Thema: Hallo und Tschüß LXXXIX (53804 mal gelesen)
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 30. Mrz. 2017 10:28 <-- editieren / zitieren -->
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 *auchda* javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20');
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 30. Mrz. 2017 10:24 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 30. Mrz. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Moin, kennt ihr das Märchen: bunzel bunzel lass dein Haar herunter? Hat mir mein enkelchen erzählt
Die können schon sprechen? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 30. Mrz. 2017 09:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Mrz. 2017 09:40 <-- editieren / zitieren -->
Moin Sturmfreie Bude bis Mittag Aber jede Menge Ermahnungen hier liegen gelassen ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 30. Mrz. 2017 09:34 <-- editieren / zitieren -->
Eben ziemlich lange einer Dose Lack hinterher gerannt. Na ja, das Auto ist schon etwas älter, und der Originallack ist bleihaltig, den gibt es nicht mehr... ------------------ Gert Dieter Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Oscar Wilde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 30. Mrz. 2017 09:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Die Wahrscheinlichkeit, dass das Auto richtig und komplett zusammengebaut zurückbekommst erachte ich als eher gering!
und jetzt hast du so komische horizontale Fäden in der neuen Scheibe? ------------------- Tja, die Sachbearbeiter der Versicherer glauben dass billig gleich günstig ist und wälzen den Mist den sie bauen bei den Versicherungsprämien dann um. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 30. Mrz. 2017 08:54 <-- editieren / zitieren -->
Das ist ein Lackiererfachbetrieb! Lackieren lass ich da nie nicht! Die Wahrscheinlichkeit, dass das Auto richtig und komplett zusammengebaut zurückbekommst erachte ich als eher gering! Wenn schon bei so Kleinigkeiten wie Scheibenaustausch Fehler auftreten! Hab im falschen Moment beim Versicherungsmakler ja gesagt und dadurch eine Werkstattbindung bei Kaskoschäden! Da das Fahrzeug sowieso getauscht werden soll, werde ich das bei der nächsten Versicherung darauf achten!
Deswegen habe ich zum Jahreswechsel umgestellt, bin auch an eine solche Werkstatt durch die Bindung geraten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 30. Mrz. 2017 08:25 <-- editieren / zitieren -->
Morgen Eben schien noch die Sonne, wo jetzt wieder Wolken sind Meine Scheibe wurde auch im Lackierbetrieb gewechselt. Alles top, außer das mein Lichtsensor fürs Licht erstmal nicht mehr ging. Haben Sie aber gerichtet. ------------------
erstellt am: 30. Mrz. 2017 07:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
übe Mitgefühl mit den Defiziten des Kraftfahrzeugschraubers
Das ist ein Lackiererfachbetrieb! Lackieren lass ich da nie nicht! Die Wahrscheinlichkeit, dass das Auto richtig und komplett zusammengebaut zurückbekommst erachte ich als eher gering! Wenn schon bei so Kleinigkeiten wie Scheibenaustausch Fehler auftreten! Hab im falschen Moment beim Versicherungsmakler ja gesagt und dadurch eine Werkstattbindung bei Kaskoschäden! Da das Fahrzeug sowieso getauscht werden soll, werde ich das bei der nächsten Versicherung darauf achten! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2017 07:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Da sind die nicht mal in der Lage einen Scheibenwischerarm wieder in der richtigen Position zu montieren!
übe Mitgefühl mit den Defiziten des Kraftfahrzeugschraubers ------------------
erstellt am: 30. Mrz. 2017 07:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Mrz. 2017 07:28 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 30. Mrz. 2017 07:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Mrz. 2017 07:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Mrz. 2017 07:11 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Da sind die nicht mal in der Lage einen Scheibenwischerarm wieder in der richtigen Position zu montieren! Und dann noch ausgerechnet auf der Fahrerseite! Wenn man nicht alles selber macht! Zitat: Die Übung des Mitgefühls ist das Herzstück des buddhistischen Weges.
Dalai Lama ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2017 07:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Moin, überall aua
bauz gemacht? Mahlzeit letzter Arbeitstag im Büro für diesen Monat
erstellt am: 30. Mrz. 2017 06:37 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 30. Mrz. 2017 06:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Mrz. 2017 05:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Mrz. 2017 16:12 <-- editieren / zitieren -->
Schnauze voll für heute! Tschüss bis morgen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2017 15:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49:
Aber beim kleinsten Versuch etwas verbotenes zu machen, steht die "Spaßbremse" neben mir. Die muss Rundumaugen mit Radar haben.
