Thema: Hallo und Tschüss XCVIII (33901 mal gelesen)
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 08. Apr. 2020 12:06 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 08. Apr. 2020 12:05 <-- editieren / zitieren -->
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1293 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Apr. 2020 11:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Apr. 2020 11:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Apr. 2020 11:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
War dann ev. noch was mit Ecken zählen auf dem Stern des Zauberstabs oder ähnlicher Schmafu.
Quatsch..!!
------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moin ------------------ Gruß Frederik ----------------- Wer das Leben nicht genießt, wird ungenießbar. |
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 08. Apr. 2020 11:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy:
schon nicht richtig
Möge er die Aussage mal erörtern? Komme auf das selbe Ergebnis. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 08. Apr. 2020 11:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: schon nicht richtig
War dann ev. noch was mit Ecken zählen auf dem Stern des Zauberstabs oder ähnlicher Schmafu. Wie gesagt das Zeug ist unsauber definiert, aber danach wird auf peinliche Genauigkeit bestanden, das passt IMHO nicht zusammen. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2020 11:16 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 08. Apr. 2020 11:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Da gefällt mir das uralte Fussballrätsel mit den 3 Buben und 25 Schilling/Mark/€ weit besser.
BIn wohl nicht alt genug? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2020 11:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Apr. 2020 10:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker:
Mit was gehst Du ins Homeoffice?
Na, macht er doch nicht! Macht doch Kurzarbeit! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 08. Apr. 2020 10:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole:
Ähm, ich habe keinen Pyjama .
Mit was gehst Du ins Homeoffice? ------------------ Gert Dieter Erst wenn die letzten Nudeln gekocht, die letzten Chips geknabbert, die letzten Brötchen gebacken sind, werdet ihr merken, dass man Klopapier nicht essen kann! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2020 10:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Hexe ohne Besen 11
Die ist unten ohne Besen und mit ohne Zauberstab, dann wär sie nur 4 ------------------
erstellt am: 08. Apr. 2020 10:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Na dann...
nightys Bedenken mal außer acht gelassen als erster Schuss: 81!
Hexe mit Besen 15 Zauberstab 7 Besen 4 Hexe ohne Besen 11 Also: Besen+ Hexe ohne Besen x Zauberstab 4+11x7 4+77 81 Tante Edit meint ich sollte mir mal ne neue Brille anschaffen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) [Diese Nachricht wurde von metz am 08. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2020 10:33 <-- editieren / zitieren -->
Wingi mit Besen und Zauberstab = 15 Wingi ohne Besen und Zauberstab = 15 - 4 - 7 = 4 Besen + Wingi * Zauberstab = 4 + 4 * 7 = 4 + 28 = 32 ------------------ Gert Dieter Erst wenn die letzten Nudeln gekocht, die letzten Chips geknabbert, die letzten Brötchen gebacken sind, werdet ihr merken, dass man Klopapier nicht essen kann! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2020 10:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Apr. 2020 10:22 <-- editieren / zitieren -->
Ist das gleiche Thema: was ist der Wert Hexe ohne Zauberstab? Es ist nicht definiert und die Herleitung über Hexe minus Stab minus Lolly Besen kann auch als ungültig bezeichnet werden. Da gefällt mir das uralte Fussballrätsel mit den 3 Buben und 25 Schilling/Mark/€ weit besser. ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 08. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2020 09:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Apr. 2020 09:39 <-- editieren / zitieren -->
Überseht bitte nicht, dass bei der letzen Zeile Wingi mit roten Chucks ist , wo vorher nur Socken waren. Das kann als "nur Wingi" zählen oder Wingi+Chucks , definiert ist es jedenfalls nicht. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 08. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2020 09:16 <-- editieren / zitieren -->
Bin beim ersten Überfliegen auf dasselbe gekommen wie Eboy und Metz. ------------------ Gert Dieter Das ganze Unglück der Menschen kommt daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer bleiben können. Blaise Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2020 09:10 <-- editieren / zitieren -->
Geht doch
Die zweite Klammer kannst du dir schenken, da Punkt vor Strich Rechnung! Asche auf mein Haupt! Hatte beim zweiten Versuch übersehen, dass es keine reine Addition ist! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2020 09:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Ist OK .... ich häng mich selbst auch nochmal unter den Koffeinspender ....
