Thema: Hallo und Tschüss XCVIII (33913 mal gelesen)
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 26. Mrz. 2020 07:05 <-- editieren / zitieren -->
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 26. Mrz. 2020 07:00 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 26. Mrz. 2020 06:25 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn ..... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 26. Mrz. 2020 06:14 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 25. Mrz. 2020 16:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Mrz. 2020 13:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole:
Ab nächste Woche Kurzarbeit50.
Wir wissen nicht wohin mit der Arbeit.... Aber das kann sich ja täglich ändern Und eine Großküche habe ich im Moment aber auch nicht am Wickel, es steht aber eine an. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2020 13:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay:
ja, hast Du richtig verstanden. Ich will mich aber hier nicht ausheulen, sondern vielmehr mich ablenken. Es ist richtig schön, alte Bekannte zu lesen. Ein Punkt, den ich falsch gemacht habe, den Tset zu vernachlässigen. Ich sitze jetzt in der neuen Firma, habe ja im Nov. gewechselt, was auch ne lange Geschichte war, vor dem PC und esse Mittag. Alleine, Küche ist tabu
Ah. okay, schön Dich wieder zu lesen. Im Moment ist recht ruhig hir geworden, viel der Alten sind nicht mehr da, schade eigentlich. Dann lass Dich nicht zu oft bitten ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
Ich könnte dir da ein Angebot machen, das du nicht ablehnen kannst . Immerhin, eigene Grossküche mit Kippbratpfanne, Kombidämpfer, Kühltisch hat nicht jeder im Büro. Ab nächste Woche Kurzarbeit50. ------------------
erstellt am: 25. Mrz. 2020 12:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Hab ich das jetzt so verstanden wie man das zu verstehen hat oder nur vorrübergehend wegen kurzer Abwesenheit?????
ja, hast Du richtig verstanden. Ich will mich aber hier nicht ausheulen, sondern vielmehr mich ablenken. Es ist richtig schön, alte Bekannte zu lesen. Ein Punkt, den ich falsch gemacht habe, den Tset zu vernachlässigen. Ich sitze jetzt in der neuen Firma, habe ja im Nov. gewechselt, was auch ne lange Geschichte war, vor dem PC und esse Mittag. Alleine, Küche ist tabu ------------------ Gruß Wingi ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2020 11:39 <-- editieren / zitieren -->
"Dabei war der erste Eindruck von Laden und Chefin eigentlich recht gut. " Genau so habe ich bei dem hiesigen dämlichen Bettenlager auch gedacht, als ich mir einen Esszimmertisch (nicht der billigste) gekauft habe. Nach genau Ablauf der Gewährleistungsfrist lösen sich die Tischbeine auf. Da nutzt auch die dickste Lackschicht nichts mehr, dass aus massiven Tischbeinen dann jetzt erkennbar liderlich zusammengeleimte Schrottbeine werden. Ersatz gibt es nicht mehr. Tisch auch nicht mehr. Die wissen schon warum das nicht mehr im Sortiment ist. ------------------ Wir konstruieren... und zeichnen für Ihren Erfolg |
erstellt am: 25. Mrz. 2020 11:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Hmmm .... wenn man "Außen/links" um 180° um die Verktikale dreht müsste doch "Innen/rechts" draus werden? .....
Ja, haben sie mir auch so verkaufen wollen. Aber die glatte Gehäuseaußenseite ist dann innen. Die Seite mit 4 Profilrinnen zur Aufnahme der Befestigungswinkel, sowie die Winkel selbst sind dann außen. Sieht beschi$$en aus. Die reflektierende Tuchseite ist dann ebenfalls drinnen und erfüllt ihren Zweck nicht mehr. Im Nachhinein habe ich nur 2 Bewertungen dieser Firma im Internet gefunden. Bei beiden wird gefragt, warum es auf dieser Bewertungsseite keine Minuspunkte zu vergeben gibt. Das sagt ja wohl alles. Dabei war der erste Eindruck von Laden und Chefin eigentlich recht gut. ------------------ Gruß Frederik ----------------- Wer das Leben nicht genießt, wird ungenießbar. |
erstellt am: 25. Mrz. 2020 10:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49: Was ist bei einer Vertikalmarkise mit Bedienung innen/rechts so schwer zu verstehen? [...] Die erste Variante die geliefert wurde, hatte die Bedienung außen/links, die zweite Variante, die heute geliefert wurde, hatte die Bedienung innen/links.
Hmmm .... wenn man "Außen/links" um 180° um die Verktikale dreht müsste doch "Innen/rechts" draus werden? ..... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2020 10:50 <-- editieren / zitieren -->
Moin Was ist bei einer Vertikalmarkise mit Bedienung innen/rechts so schwer zu verstehen? Zumal die Chefin bei der Auftragsannahme eine Skizze gemacht hat. Die erste Variante die geliefert wurde, hatte die Bedienung außen/links, die zweite Variante, die heute geliefert wurde, hatte die Bedienung innen/links. ------------------ Gruß Frederik ----------------- Wer das Leben nicht genießt, wird ungenießbar. |
erstellt am: 25. Mrz. 2020 08:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Außerdem bin ich jetzt aleinige Burgherrin und Phoebe meine treue Gefährtin.
