Thema: Hallo und Tschüss! CIII (23376 mal gelesen)
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 05. Nov. 2020 08:57 <-- editieren / zitieren -->
@Wingi: Eindeutig gelb Zitat: Original erstellt von gix: oder ne Rundumleuchte
Bee-Do Bee-Do .oO(Lässt sich sicher was basteln ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 05. Nov. 2020 08:55 <-- editieren / zitieren -->
doof da gefällt mir oles Idee mit Pommelanklöppeln besser. z.Z. stehts 4:3 allerdings das mit den kurzen Hosen kann ich nicht gutheißen, außer ich darf Eiskratzen kommen (Mövenpick bevorzugt ) ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 05. Nov. 2020 08:45 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 05. Nov. 2020 08:15 <-- editieren / zitieren -->
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 05. Nov. 2020 08:03 <-- editieren / zitieren -->
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 05. Nov. 2020 07:56 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 05. Nov. 2020 07:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Nov. 2020 07:52 <-- editieren / zitieren -->
Ich bin so unentschlossen, aber eins weiß ich, wenn ich zum Bäcker fahre, setze ich wie immer die Pommelmütze auf ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 05. Nov. 2020 07:50 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 05. Nov. 2020 07:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Nov. 2020 07:19 <-- editieren / zitieren -->
Ja der Heckenfrisör hat das Schneiden übernommen, Petrus vorher das waschen. Jetzt wird Luftgetrocknet. Hat aber nichts mit dem Gericht mit 3Sorten Bohnen drin zu tun. ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2020 07:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Nov. 2020 07:08 <-- editieren / zitieren -->
Denk immer dran, nee, nicht das mit'm Öl , sondernMahlzeit 15m Arbeitsweg unfallfrei geschafft. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 05. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 05. Nov. 2020 07:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Nov. 2020 07:06 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Hier war es auch ziemlich frisch. Aber der Pfeil auf der Wetterstation zeigt in Richtung Sonne Heute wird vorm Haus ein Container gestellt und da kommt alles rein, was die Igel an Kompostierbarem produziert haben, die Reste vom letzten Rasenmähen und der Nachbarin ihr Heckenschnitt.... ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 05. Nov. 2020 06:03 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Nimm den Gelben wingi, damit sieht man dich im Dunkeln besser sieht. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2020 05:48 <-- editieren / zitieren -->
Moin zusammen Bin schon wieder am Überlegen. Hab mir einen gelben Radhelm gekauft und weiß nicht, ob ein schwarzer besser zu mir passt. Mit dem Möwenblick gesehen passt der gelbe besser zum Rad und wo bleib ich in dieser Betrachtung? Heute früh waren sie wieder da, die Kratzgeräusche in den Einfahrten ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 04. Nov. 2020 21:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Nov. 2020 19:53 <-- editieren / zitieren -->
Überlege gerade, ob ich mir ein Ölbild näher anschaue. Möwenpick entspricht der Außentemperatur ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 04. Nov. 2020 19:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Nov. 2020 18:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Wenn ein Jutesack aus Berlin kommt, wie heisst dann das Gegenteil ?
einer kommt nach Berlin rein? ;9 kann aber auch ganz daneben liegen ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2020 18:36 <-- editieren / zitieren -->
Von was das Gegenteil? Jutesack? Berlin? Bei ersterem fällt mir Plastiktüte ein, aber das Gegenteil von Berlin... keine Ahnung ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 04. Nov. 2020 16:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Nov. 2020 15:38 <-- editieren / zitieren -->
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 04. Nov. 2020 15:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Mein Gott, sein Leben öffentlich leben und dann mit sowas nicht umgehen können!
Josy hat sich eben weiter entwickelt. Sie wollte nicht mehr so öffentlich leben, und es hat ihr hier schon eine Weile nicht mehr gefallen. Ich bin aber noch mit ihr in Kontakt, und ein paar andere auch. ------------------ Gert Dieter Wo kämen wir hin, wenn alle sagten: Wo kämen wir hin, und keiner ginge, um zu schauen, wo wir hin kämen, wenn wir gingen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2020 14:09 <-- editieren / zitieren -->
Kommt darauf an, wie der Delinquent in den OP-Saal herein gefahren wird und Schwester Bärbel träumt. Nach der OP gibts dann ein Werbegeschenk, ein Jutesack für den Einkauf. ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 04. Nov. 2020 14:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Nov. 2020 13:58 <-- editieren / zitieren -->
Sollte man sich einig sein: Bei allen OPs links immer Gewindestange und rechts Gewinde. Dann kann man sich bei Bedarf zusammen schrauben. Zwerge an Riesen schrauben (politisch korrekt vielleicht "vom Wachstum Diskriminierte an von Bekleidungsfirmen Benachteiligte schrauben") ist u.U. ungünstig. Dann trägt der eine des anderen Last und der andere gar nichts oder nur den Einkaufsbeutel. Bei den Papiertüten ist egal, ob man sich die ans Knie oder an die Schulter hängt. Bei Regen liegt der Einkauf nach ein paar Metern eh auf der Strasse. ------------------
erstellt am: 04. Nov. 2020 13:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: kann man nicht eine Gewindestange nehmen und eine schicke Flügelmutter auf der anderen Seite? Dann könnte neben Papagei auch noch er eine oder andere Einkaufsbeutel angehangen werden
Das lohnt sich nicht am Schienbein. Kannste nüsch richtich einkaufen weil das Ding immer gleich unten aufsitzt....es sei denn, unser Höckerchen kann auf den Händen laufen ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2020 11:48 <-- editieren / zitieren -->
kann man nicht eine Gewindestange nehmen und eine schicke Flügelmutter auf der anderen Seite? Dann könnte neben Papagei auch noch er eine oder andere Einkaufsbeutel angehangen werden ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
Zitat: Original erstellt von ole: Und nach der OP wunderst dich: Huch, 2 Kg zugenommen .
