| Katana Mikrotome: Präzisionsteile für Schnitte im Nanometerbereich |
Autor(20084)
Thema: Stecknadel fallen gelassen.... (59126 mal gelesen)
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 29343 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 08. Mai. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Ist der da draus? Bei uns leider komplett unbekannt
ja, der Meister Nadelöhr und der hat die nadel fallen lassen und ich lass hoffentlich bald den Spaten fallen Eigendlich wollte ich Rasenmähen, aber es hat schon 2x gewittert ------------------ Gruß Wingi ------------------
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 20113 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 08. Mai. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Mai. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Mai. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Mai. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren -->
Um 7:12 ist ein Sicherheitsupdate reingelaufen und jetzt mag Citrix nicht mehr . Könnt' auch am Server liegen, aber der gebrannte User hat seine eigene Vermutung . Wenigstesn funktioniert Tset noch!
Jensenmann Mitglied Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Beiträge: 564 Registriert: 14.08.2007 Hellebepp
erstellt am: 02. Mai. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Mai. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Mai. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Mai. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren -->
StefanTX Plauderprofi V.I.P. h.c. Malerhäuptling
Beiträge: 6911 Registriert: 31.01.2008 da issa
erstellt am: 02. Mai. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren -->
intensive Vorbereitung auf das Bayernspiel - und es hat sich gelohnt ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- mit 1000 Worten boarisch kummst du um die Welt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren -->
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 12280 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 02. Mai. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: und jetzt steckt die Nadel im Gemüse?
Ne im Kompost! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2013 08:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Mai. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Tag der Arbeit ist, also Hopphopp, wo seid ihr?
Also ich hab gearbeitet! Nur nicht im Büro sondern im Garten! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren -->
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 10037 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 30. Apr. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren -->
Naj, die Leitung ist @home blockiert. 10Mbit Uploadgeschwindigkeit sind doch recht mager . Ausserdem will das secret level für den Simulator ja auch weiter gebaut werden. Wird wohl doch noch ein adventure . ------------------ 13 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Die Mehrheit Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 10.07.2012
erstellt am: 30. Apr. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Apr. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 16. Apr. 2013 15:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Apr. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren -->
auch nicht schlecht. ------------------
erstellt am: 16. Apr. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren -->
Also gehst du nicht morgen? ------------------
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982:
Wozu will Sie noch mit Dir sprechen
Wegen dem Aufhebungsvertrag, der natürlich falsch war, musste ihr jetzt erst mal beibringen dass ich 4 Monate Kündigungsfrist habe ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren -->
Führungszeugnis? ------------------
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 16. Apr. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Apr. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Apr. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Apr. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren -->
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 5231 Registriert: 26.04.2005 Dass man mit Dienst nach Vorschrift die Urheber der Vorschriften lächerlich machen kann, ist eine herrliche Pointe der Demokratie. (Cyril Northcote Parkinson)
erstellt am: 10. Apr. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Apr. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren -->
Ahh dat Biensche hält noch die Stellung ------------------
erstellt am: 09. Apr. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Apr. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren -->
Ich muss damit immer nach Feierabend warten.. seufz ------------------
erstellt am: 09. Apr. 2013 12:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Apr. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren -->
Wo sind denn alle? ------------------
erstellt am: 08. Apr. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Apr. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Apr. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Apr. 2013 07:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Apr. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Apr. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren -->
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 4866 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 02. Apr. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Apr. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Mrz. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10922 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 29. Mrz. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren -->
Ich würde ja auch ganz gerne noch bis heute Abend ins Büro gehen und ein wenig arbeiten, bis meine Kids kommen. Aber irgendiwe ist unser Chef der Meinung, dass das Büro heute und am Montag zu bleiben muss ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Karfreitag wird ja auch nicht gearbeitet
Eine der faulen Ausreden von D und Teilen der Schweiz, um blau zu machen. Aber bei uns dürfen auch ein paar daheim bleiben.
erstellt am: 29. Mrz. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Die HL friert ein, Keiner zum Tseten da, draußen regnet's, alles doof .
Karfreitag wird ja auch nicht gearbeitet Zum Tseten sind doch ein paar Leute on. Regen wäre hier schon ein fortschritt in Richtung Frühling (Obwohl, zwischen den Schneeschauern kämpft sich mühsam ab und an mal kurz ein Sonnenstrahl durch) ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Mrz. 2013 18:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Mrz. 2013 17:33 <-- editieren / zitieren -->
