Thema: Hallo und Tschüss! CIII (23360 mal gelesen)
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 04. Dez. 2020 06:13 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn .... TGIF ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 03. Dez. 2020 17:26 <-- editieren / zitieren -->
Heute war ja ganz schön was los hier. Wahrscheinlich kleben alle zu Hause an der Heizung ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 03. Dez. 2020 15:41 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 03. Dez. 2020 14:15 <-- editieren / zitieren -->
Geh jetzt nach dem Shoppen die Heizung zu Hause umarmen! Besser als die Kloschüssel! Tschüss! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2020 10:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ralficad:
hattest du sie vorher umarmt?
So ungefähr! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 *auchda* javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20');
erstellt am: 03. Dez. 2020 10:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Dez. 2020 10:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay:
Ich dreh mich noch mal um
Ich auch! Sitz jetzt mit dem Arsch zur Heizung! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2020 08:39 <-- editieren / zitieren -->
Moin zusammen, Wenns flockt, ist es eindeutig zu alt und sauer. Ich dreh mich noch mal um ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 03. Dez. 2020 08:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Dez. 2020 07:41 <-- editieren / zitieren -->
Eindeutig zu viel weiss ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2020 07:27 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: wenns schon nicht schneit
hier geschneit es, wir haben Flockdown Mahlzeit ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 03. Dez. 2020 07:21 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 03. Dez. 2020 07:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Dez. 2020 06:10 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn ..... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2020 05:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Dez. 2020 18:47 <-- editieren / zitieren -->
Urlaub und wenns schon nicht schneit, dann muss es eben weißer Glühwein sein Mal sehen, was der Koch in der Küche zaubert ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 02. Dez. 2020 14:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Dez. 2020 13:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Vielleicht reicht es bei dem neuen Reiskocher ja auch nur die Sensoren nachzurüsten.
Toyoten sind da ziemlich zickig, die wollen ganz bestimmte im Inneren, am Besten vom Original geklont. Zitat: Original erstellt von ralficad: im mitteldeutschen Flachland tun's auch Allwettergummis, da brauchst du niemals nix umstecken
ist mir bekannt, sowas taugt hier aber nur für Kleinwagen in der Stadt mit geringer Kilometerleistung, weil die nicht Fisch und nicht Fleisch sind. Das Thema wird sowieso auf mindestens übernächstes Jahr verschoben, da rinnt noch viel Wasser die Donau runter ... ------------------
erstellt am: 02. Dez. 2020 13:23 <-- editieren / zitieren -->
Im Norden der Republik werde ich das diesen Winter auf zwei Fahrzeugen testen und dann entscheiden ob die anderen Beiden auch umgestellt werden sobalt die Reifen es erfordern! Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Winterräder ... sind jetzt auf dem Reiskocher drauf, ich hatte einen Termin.
Vielleicht reicht es bei dem neuen Reiskocher ja auch nur die Sensoren nachzurüsten. Meist hängen die ja an den Ventieln. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2020 13:02 <-- editieren / zitieren -->
hat bei mir auch Einfluss auf die Entscheidung den Reiskocher noch weiterzufahren. Die Winterräder würden für den potentiellen Nachfolger passen ... ------------
------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1293 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 02. Dez. 2020 12:06 <-- editieren / zitieren -->
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 02. Dez. 2020 08:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Dez. 2020 08:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Dez. 2020 07:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Dez. 2020 07:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Was sind denn Himbeersherzli?
die wachsen etwas südlicher Mahlzeit ------------ Ab morgen ist auch für hier Flockdown versprochen. . ------------------
erstellt am: 02. Dez. 2020 07:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Dez. 2020 06:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Dez. 2020 06:16 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn .... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2020 20:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Dez. 2020 16:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Dez. 2020 16:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Dez. 2020 15:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: , wenn man an der Moni rumfingert .
