  Kritik
  Systeminfo-Feld bei Beitragserstellung fehlt
Autor Thema:  Systeminfo-Feld bei Beitragserstellung fehlt (718 mal gelesen)
pip
Sehen Sie sich das Profil von pip an!   Senden Sie eine Private Message an pip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pip
WinXP
erstellt am: 16. Jan. 2012 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
es passiert mir nicht zu ersten Mal, dass ich die Seite hier aufrufe, eine Beitrag verfasse und ich diesen dann nicht abschließend erstellen kann, weil mir kein Systeminfo-Feld angezeigt wird. Es kommt jedoch eine Fehlermeldung - Keine Erstellung möglich ohne Systeminfo.
Ich muß mich dann erst einloggen, erneut die Forenkategorie suchen und alles nochmal eingeben... ganz schön blöd.
Kann man das nicht irgendwie anders lösen?
Andreas Gawin
Inventor 2021/2022/2023
AutoCad Mechanical 2021
WIN10-64 32 GB
WIN11-64 16GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 16. Jan. 2012 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pip 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest in Deinem Profil eine Systeminfo einstellen, die für alle Cad.de Foren gilt. Dann kannst Du sie nicht mehr vergessen und erhältst diese Meldung nicht ("Ihr Beitrag kann vom System nicht gespeichert werden, da Sie keine Systeminfo angegeben haben").
Steht in Deinem Bild, direkt über dem rot gefärbten Text. Manche Foren erfordern zwingend eine ausgefüllte Systeminfo, sieht so aus als ob Du eines derer erwischt hast.
Andreas
Objektüberwacher/Bauleiter TGA (m/w/d)
PASSION FOR PHARMA ENGINEERING: Dafür steht PHARMAPLAN. Als führender Engineering-Partner in Europa planen und realisieren wir für unsere industriellen Kunden integrierte und ganzheitliche pharmazeutische Produktionsanlagen und bieten zukunftssichere Lösungen. Als Teil der TTP GROUP mit über 1.100 Mitarbeitenden und 29 Standorten in 6 Ländern legen wir großen Wert auf persönliche Entwicklung durch individuelle Karriereplanung....
Anzeige ansehenBauwesen
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Jan. 2012 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pip 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pip,
wenn unten unter dem Beitragstextfeld nicht das Feld für die Systeminfo zu sehen ist warst du vermutlich nicht an CAD.de angemeldet. Ohne Anmeldung kann nicht ausgelesen werden, was du für eine Systeminfo hast, also wird die Box wohl weggelassen.
In deinem Screenshot ist zwar zu sehen, dass du deinen Namen und das Passwort eingegeben hast, aber wohl erst beim Schreiben des Beitrags. Wie Andreas schon gesagt hat gibt es ein paar Bretter, in denen eine ausgefüllte Systeminfo Pflicht ist. Und da vermute ich, dass beim Absetzen des Beitrags du nicht erst hinter den Kulissen angeneldet und deine Systeminfo ausgelesen wird, sondern eben die Textfelder überprüft werden, die ja automatisch ausgefüllt werden, wenn du vorher angemeldet warst. Ich vermute weiterhin, das es technisch nicht anders möglich ist, aber das kann nur Andres sicher sagen.
Also unterm Strich: einfach vor dem Schreiben der Beiträge anmelden, dann sollte das auch in Brettern mit Sysinfopflicht kein Problem sein.
Ciao,
Stefan
PS: wie du vielleicht selbst siehst, ist das direkte Einbinden vor allem solch großer Bilder nicht so toll ist, du kannst die auch bei CAD.de einfach als Anhang hochladen.