Sie ist schließlich auch Mutter! Und die sehen alles! Und besonders das Verbotene! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2017 13:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Mrz. 2017 13:35 <-- editieren / zitieren -->
Die ToDo-Liste wächst? Was darfst du für den Garten vor haben?
Andersrum Die ToDo-Liste arbeit GöGa gerade ab. Ich fühle mich seit fast 7 Monaten mal wieder so, als könnte ich Bäume ausreißen. Darf aber die nächsten 4-6 Wochen nicht mal die Prinzessin (6 KG) hochheben. Allerdings muss ich auch einräumen, dass ich nach Kartoffelschälen und Gemüse schneiden aufgegeben habe und froh war, wieder auf der Bank zu liegen. Aber beim kleinsten Versuch etwas verbotenes zu machen, steht die "Spaßbremse" neben mir. Die muss Rundumaugen mit Radar haben. Aber vielleicht kennt sie mich einfach zu gut. ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 29. Mrz. 2017 13:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Mrz. 2017 13:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Mrz. 2017 10:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Mrz. 2017 10:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49: Es geht endlich aufwärts. GöGa spielt den Spielverderber
Die ToDo-Liste wächst? Was darfst du für den Garten vor haben? ------------------
erstellt am: 29. Mrz. 2017 10:12 <-- editieren / zitieren -->
Moin Es geht endlich aufwärts. GöGa spielt den Spielverderber (Bremser). ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 29. Mrz. 2017 09:33 <-- editieren / zitieren -->
Immer diese Tseter , aber ich würds ja auch nicht anders machen
Gib es zu, Du hast es so gewollt - den Ball 2 Meter vorm Tor hingelegt und erwarten das ihn keiner rein macht geht ja nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2017 08:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: ...
Zitat: Original erstellt von metz: ...
Immer diese Tseter , aber ich würds ja auch nicht anders machen Auch unter der Dusche gabs kein blaues Licht Mahlzeit ------------------
erstellt am: 29. Mrz. 2017 08:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Mrz. 2017 07:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Mrz. 2017 07:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Mrz. 2017 07:01 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Guten Morgen Dein Herz fehlt?
Das fällt dir jetzt erst auf? :D Zitat: Dies sind die vier edlen Weisheiten: Es gibt Leiden. Das Leiden hat eine Ursache. Von dieser Ursache können wir uns befreien. Es gibt einen Weg zur Beseitigung dieses Leidens.
erstellt am: 29. Mrz. 2017 06:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Mrz. 2017 06:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Mrz. 2017 22:31 <-- editieren / zitieren -->
Die Gute Nachricht: sie haben nichts gefunden.
erstellt am: 28. Mrz. 2017 16:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Mrz. 2017 16:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Mrz. 2017 14:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49: Und danach leuchtest Du 3 Tage hellgrün.
Einen Geigerzähler bring ich zum Knattern , mal sehen wie's dann in der Nacht ist, ob ich ohne Taschenlampe lesen kann. Die Gute Nachricht: sie haben nichts gefunden.
erstellt am: 28. Mrz. 2017 11:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... um 11:30 gehts weiter mit der Fotostunde ...
erstellt am: 28. Mrz. 2017 10:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Mrz. 2017 10:01 <-- editieren / zitieren -->
Mahlzeit! mit den Anschlüssen schau ich aus wie ein Harkonnen und um 11:30 gehts weiter mit der Fotostunde. ------------ da haben wir beim nächsten mal schon HuT XC ------------------
erstellt am: 28. Mrz. 2017 09:52 <-- editieren / zitieren -->
Moin Aller guten Dinge sind drei (OP's). Es geht aufwärts. ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 28. Mrz. 2017 07:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Mrz. 2017 07:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Mrz. 2017 07:16 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! @ wingi Das verwechselst du mit der Familienpizza! @ Freddy Zitat: Störende Emotionen verdunkeln unseren Geist. Sie legen sich über seine lichthafte Natur, und wir lassen uns von ihnen blenden.
erstellt am: 28. Mrz. 2017 06:25 <-- editieren / zitieren -->