Hab ich das jetzt so verstanden wie man das zu verstehen hat oder nur vorrübergehend wegen kurzer Abwesenheit????? ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 *auchda* javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20');
erstellt am: 25. Mrz. 2020 08:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Sagen wir mal so .... An Halloween würde es reichen ein bauchfreies Shirt anzuziehen ...
aber bitte nur dann ... ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2020 07:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Sieht man die Nähte eigentlich noch?
Sagen wir mal so .... An Halloween würde es reichen ein bauchfreies Shirt anzuziehen ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2020 07:15 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 25. Mrz. 2020 06:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Seit Teile meiner Organe manuell gesteuert werden funktioniert der Körper fast besser
Sieht man die Nähte eigentlich noch? Mahlzeit ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2020 06:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Mrz. 2020 05:09 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääääääääääääääääähn .... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2020 19:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Muss ja irgendwie ... Läuft sogar meist so gut, dass mein neuer Hausarzt schon öfter gefragt hat ob die Angaben in meiner Krankenakte denn auch wirklich stimmen
Kann mir schon vorstellen, dass du nichts dem Zufall überlässt. Ich sage nur "Twingo" Schön, dich und die anderen mal wieder zu lesen. Bei mir gibts auch viel neues. Ich habe voriges Jahr meinen Job gewechselt, aber natürlich bleib ich meiner geliebten Autokacke treu Außerdem bin ich jetzt aleinige Burgherrin und Phoebe meine treue Gefährtin. ------------------ Gruß Wingi ------------------
[Diese Nachricht wurde von wingmengvoniftigay am 24. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2020 17:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Hi mein lieber Südstaatler Wie gehts?
Muss ja irgendwie ... Seit Teile meiner Organe manuell gesteuert werden funktioniert der Körper fast besser als noch im Automatikmodus Läuft sogar meist so gut, dass mein neuer Hausarzt schon öfter gefragt hat ob die Angaben in meiner Krankenakte denn auch wirklich stimmen Tja, und trotzdem wurde ich ins Homeoffice gelobt. Weg von den Kollegen. Das einer oder eine der Kolleg*inn*en mal für meinen Tod verantwortlich sein dürfte, war klar. Bin mir aber sicher, die sind kreativer als mir "nur" ein Virus anzuhängen
erstellt am: 24. Mrz. 2020 14:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Mrz. 2020 14:29 <-- editieren / zitieren -->
WIngi ist da ... Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Vielleicht komme ich demnächst wieder mal öfter vorbei.
Das wäre schön ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2020 13:59 <-- editieren / zitieren -->
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 24. Mrz. 2020 12:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Mrz. 2020 11:57 <-- editieren / zitieren -->
Zurück fahre ich. Das Rad findet zwar alleine den Weg, also könnte ich auch beim Radeln morgens noch 20min schlafen, aber dann sieht man die Ampeln nicht . Heute morgen waren hier -3°C. Deswegen Bahn. Wenn ich nachmittags im Shirt zurück radeln will, weiss ich bei dem Wetter nicht, was ich morgens anziehen sollte. In meinem Notfallrucksack ist jedenfalls kein Platz für die "Winterjacke". Aber spätestens nach Ostern wird in beide Richtungen geradelt, falls bis dahin überhaupt noch Job ist. Wenn morgens 6-7°C, reicht mir das für Shirt. Wer friert, fährt nicht schnell genug . ------------------
erstellt am: 24. Mrz. 2020 11:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Mrz. 2020 11:13 <-- editieren / zitieren -->
Moin ------------------ Gruß Frederik ----------------- Wer das Leben nicht genießt, wird ungenießbar. |
erstellt am: 24. Mrz. 2020 09:35 <-- editieren / zitieren -->
Schrecklich, ich bin froh, wenn ich mal vom Rechner wegkomme und auf dem Rad sitze . Mittlerweile habe ich einen Freibrief vom AG für den Weg zur Arbeit. Wenn der schon weiss, dass der Arbeitsweg für mich ungefährlich, sollte er mir das auch für Freizeitaktivitäten ausstellen . ------------------
erstellt am: 24. Mrz. 2020 09:33 <-- editieren / zitieren -->
Moin Das ist ja mal sehr nützlich, wenn man es braucht. Soll ja Menschen geben, die sich in einer Telefonzelle verirren. Wahrscheinlich hat man die auch deswegen abgeschafft. Obwohl ein Hinweisschild mit Pfeil: "AUSGANG" auch gereicht hätte. ------------------ Wir konstruieren... und zeichnen für Ihren Erfolg |
erstellt am: 24. Mrz. 2020 09:27 <-- editieren / zitieren -->
JasonM Mitglied Projektleiter Landschaftsarchitektur, Umweltplanung und BIM / dipl. Techniker HF / digit. Visu
Beiträge: 61 Registriert: 12.10.2015 Es ist bekannt das Faultier, als aller faulste Sau hier es hängt, es frisst, es pennt als Mensch wer es Student
erstellt am: 24. Mrz. 2020 08:35 <-- editieren / zitieren -->
