Thema: Hallo und Tschüss XCVI (35197 mal gelesen)
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 15. Jul. 2019 06:38 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 15. Jul. 2019 06:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Jul. 2019 11:22 <-- editieren / zitieren -->
Moin ------------------ Gruß Frederik ----------------- Wer das Leben nicht genießt, wird ungenießbar. |
erstellt am: 14. Jul. 2019 08:30 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Heute geht es los, zurück in die von Urlaubern ausgebuchte Pfalz. Morgen wieder zurüxk in den Schoß der Männergemeinschaft des Büros, dank der Schulferien in RLP und Hessen wahrscheinlich ohne Stau.
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 13. Jul. 2019 19:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Jul. 2019 17:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Jul. 2019 20:28 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 12. Jul. 2019 15:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: die maximalen 32(?)Mb.
IMHO waren es 20, ist aber unwichtig. Viel mehr zählt, dass du dich bei Autodeskprodukten darauf verlassen kannst, dass bei einem Releasewechsel kein Bug verloren geht. Da sind sie konsequent . ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2019 14:39 <-- editieren / zitieren -->
Schließe mich an: schönes WE |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 12. Jul. 2019 14:01 <-- editieren / zitieren -->
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 12. Jul. 2019 13:40 <-- editieren / zitieren -->
Da ich mein 3dsMax privat fast täglich nutze und weiss, wie es richtig und schneller geht, habe ich auf Visualisierung in Autocad tatsächlich nicht sonderlich Bock . Mich stören die vielen kleinen Sachen. Fängt schon beim Würfel an: Warum zum Teufel braucht der drei Definitionspunkte? Wenn das Programm weiss, dass es ein Würfel in der xy-Ebene werden soll, reichen zwei diagonale Eckpunkte vollkommen aus. Warum gibt es z.B. die Einstellung für visuelle Stile in verschiedenen Werkzeugpaletten? Überflüssige Doppel-, nee, Mehrfachmoppelung. Jaja, das braucht man bei unterschiedlichen Konstruktionsschritten... Genau wie in anderen Programen, es ist nur schlechter gelöst..... Und einige dieser vielen kleinen Unzulänglichkeiten haben mich schon in den 90ern in Autocad 10-12 gestört. Die gibt es also schon über zwanzig Jahre. In der Konstruktion hatte ich mit der Dateibegrenzung tatsächlich selten Probleme. War dann mehr im Bereich Visualisierung/ Animation. Dann waren die Wünsche manchmal größer, als die maximalen 32(?)Mb. Ja, Referenzen gab es auch in Microstation, die will ich aber eher für eine logische Unterteilung und nicht, weil die eine Datei gerade voll ist, den Endpunkt der Linie in die nächste Datei speichern . ------------------
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 12. Jul. 2019 13:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Jul. 2019 12:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: das größte Manko war die Dateigrößenbeschränkung.
Das habe ich als hervorragendes Feature gefunden! Es zwang die Konstrukteure zum sauberen Arbeiten und Zeichnungen Aufräumen. Als das mit der letzten Version fiel war die Tür offen für herumsauen, jeden Schrott reinkopieren und riesen Dateien die Probleme verursachten. Alle neu eingerissenen Schweinereien wurden beim Umstieg auf Autocad mitgenommen und entsprechend lustig gings dort weiter. Inzwischen ist 2D nur mehr zum Pflegen von Altdaten.