Das gleichen die mit dem Krankenhausfraß wieder aus. Fällt dir erst zu Hause auf, wenn du dich angemessen ernähren kannst! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2020 11:44 <-- editieren / zitieren -->
Deswegen ist man ja unter Narkose. Die meisseln dir im OP-Saal erst ein großes Loch rein, dann wird das mit Metall ausgegossen und dann kommt der Mann mit dem Bohrer und Gewindeschneider. Stückchen Schnitzel drüber, Hautlappen vernähen, fertig. Und nach der OP wunderst dich: Huch, 2 Kg zugenommen . ------------------
erstellt am: 04. Nov. 2020 11:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Nov. 2020 11:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker:
Mir haben sie zwei Gewindelöcher ins Schienbein gebohrt. Überlege auch, ob ich mir da einen Flaschenhalter dran schraube.
Ensat oder Helicoil? Oder haben die Stümper den Einsatz im Holz vergessen? Nur Gewinde reinschneiden hält doch nicht! Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay:
@metz: da kannst dich mit der Sekretärin drum schlagen viel Spaß
Schick die mal rum! Der erzähle ich schon was meins und ihres ist! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2020 11:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Nov. 2020 11:08 <-- editieren / zitieren -->
Flaschenhalterung?
Mir haben sie zwei Gewindelöcher ins Schienbein gebohrt. Überlege auch, ob ich mir da einen Flaschenhalter dran schraube. ------------------ Gert Dieter Wo kämen wir hin, wenn alle sagten: Wo kämen wir hin, und keiner ginge, um zu schauen, wo wir hin kämen, wenn wir gingen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2020 11:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Nov. 2020 10:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Nov. 2020 10:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49: Aber OP ist gut gelaufen. Allerdings das gleiche Bla-Bla wie nach der Schulter- und Fuß-OP: Da war mehr zu machen, wie wir erwartet haben. Wozu machen die vorher CT / MRT ?
Na klingt doch prima. Haben die noch Extras eingearbeitet? Stützräder? , Fahrradständer? , Flaschenhalterung? Papageiensitzgelegenheiten sind im Moment knapp. @metz: da kannst dich mit der Sekretärin drum schlagen viel Spaß ------------------ Gruß Wingi -------------------------------------------------
erstellt am: 04. Nov. 2020 10:34 <-- editieren / zitieren -->
Moin Darf jetzt wieder für 3-4 Wochen Chauffeur spielen. Aber OP ist gut gelaufen. Allerdings das gleiche Bla-Bla wie nach der Schulter- und Fuß-OP: Da war mehr zu machen, wie wir erwartet haben. Wozu machen die vorher CT / MRT ? ------------------ Gruß Frederik ----------------- Wer das Leben nicht genießt, wird ungenießbar. |
erstellt am: 04. Nov. 2020 10:18 <-- editieren / zitieren -->
@metz: irgendwo hört der Spaß auf. Erst keinen Urlaub machen dürfen und dann noch Süßkram streichen, nee
Du hast aber ein komisches Verständniss von Süßkram! Hasenfutter, Pferdefutter und dann noch was zum Ungeziffer züchten! Dann noch so Sachen mit Pseudoschnappes drin! Die Kinderriegel kannste hier abliefern! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2020 10:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: dann noch Süßkram streichen
welche Farbe? Mahlzeit, Stippvisite im Büro ------------------
erstellt am: 04. Nov. 2020 09:42 <-- editieren / zitieren -->
@ole: das ist ein guter Einstand nach dem Urlaub @metz: irgendwo hört der Spaß auf. Erst keinen Urlaub machen dürfen und dann noch Süßkram streichen, nee
erstellt am: 04. Nov. 2020 09:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Nov. 2020 09:26 <-- editieren / zitieren -->
In der Küche liegen Leckereien
Stimmt gar nicht! War eben schauen! Nur so gesundes Zeug wie Obst! Bei uns wird empfolen, auf Grund von Corona, von selch Bereitstellungen abzusehen!
erstellt am: 04. Nov. 2020 09:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Da lagen Zeichnungen im Papierberg, die ich nie gesehen habe .
Versteh ich nicht... was interessierts, wenn dus nicht gesehen hast? oder meinst du "liegen" dann würde ichs nicht als abgewischt bezeichnen. Ich feiere heute 1jährige Duldung in der Firma In der Küche liegen Leckereien
erstellt am: 04. Nov. 2020 08:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Nov. 2020 08:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Nov. 2020 08:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Nov. 2020 07:59 <-- editieren / zitieren -->
