahingehend geändert, und da funzt er leider nicht.
    'If ThisApplication.ActiveDocumentType <> kPartDocumentObject Then
    '    MsgBox "A part document must be active."
    '    Exit Sub
    'End If
    Dim oDoc As AssemblyDocument
        oDoc.Update
    Else
    End If
End Sub
Nachtrag:
hier lag der Hund begraben:
Dim oFixedDef As AssemblyWorkPointDef
Hans-Peter
   Das Saxregister
[Diese Nachricht wurde von SHP am 27. Okt. 2006 editiert.]
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 27. Okt. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Na dann, wuff!
Grüße daywa1k3r
Roland Schröder
AIP2013SP2.2 XPproSP2 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilot
DellM4600 2,13GHz 2GB FxGo1400 1920x1200
am Dock Dell2711
erstellt am: 20. Jun. 2023 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich will mir den obigen Code für die Verwendung im ipt ein bisschen erweitern, und zwar sollen die Schwerpunktkoordinaten auch kurz als Zahlenwerte angezeigt werden. Also MsgBox, so weit bin ich schon; ich scheitere allerdings am richtigen Format für die gewünschte Information.
Dieser Code geht nicht, sobald ich (wie gezeigt, was aber falsch ist) versuche, zu dem Titel auch die zuvor ermittelten Koordinaten zur Anzeige zu bringen:
' Get and display the Center of Mass.
    MsgBox "Schwerpunktkoordinaten:" & oCenterOfMass
Wie schreibe ich das richtg?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 20. Jun. 2023 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
CenterOfMass ist ein Objekt, das man so nicht direkt in einemer MessageBox verwenden kann. Eine MessageBox versteht nur Strings.
Die einzelnen Koordinaten X, Y und Z sind Zahlen, das geht zwar, ist aber unsauber. Eine Möglichkeit:
Code:
Dim sX As String
Dim sY As String
Dim sZ As String
sX =  CStr(Round(oCenterOfMass.X, 2))
sY =  CStr(Round(oCenterOfMass.Y, 2))
sZ =  CStr(Round(oCenterOfMass.Z, 2))
MsgBox "Schwerpunktkoordinaten:" & sX & ", " & sY & ", " & sZ
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
Roland Schröder
am Dock Dell2711
erstellt am: 20. Jun. 2023 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr schön, Danke!
Läuft auch schon
Roland
Roland Schröder
am Dock Dell2711
erstellt am: 22. Jun. 2023 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich benötige im derzeitigen Projekt eigentlich nur die mit der obigen Hilfe verwirklichte Anzeige der Koordinaten zu Kontrollzwecken, ohne dafür immer umständlich in den iProperties gehen zu müssen. Und da der erzeugte Arbeitspunkt sich nicht automatisch aktualisiert, würde ich gern wählbar machen, ob er überhaupt gesetzt wird.
Die entsprechende Zeile im Code einfach auskommentieren kann ich natürlich, aber ich will ja mehr.  Frage also:
Wäre es sehr aufwändig, in der Messagebox eine Schaltfläche zu installieren, mit der der Arbeitspunkt nur dann gesetzt wird, wenn man das wirklich möchte?
Roland
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 23. Jun. 2023 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist nicht besonders schwierig. Folgend mein Vorschlag
Code:
    '    Exit Sub
    'End If
    Dim sX As String
    Dim sY As String
    Dim sZ As String
    Dim r As VbMsgBoxResult
    r = MsgBox("Schwerpunktkoordinaten:" & sX & ", " & sY & ", " & sZ & vbCrLf _
            & "Arbeitspunkt erstellen?", vbYesNoCancel, "Titel")
    If Not vbYes = r Then Exit Sub
    'nur bei "JA" gehts unten weiter
    ' evtl. sollte man das noch umbauen, dass bei einem Nein der Punkt gelöscht wird (ist ja sonst nicht aktuell)
    '  oder umbenennen in ...outdated ?
        On Error GoTo 0    'KraBBy: Fehler werden wieder gemeldet und nicht einfach übergangen
        Dim oFixedDef As AssemblyWorkPointDef    'KraBBy: war FixedWorkPointDef    -> vorher wurde der Punkt nie aktualisiert
        oDoc.Update
    Else
    End If
End Sub
Gruß KraBBy
KraBBy
WinX
erstellt am: 23. Jun. 2023 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
[...] da der erzeugte Arbeitspunkt sich nicht automatisch aktualisiert [...]
Da könnte man auch ansetzen, wenn gewünscht: Man könnte das über eine iLogic-Regel und einen Ereignisauslöser automatisieren. In der Regel nur eine Zeile Code, die das bestehende VBA-Makro (dann besser ohne MsgBox) aufruft. Als Ereignis evtl. "vor dem Speichern" oder auch "beliebige Modellparameteränderung", je nach Wunsch oder auch Dauer der Berechnung.
Gruß KraBBy
KraBBy
WinX
erstellt am: 23. Jun. 2023 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
[Edit: Post war doppelt]
[Diese Nachricht wurde von KraBBy am 23. Jun. 2023 editiert.]
