| Wie Sie mit 3D-Druck glattere Oberflächen erhalten |
Autor(20084)
Thema: Stecknadel fallen gelassen.... (59108 mal gelesen)
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 20113 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 22. Jan. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 22. Jan. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren -->
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 22. Jan. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Jan. 2013 08:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Jan. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren -->
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
Beiträge: 6052 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 EPLAN Electric P8
erstellt am: 21. Jan. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982:
Defintiv nicht, weil ich weiß wie schlimm es ist rumzusitzen
Kann ich bestätigen, Unterfordert heimgehen ist schlimmer. Es scheint ein Zeichen unserer Zeit zu sein, dass es nur noch Vollgas und Vollbremse gibt. Die Wirtschaftskurve der Unternehmen zeigt immer steil - es ändert sich nur die Richtung. Alles Gute.
erstellt am: 21. Jan. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz:
Wenn es mehr wird und du wieder nicht weist wohin vor Arbeit jammerst du auch!
Defintiv nicht, weil ich weiß wie schlimm es ist rumzusitzen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 12280 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 21. Jan. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren -->
Wenn es mal nur Montags wäre Aber interessiert hier ja keinen
Ooooooooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhh! Eine Tüte Mitleid! Wenn es mehr wird und du wieder nicht weist wohin vor Arbeit jammerst du auch! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren -->
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9373 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 21. Jan. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jan. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jan. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Falls ihr 3ds Max habt: Ich brauche noch paar Davids und Krane für meine Rettungsboote .
Nööööööööööö ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 10037 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 21. Jan. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jan. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jan. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jan. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Jan. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jan. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren -->
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 4866 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 15. Jan. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Der Summse ist langweilig und da macht die hier so einen Krach wegen!
Flattert auch schon lange auf einer Stelle Wär mir auch zu langweilig ------------------ _____________ Rosi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren -->
Der Summse ist langweilig und da macht die hier so einen Krach wegen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Jan. 2013 18:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: [b]Palingeling!Alle noch in schweren Depressionen hier, wegen des 1. Arbeitstags nach dem Urlaub? [/B]
Nö. ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 07. Jan. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Jan. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Jan. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Jan. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Alle noch in schweren Depressionen hier, wegen des 1. Arbeitstags nach dem Urlaub?
Arbeitstag Nummer 4, aber die Problemproduzenten in D sind seit heute wieder da . ------------------
erstellt am: 07. Jan. 2013 12:37 <-- editieren / zitieren -->
Palingeling!Alle noch in schweren Depressionen hier, wegen des 1. Arbeitstags nach dem Urlaub? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Jan. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Dez. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Dez. 2012 12:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Dez. 2012 13:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Das Bild ist pöse .TelKo mit dem Softwarelieferanten wegen des bevorstehenden Updates. War wohl nicht die Letzte .
Dates sind doch immer toll ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren -->
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 29343 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von A_Balou:
Mußt Du Dich aber jetzt nicht drüber wundern, wenn Du jeden Versuch konstruktiver Konversation mit schlechten Witzen und übel riechender Nachrede im Keim erstickst
das gilt ja nur für Dich ------------------ Gruß Wingi ------------------
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: seit ihr alle bei ebay oder Amazon? gar nix los hier draußen flockt es wie blöd
Ich hatte eine Sitzung, bin aber jetzt wieder da ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 5231 Registriert: 26.04.2005 Dass man mit Dienst nach Vorschrift die Urheber der Vorschriften lächerlich machen kann, ist eine herrliche Pointe der Demokratie. (Cyril Northcote Parkinson)
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: gar nix los hier
Mußt Du Dich aber jetzt nicht drüber wundern, wenn Du jeden Versuch konstruktiver Konversation mit schlechten Witzen und übel riechender Nachrede im Keim erstickst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Dez. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Dez. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Dez. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Dez. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Dez. 2012 09:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Dez. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Dez. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Nov. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Nov. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:26 <-- editieren / zitieren -->