Morgen..... Der kürzeste Arbeitsweg seit langem, 3.00m in den bequemen Bürostuhl. Wem gehst noch so? ------------------ Wer immer tut was er schon kann, bleit immer das, was er schon ist. - Henry Ford Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2020 06:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Mrz. 2020 05:26 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn ...... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2020 10:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Mrz. 2020 08:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: dadurch dass die Fahrerei weg fällt
Das ist auf jeden Fall was sehr positives, ja. Allerdings ist mir letzte Woche aufgefallen,d ass sich ein Feierabend irgendwie nicht so richtig nach Feierabend anfühlt, wenn die Heimfahrt und das zugehörige Fluchen über andere Blechnasen fehlt Und ebenfalls seltsam, ich hab letzte Woche an zwei Tagen mehr Überstunden gemacht als sonst in einer normalen Woche ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2020 07:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Montag früh fühlt sich im Homeoffice genauso bescheiden an wie in der Firma
dadurch dass die Fahrerei weg fällt und ein paar Gesichter nicht da sind, ist es schon besser Mahlzeit ------------------
erstellt am: 23. Mrz. 2020 06:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Mrz. 2020 05:31 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääääääääääähn .... Neue Woche, neues ... ach sch... drauf. Montag früh fühlt sich im Homeoffice genauso bescheiden an wie in der Firma
erstellt am: 22. Mrz. 2020 11:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mrz. 2020 17:51 <-- editieren / zitieren -->
Heute kam ein Mail von meinem Ex-Kollegen in Kunshan (Nähe Shanghai)., Sein Heimatort ist ca. 100km von Wuhan und er war zu Chinese New Year natürlich zuhause. 2 Tage nachdem er dort war gings offiziell los. Jetzt müssen immer noch alle in der Öffentlichkeit eine Gesichtsmaske tragen, aber das Leben beginnt sich zu normalisieren. 40 Tage war es extrem. ------------------
erstellt am: 21. Mrz. 2020 12:00 <-- editieren / zitieren -->
Moin Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Bei uns gabs auch wieder eine Studentenparty
Hier gehts genau so ab. Aber die ersten Supermärkte bei uns haben jetzt freiwillig den Verkauf von Alkohol und Energiedrinks an Jugendliche und junge Erwachsene eingestellt. ------------------ Gruß Frederik ----------------- Wer das Leben nicht genießt, wird ungenießbar. |
erstellt am: 20. Mrz. 2020 18:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Bei uns gabs auch wieder eine Studentenparty
Solche würde ich am liebsten als "freiwillige" Impfstoff-Testpersonen vorschlagen .... Ich war ja vor ~3 Jahren schon mal für längere Zeit quasi "eingesperrt". Kann also aus eigener Erfahrung sagen, man kann es überleben und überstehen. (Wobei ich auch zugeben muss, dass es ein leichter Unterschied ist zwischen "Nicht raus können" und "Nicht raus dürfen") Frag nicht was ich für nen Hals habe .... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2020 18:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: wie und wo die ab morgen bei uns geltenden Regeln Schlupflöcher bieten ...
Das dürfte das sein das den Italiener inzwischen mehr Todesopfer als China schon eingebrockt hat. Bei uns gabs auch wieder eine Studentenparty
erstellt am: 20. Mrz. 2020 18:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Ich hab Margot wieder in den Tiefschlaf versetzt , wer weiß wann man bei uns wieder frei raus darf
Wenn sich auch wirklich jeder an die Vorgaben halten würde, dann ja hoffentlich "recht schnell". Aber wenn ich sehe, wie hier teilweise in verschiedenen Gruppen schon wieder diskutiert wird, wie und wo die ab morgen bei uns geltenden Regeln Schlupflöcher bieten ... Ich glaube, die sind erst dann ruhig und "glücklich", wenn wir alle elektronische Fußfesseln und GPS-Sender tragen müssen und für jeder Tür ein bewaffneter im Tarnanzug steht ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2020 16:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Mrz. 2020 13:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Mrz. 2020 10:56 <-- editieren / zitieren -->
sowas wie des Kaisers neue Kleider?
Nein; ich habe ja jetzt öfters PT! ------------------ Gert Dieter Die ständige Sorge um die Gesundheit ist auch eine Krankheit. Platon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2020 10:02 <-- editieren / zitieren -->
Moin Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Sogar unser Rentner war heute früher da! P.S.: Habe einen neuen Arbeitsanzug fürs Home Office bekommen.
Die Kleine bekommt inzwischen die Wohnungstüre alleine auf, kommt an unsere Türklingel und hatte beschlossen, dass sie heute bei Oma & Opa frühstücken geht. Da sie seit 2 Wochen zu Hause ist und nicht mit einkaufen oder sonstwo hingeht und auch keine der gerade sehr aktuellen Kindertreffs besucht, ist das Risiko recht gering. Aber ist schon hart, wenns mitten in der Nacht (7 Uhr) an der Wohnungstüre klingelt. ------------------ Gruß Frederik ----------------- Wer das Leben nicht genießt, wird ungenießbar. |