erstellt am: 12. Jul. 2019 12:40 <-- editieren / zitieren -->
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1293 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Jul. 2019 12:31 <-- editieren / zitieren -->
Hier ist ein bekennender Microstation-Hasser. Beim MST-Modeler bestand damals der ganze Tag nur aus Abstürzen. Und aus kaputten Dateien, die man dann steinzeitartig mit edg reparieren musste. Die damalige VB-Programmierung für Macros in MST erzeugt heute noch schweißnasse Alpträume bei mir. Laufzeitabstürze, die nur durch wildes, halb intuitives Try + Error zu beheben waren. Und jedes Debug führte zu einem neuen Bug. Nichts dergleichen irgendwo dokumentiert, niemand auf der Welt hatte jemals so etwas beobachtet... Wenn Du dann CAD-Betreuer für ca. 25 Plätze bist, sind die Arbeitstage interessant. BTW: Wenn man nach Hause kommt, und im Radio läuft noch das Wort zum Sonntag, dann bleibt man im Auto auf dem Hof sitzen, bis das Lied zu Ende ist. So will es der Kodex! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2019 11:23 <-- editieren / zitieren -->
Kann mich bei >10Jahren Microstation an keine Programmabstürze erinnern. Nach vier Wochen 3D-Autocad scheint mir das mittlerweile ein Basisfeature. Und in der Zeit in der Autocad ein Bild rendert, hat das selige Microstation 95 ja schon einen Film produziert . Jaja, die alten Versionen hatten auch ihre Macken, das größte Manko war die Dateigrößenbeschränkung. Mal vor sehr vielen Jahren in MST gebaut, deswegen sind es nur 12fr/sec und die Auflösung murkelig (der PIII hat damals ~3Wochen gerechnet). Wenn ich das Elend in Autocad sehe, würde ich damit nicht versuchen, das nachzubauen: https://www.youtube.com/watch?v=qK_m27IA2OY&app=desktop Jaja, ich bin auch bekennender Tribon-Hasser gewesen . ------------------
erstellt am: 12. Jul. 2019 11:02 <-- editieren / zitieren -->
Träumst gerade von NX und Microstation vor dich hin und dann kommt
Über ACAD schimpfen aber Microstation lieben.... Manchen ist nicht zu helfen
------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2019 10:34 <-- editieren / zitieren -->
Das ist hier am Schreibtisch meine Standardposition. Ich hab´ den Schreibtisch einfach lieber, als das Autocad. Der Schreibtisch hat wenigstens nur einen Bug: Er ist zu hart. Das blöde am Onlinelehrgang ist nur, dass der kleine Mann direkt im Ohr und nicht 4m weit weg vor der Tafel steht . Träumst gerade von NX und Microstation vor dich hin und dann kommt "... und das funktioniert nicht und da ist ein Bug..." und hast zum Feierabend wieder nicht ausgeschlafen. ------------------
erstellt am: 12. Jul. 2019 10:20 <-- editieren / zitieren -->
So, muss noch bisschen Löffelchen machen.
In der Löffelchenstellung? |
erstellt am: 12. Jul. 2019 09:47 <-- editieren / zitieren -->
Puh, fast geschafft. Heute noch und nächste Woche ist Projektarbeit. Gibt es Leute in freier Wildbahn, die Autocad im 3D-Bereich nutzen? Das hat was von 7000m²-Garten mit dem Löffel umzugraben. So, muss noch bisschen Löffelchen machen. Guten Morgen ------------------
erstellt am: 12. Jul. 2019 07:27 <-- editieren / zitieren -->
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 1490 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 12. Jul. 2019 07:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Jul. 2019 07:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Jul. 2019 06:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Jul. 2019 06:33 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Zitat: Original erstellt von cad manu: MOIN MOIN Einen wunderschönen guten Morgen Euch allen WE steht vor der Tür
Na dann wollen wir es mal reinlassen! Ne Hallermarsch! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2019 06:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jul. 2019 18:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Treffen mit ex-ex-ex-ex-Kollegen.
Es hat inzwischen was von Waldorf&Statler ------------------
erstellt am: 11. Jul. 2019 17:15 <-- editieren / zitieren -->
Moin Land unter Will die Sonne zurückhaben ------------------ Gruß Frederik ----------------- Wer das Leben nicht genießt, wird ungenießbar. |
erstellt am: 11. Jul. 2019 16:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jul. 2019 15:57 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 11. Jul. 2019 09:13 <-- editieren / zitieren -->
Guten mrogääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn ..... Dank eines wahnsinnig lieben Chefs darf ich heute zu Hause bleiben um mich etwas auszuruhen bevor der Aufbaustress weiter geht und der Auftrittsstress erst losgeht. Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: der Wikipediaartikel dazu hat nicht geholfen?
