Thema: 7z-Archiv als Anlage erlauben (883 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3374 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018
erstellt am: 11. Apr. 2018 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
 Beiträge: 9260 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 11. Apr. 2018 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8017 Registriert: 09.03.2006 O-Ton meiner Lieblings-hotline: "Nennen wir es nicht Fehler, nennen wir es Effekt..."
erstellt am: 11. Apr. 2018 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Zitat: Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch.
Auch wenn *.7z wohl heutzutage von mehr Progs entpackt werden können als damals™, kann 7zip ja nunmal auch *.zip erzeugen und DAS kann JEDER öffnen  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 786 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 11. Apr. 2018 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Richtig, habe 7zip auf dem Pc um die meisten komprimierten Daten zu öffnen, habe aber noch nie eine .7z (ausser zu Testzwecken und auf Absprache) erstellt und verschickt. Der Windowsstandard ist nun mal .zip geworden. Alle anderen, ausgenommen die alten Unixformate, drangsalieren zu Programminstallationen auch wenn es angeblich "nur" um Entpacken des Programms geht. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 12. Apr. 2018 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Gib es auf, hat mich vor 6 Jahren auch mal auf die Plame gebracht. Wenn es mit der Dateigröße nicht passt, einfach 7zippen und dann noch mal zippen. ------------------ Patrick [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 12. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