Das Berühren der Figüren mit den Pfoten ist verboten. |
erstellt am: 01. Dez. 2020 14:55 <-- editieren / zitieren -->
Wird ja auch mal Zeit, dass wer laut wird. Gerade gedacht, mein Monitor sei hin. Aber der hat tatsächlich einen extra Schalter am Netzteil. Den kann man auch ausversehen ausschalten, wenn man an der Moni rumfingert . ------------------
erstellt am: 01. Dez. 2020 14:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Dez. 2020 14:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Dez. 2020 14:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: vergess nicht das Fugen-S Stahlsfelgen
das Trennende ist die gemeinsame Sprache ------------ Zitat: Original erstellt von jpsonics: Das RDKS
hat bei mir auch Einfluss auf die Entscheidung den Reiskocher noch weiterzufahren. Die Winterräder würden für den potentiellen Nachfolger passen ... ------------ Ich brauch kein Fugen-S
erstellt am: 01. Dez. 2020 13:46 <-- editieren / zitieren -->
In ein oder zwei Jahren, wenn die Profile runter sind und sowieso neue Gummies nötig werden, werde ich nochmal über einen Satz Kompletträder nachdenken.
Wenn die Warze dann noch fährt! Hast ne PN! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2020 13:19 <-- editieren / zitieren -->
@Metz: Die Felgen wären nicht das Problem. Bekommst ja schon ab ~15,-€/Stk. neu. Das RDKS ist der Knackpunkt. Der günstigste Anbieter hier will für so 'nen Satz ~300,-€, aber nur in Verbindung mit Kompletträdern. Da die Gummis aber noch so neu sind, dass sich ein Komplettrad derzeit nicht lohnt, bräcuhte ich ja nur Felgen und das RDKS, und dann will er schon ~400,-€ dafür. ... Und dafür kannst die Gummies schon ein paar mal hin und her wechseln lassen, vor Allem weil mein Schrauber den Wechsel im Frühjahr im Rahmen der Jahresinspektion für nen Kaffee extra einfach nebenher macht In ein oder zwei Jahren, wenn die Profile runter sind und sowieso neue Gummies nötig werden, werde ich nochmal über einen Satz Kompletträder nachdenken. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2020 13:06 <-- editieren / zitieren -->
Sorry! Gelobe Besserungs! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2020 13:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Kauf gebrauchte Alus! Sind billiger als Stahlfelgen.
vergess nicht das Fugen-S Stahlsfelgen ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 01. Dez. 2020 12:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Umziehen wäre das passendere Wort ... Hatte mal ausgerechnet, dass mich während der bei mir sonst üblichen Lebensdauer eines Satzes Gummis, ein zusätzlicher Satz RDKS mehr kosten würde als das Umziehen lassen der Gummis durch meine Werkstatt. ^^
Kauf gebrauchte Alus! Sind billiger als Stahlfelgen. Auf den Rumänen past doch auch der Kram von Renault. Und umstecken kannst auch alleine ohne Werkstatt. Wenns mal eng wird. Und Decken werden vom dauernden Umziehen nicht besser! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2020 11:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Dez. 2020 11:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Dann hast Du ja noch Zeit zum Umstecken!
Umziehen wäre das passendere Wort ... Hatte mal ausgerechnet, dass mich während der bei mir sonst üblichen Lebensdauer eines Satzes Gummis, ein zusätzlicher Satz RDKS mehr kosten würde als das Umziehen lassen der Gummis durch meine Werkstatt. ^^ ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2020 11:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Dez. 2020 10:51 <-- editieren / zitieren -->
so sollte aus beim Lieblingsnachbarn funktionieren ... ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 01. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2020 10:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Dez. 2020 10:24 <-- editieren / zitieren -->
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 01. Dez. 2020 10:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Dez. 2020 10:03 <-- editieren / zitieren -->
Ausgerechnet heute Abend muss ich aber mal kurz mit dem Auto noch weg ...
Dann hast Du ja noch Zeit zum Umstecken! ------------------ Gert Dieter Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben. Alexander von Humboldt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2020 09:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: mit Adventskalender für
McDonalds macht den Sprachunterschied in der Österreichfassung hervorragend zum Thema. Durch die Sprachverrohung merkt das bei uns ja kaum mehr wer. ------------------