Letzten Endes dann schon, hatte aber gedacht, dass mir das jmd. hier auf die schnelle mit "Ja geht trotzdem" oder "Ne, lass mal lieber" beantworten könnte bevor ich zu Hause das neue Arbeitstier das erste mal in Betrieb nehme und ich diverse Artikel irgendwo zwischen Material schleppen, schrauben usw. lesen muss Da aber noch weitere Anpassungen an der neuen Kiste notwendig sind und meine Zeit etwas knapp bemessen hat sich's eh erst mal erledigt ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons -----------------------------------------------
erstellt am: 11. Jul. 2019 07:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jul. 2019 07:06 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 11. Jul. 2019 07:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jul. 2019 06:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jul. 2019 06:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Jul. 2019 06:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Jul. 2019 16:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Jul. 2019 16:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Jul. 2019 15:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Jul. 2019 09:32 <-- editieren / zitieren -->
Da hier nicht gehelft wird, wird mir sicher niemand auf die Schnelle verraten dürfen ob SLI-Brücken standardisiert sind, oder? Hintergrund: In der "neuen" Workstation ist rein zufällig die gleiche GraKa verbaut wie in der alten. Jeweils 'ne Quadro 4000 mit 2GB. Jetzt hab ich aber noch eine SLI-Brücke von gaaaaaanz früher von einer GT8600 und eben 'ne zweite Quadro über. Ob man die beiden Teilchen wohl in das "neue" Arbeitstier stecken kann?
erstellt am: 10. Jul. 2019 09:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Jul. 2019 07:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Jul. 2019 07:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Jul. 2019 07:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Mal gucken ob der Postbote diesmal des Lesens und Verstehens mächtig ist.
Da es bisher ja nicht geklappt hat, dass einer von den Posthörnern den unverschämten Umweg von ~10m zum Nachbarn macht (zu dem er/sie/es ja sowieso täglich muss), hab ich mal probiert einen "Ablageort" zu vereinbaren. Wir haben wohl momentan eine Postbotin. Der Ablageort wurde wohl gefunden, allerdings abgelehnt weil: "Da sind Spinnen!". Und was macht eine gute Postbotin in dem Fall? Man stellt das Paket einfach nur vor die Haustür .... Ne Workstation für 3Markfuffzig ... Weder wind- noch wettergeschützt .... für jeden einsehbar und zugänglich .... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons -----------------------------------------------
erstellt am: 10. Jul. 2019 06:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Jul. 2019 06:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Jul. 2019 06:33 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn ........ Tag 3 des Aufbaus überstanden. Und wir liegen tatsächlich ~1 Tag vor dem Zeitplan Dafür brauche ich wohl bald 'ne Pflegerin und Koffein pur, also wirklich pur, ohne Wasser, ohne irgendwas, den reinen Wirkstoff direkt intravenös ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons -----------------------------------------------
Moinsen! Gestern noch ein sehr erfolgreicher Tag gewesen. Ab 26.08.2019 darf ich an der Lafette für ein MG für die Aussis mitarbeiten. Hab wohl den richtigen Eindruck hinterlassen. Das Gespräch war um 18 Uhr zu ende und um 19:15 Uhr habe ich von meinem Luden schon eine Nachricht bekommen, dass man mich haben möchte! Erste Anprobe von der Stoßstange für das "neue" Sofa war danach dann auch noch erfolgreich! Tante Edit hat dann mal das richtige Datum eingetragen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) [Diese Nachricht wurde von metz am 10. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2019 14:09 <-- editieren / zitieren -->
So, sag schon mal Tschüss! um halb geht's auf den Weg nach Bremen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