Beschwerst Du Dich nicht immer, dass alle so Schei... Auto fahren? Mich beschleicht da so ein Gefühl.... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2020 09:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Also, aus Ermangelung der Kaffeemaschine noch mal ohne.Ein Schuh = 5 Paar Schuhe = 10 Wingi = 5 Zwei Lohntüten = 4 Eine Lohntüte = 2 Dann: Ein Schuh + (Wingi+ Paar Schuhe+ zwei Lohntüten)x eine Lohntüte 5 + (5+10+4) x 2 5 + 19 x 2 5+ 38 43
Geht doch
erstellt am: 08. Apr. 2020 08:57 <-- editieren / zitieren -->
Also, aus Ermangelung der Kaffeemaschine noch mal ohne. Ein Schuh = 5 Paar Schuhe = 10 Wingi = 5 Zwei Lohntüten = 4 Eine Lohntüte = 2 Dann: Ein Schuh + (Wingi+ Paar Schuhe+ zwei Lohntüten)x eine Lohntüte 5 + (5+10+4) x 2 5 + 19 x 2 5+ 38 43 ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2020 08:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Apr. 2020 08:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Apr. 2020 08:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Augen auf am Morgen....
Ist OK .... ich häng mich selbst auch nochmal unter den Koffeinspender .... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2020 08:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Vielleicht nochmal an der Kaffeemaschine nuckeln? Es kann nur eine Antwort geben: [b]42 Ne, nun ersnthaft .... müssten 23 sein Schuh = 5 Wingi = 5 Tüte = 2 5 + (5 + 2 + 2) * 2 ... Punkt vor Strich, die Klammer schreit: "Zuerst komm ich" ... 5 + 9 * 2 = 5 + 18 = 23 [/B]
Augen auf am Morgen.... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2020 08:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Neuer Versuch!16
Vielleicht nochmal an der Kaffeemaschine nuckeln? Es kann nur eine Antwort geben: 42 Ne, nun ersnthaft .... müssten 23 sein Schuh = 5 Wingi = 5 Tüte = 2 5 + (5 + 2 + 2) * 2 ... Punkt vor Strich, die Klammer schreit: "Zuerst komm ich" ... 5 + 9 * 2 = 5 + 18 = 23 ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2020 08:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Apr. 2020 08:28 <-- editieren / zitieren -->
Aber wie kommt jemand bei ganzen Zahlen auf was mit Komma
Wegen dem Knoten im Kopf! Neuer Versuch! 16 ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2020 08:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Hier noch was für Zwischendurch. Viel Spaß
Auf wieviele Kommastellen brauchst du's? Schuh*Schuh + Schuh*Schuh + Schuh*Schuh = Schuh^2 + Schuh^2 + Schuh^2 = 30 ---> Schuh = 3,162277660168379 Wingi + Wingi + Schuh^2 = 2Wingi + 10 = 20 ---> Wingi = 5 Lohntüte*Lohntüte + Lohntüte*Lohntüte + Wingi = Lohntüte^2 + Lohntüte^2 + 5 = 13 ---> Lohntüte = 2 Schuh + Lohntüte^2*Wingi x Lohntüte = 3,162277660168379 + 2^2*5 x 2 = 3,162277660168379 + 20 * 2 = 3,162277660168379 + 40 = 43,162277660168379 ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2020 08:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: also 2 Dipl. Inschenöre hatten es bis jetzt richtig (ich hatte es gestern Abend immer falsch. Lag wohl an der Aufregung)
Aber wie kommt jemand bei ganzen Zahlen auf was mit Komma ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2020 08:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Apr. 2020 08:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Apr. 2020 07:55 <-- editieren / zitieren -->
17,25 Tante Edit hat noch mal nachgedacht! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) [Diese Nachricht wurde von metz am 08. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2020 07:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Apr. 2020 07:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Apr. 2020 07:29 <-- editieren / zitieren -->
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 08. Apr. 2020 07:20 <-- editieren / zitieren -->
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 08. Apr. 2020 07:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Apr. 2020 07:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Apr. 2020 06:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Apr. 2020 06:21 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 08. Apr. 2020 06:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Apr. 2020 05:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Apr. 2020 05:05 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn .... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
medea Mitglied Inselbewohner
Beiträge: 1498 Registriert: 16.09.2003 Some HP Laptop 32GB RAM IV2018, Vault 2018
erstellt am: 07. Apr. 2020 23:23 <-- editieren / zitieren -->
