Thema: Hallo und Tschüß LXXXIX (53814 mal gelesen)
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1293 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 21. Mai. 2017 22:13 <-- editieren / zitieren -->
Hierzulande wird von Nachbars 'ne Girlande oder ein Herz vor die Tür gehängt. Mit Binden, Aufhängen, paar Tage später wieder abschmücken... Ihr dürft Euch den Rest selbst ausmalen. Da ist es dann wohl etwas schwieriger, den Tag zu vergessen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 21. Mai. 2017 19:24 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming:
Mal abwarten, ob Gattin dran denkt
Natürlich nicht Aber ... Eben geklückwünscht zu Hzt. Sie : Haben wir schon den 23. Und ich dachte wir Männer wären die Blindgänger. ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2017 11:07 <-- editieren / zitieren -->
Moin ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 21. Mai. 2017 10:30 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 21. Mai. 2017 09:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Ich glaube, Tom hat das Gebiss weggelassen, dass im Bausatz vorgesehen war.
und einen Buchstaben in der Kennung getauscht und das Wappen samt Schrift unter den Auspuffrohren sowie die Abschussmarkierungen hinzugefügt, damit es die Maschine vom Bild wird PS B, geflogen von Frederick Hughes ~1940. Der Bausatz war Geometriespender und wurde selbst nicht verändert. Mahlzeit , mal sehen wie der Regenverlauf heute wird
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2017 22:18 <-- editieren / zitieren -->
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 20. Mai. 2017 20:56 <-- editieren / zitieren -->
Moin, hier gab es gestern nur ein kleines Gewitter und kaum regen. Heute war das Wetter ganz i.o, so dass die Wespe noch ein bisschen brummeln durfte. Ich hatte schon ganz vergessen wie schön das ist. ------------------ Gruß Wingi ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2017 19:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Mai. 2017 19:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Mai. 2017 19:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Mai. 2017 10:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Morgen wird das Spenderherz entfernt und umgebaut.
Setzt du einen Stent ein? Mahlzeit , rechtzeitig zum Wochenende Modelbauwetter ...
erstellt am: 20. Mai. 2017 10:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Mai. 2017 16:28 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 19. Mai. 2017 16:09 <-- editieren / zitieren -->
Morgen wird das Spenderherz entfernt und umgebaut. Vielleicht auch noch eingesetzt! Wünschen allen ein schönes Wochenende und der Sumse einen schönen Urlaub! Tschüss bis Montag! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2017 15:37 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 19. Mai. 2017 13:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Mai. 2017 13:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Mai. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren -->
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 19. Mai. 2017 09:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Mai. 2017 08:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy:
Aber nächste Woche erst mal Urlaub
Dann regnet´s auch! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2017 07:39 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 19. Mai. 2017 07:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Mai. 2017 07:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Mai. 2017 06:56 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Zitat: Heilsame, positive Handlungen hinterlassen Eindrücke im Geist, die das Eintreten gleichgearteter Resultate begünstigen.
Dalai Lama ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 19. Mai. 2017 06:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Mai. 2017 19:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Mai. 2017 19:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay:
Hab meinem kurt krömer karten geschenkt. Mal sehen wen er mit nimmt
Du drückst dich.
erstellt am: 18. Mai. 2017 16:11 <-- editieren / zitieren -->
Schulz für heute! Nun ist die Familienpizza dran und wenn noch etwas Zeit ist, auch noch der Focus auf dem Focus! Tschüss bis morgen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 16:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Mai. 2017 13:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Mai. 2017 12:49 <-- editieren / zitieren -->
Moin Morgen früh Start zu einem WE in Nürnberg. GöGa hat zu Geburtstag Konzertkarten für DJ Bobo bekommen. Samstag dann "Enne Besuch im Zoo, ...." Manatees und Delfine gucken. ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 18. Mai. 2017 07:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Mai. 2017 07:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Mai. 2017 07:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Mai. 2017 06:33 <-- editieren / zitieren -->
Moin, Moin! Zitat: Unser Geist erschafft die Welt, in der wir leben. In ihm haben unser Glück und Leid ihren Ursprung.
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 18. Mai. 2017 06:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Mai. 2017 19:53 <-- editieren / zitieren -->
Heute hat die Zeit mal wieder für Spocht gereicht und dann muss man ja bei dem Wetter noch die ganzen Blumentöpfe gießen. @Cora: bei Regenwetter werden Fotos noch schöner, vor allem wenn man einen Roten Schirm hat ------------------ Gruß Wingi ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2017 18:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Mai. 2017 18:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Mai. 2017 17:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Schulz für heute, mal sehen ob ich ein Dönertier erlegen kann.
Döner macht schöner. ------------------ Gruß Frederik Spezialisten: Das sind diejenigen, die Dir hinterher erklären können, warum es nicht funktioniert hat. |
erstellt am: 17. Mai. 2017 16:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Mai. 2017 16:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Mai. 2017 10:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Dann schickt Sie doch mal etwas weiter Wollen nachher noch Fotos knipsen, da wäre Sonne schon toll
Also, der Fotograf, der unsere Hochzeitsbilder gemacht hat, hat gesagt, das Bewölkt besser ist, weil mit Sonne auch immer Schatten ist und auch Gegenlicht und glänzende Haut und so! Also schick ich sie nicht weiter, damit deine Fotos schöner werden! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2017 10:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Mai. 2017 10:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Mai. 2017 10:24 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Moin Wo bleibt bloß die Sonne
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker:
Hier bei uns!
Bei uns in Bremen auch! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 17. Mai. 2017 10:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Mai. 2017 10:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Mai. 2017 07:55 <-- editieren / zitieren -->
