Thema: Klinik für kranke Tseter (78667 mal gelesen)
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 *auchda* javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20');
erstellt am: 26. Nov. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Filet, ca. 2h lang gebraten, sehr dunkel willst ma sehen?
2h gebraten und immer noch nicht weich ------------------ ralfi Oh non rien de rien Oh non je ne regrète rien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 26. Nov. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren -->
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 26. Nov. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Nov. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren -->
hunger.. ich denk jetz kommt das schokocroissant zum einsatz.. warum issn dir schlecht? war der grüne schlabbrige hering nich gut? ------------------ |
erstellt am: 26. Nov. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren -->
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 26. Nov. 2009 08:23 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 26. Nov. 2009 07:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bürotante: Was seid ihr denn für'n Rentnerverein "heb mich hoch" ?!
Ab einem gewissen Alter sollte man kein Fussball mehr spielen und schon garnicht Tanten hochheben. ------------------ bekennender Kaffeetrinker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 20:46 <-- editieren / zitieren -->
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 25. Nov. 2009 20:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Nov. 2009 20:36 <-- editieren / zitieren -->
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 25. Nov. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren -->
Aua.. Ich will die sanfte Methode mit Lockern und dann mit einem kleinen Ruck ist der Wirbel wieder drin, nicht diese brutalen Methoden aus dem Mittelalter oder aus Japan! ------------------ bekennender Kaffeetrinker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Nov. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren -->
demMoni Mitglied
Beiträge: 193 Registriert: 12.02.2009
erstellt am: 25. Nov. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Nov. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Nov. 2009 20:01 <-- editieren / zitieren -->
Also die Beschreibung von Jester_Karbach deckt sich mit meinen Symptomen der Augenmigräne. Es gibt spezielle Brausepulver (schnell wirkend) die nicht unbedingt so der Hammer sein müssen. Die Beschreibung von wingmengvoniftigay kann ich mit Augenmigräne nicht in Verbindung bringen. Ich habe Löcher und Risse in der Netzhaut, die (bedingt durch meine Kurzsichtigkeit) bei der Absenkung des Glaskörpers entstehen. Diese Löcher und Risse veursachen bei Ihrem Entstehen Lichtblitze oder ein kaleidoskop-ähnliches Lichtbild. Allerdings nur für kurze Zeit und meistens nur einmalig. Die Löcher und Risse müssen möglichst schnell mit einem Laser geheftet werden, damit sich die Netzhaut nicht abheben kann. Ein guter Augenarzt kann den Augenhintergrund daraufhin untersuchen. Bedenklich ist auch, wenn auf einem Karoblatt die Linien verreißen. Es gibt da spezielle Testbögen von den Augenärzten. Es gibt aber auch harmlose Erscheinungen. Dazu gehören schwarze Flecken die schwebend auftauchen und wieder verschwinden. Oder Schlieren bei trockenen Augen, die dann wie Nebelwolken im Blickfeld aussehen. In wie weit ist die Diagnose "Augenmigräne" gesichert? Eventuell auch mal einen anderen Arzt aufsuchen. Gruss Frederik |
froggy Plauderprofi CAD-Konstrukteurin
Beiträge: 1564 Registriert: 07.09.2004 Catia V5 R26 Teamcenter Windchill
erstellt am: 24. Nov. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren -->
Also ich kenne das auch. Bei mir wandert es von relativ mittig bis nach aussen als Ring. Manchmal habe ich anschließend Kopfschmerzen, manchmal nicht. Ausgelöst wird es eigentlich immer durch helles Licht. Das Schlimme daran ist, das ich evtl. eine Zeit lang nichts richtig scharf sehe. ------------------ Grüße vom linken Niederrhein! Froggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren -->
so ungefähr siehts aus, meistens kreisrund (anklicken, das Bild, dann wirds "deutlich unscharf" ) Ich hab mal gehört, dass man Kopfschmerztabletten gleich bei den ersten Anzeichen nehmen soll, weil sich der Schmerz merkt, wie weit er gehen darf. Ich hab meistens keine, hab ja auch super selten Kopfschmerzen. ------------------ Gruß Wingi Nänänä [Diese Nachricht wurde von wingmengvoniftigay am 24. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren -->
Bei mir ist es ein verschwommener Fleck im Blickfeld, der (nicht immer, aber meist) innerhalb einer halbe Stunde quer durchs Sichtfeld wandert. Dann seh ich wieder klar und nach weiteren 15-30min kommen hammermäßige (Kopf)Schmerzen (zum Glück auch nicht immer, aber meist) Dann will ich nic sehen, nix hören und riechen. Geht nach 1-2 Stunden weg (ohne Tablette). ------------------ bekennender Kaffeetrinker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Plauderprofi V.I.P. h.c. Hausmeister
Beiträge: 2612 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 24. Nov. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren -->
Also einseitiges Blackout kenne ich auch - aber bunt? und was ist daran witzig? Ich habe die halbe Stunde ganz schön geschwitzt und gehofft, daß sich die Optik wieder fängt. Hat sie ja dann auch - zum Glück.
------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensoriginell. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Nov. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren -->
wie ein total verpixeltes Bild. Fängt irgendwo kreisrund im Sichtfeld klein an und wird immer größer. Ich hab auch in diesem Zusammenhang den Name Aura gelesen. Es klitzert und flimmert und man kann ringsherum nichts mehr richtig (visuell) wahrnehme. ------------------ Gruß Wingi Nänänä Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 24. Nov. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren -->
Die ganze Sache ist nicht mit Schmerzen verbunden, eigentlich sieht es ja witzig bunt aus. Ich hab dann immer gleich eine Magnesium-Brausetablette genommen und nach einer halben Stunde wars sowieso vorbei. Mich würde nur mal interessiern, ob hier noch mehr betroffene sind. ------------------ Gruß Wingi Nänänä Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 07:56 <-- editieren / zitieren -->
Viel,viel trinken um das zukünftig zu mildern bzw. das es nicht mehr kommt - ansonsten haben bei mir Migränemittel geholfen (akut), wobei das ganz schöne Hämmer sind. ------------------ bekennender Kaffeetrinker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 07:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren -->
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
Beiträge: 6033 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 EPLAN Electric P8
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Visite!!! Was macht der Krankenstand? Ich hoffe doch besser oder gut!
Wollte noch mitteilen, dass es mir deutlich besser geht. Danke für die ganzen Genesungswünsche. ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49: Fieber von Herzrhytmusstörungen? Frederik
Nee, ich habe das eher daraus geschlussfolgert, daß Du trotzdem ins Büro bist! ------------------ bekennender Kaffeetrinker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Ganz sicher, daß Du kein Fieber hast?
Fieber von Herzrhytmusstörungen? Nee, aber alles um mich herum grunzt. Wird Zeit, dass ich hier wechkomm. Den Termin haben sie jetzt schon wieder verschoben, auf den 10.12.09. Frederik |
erstellt am: 23. Nov. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Nov. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: aber ich bekomme Behandlung... und es wird schon besser.
und wie oft hast Du schon gehört, sie müssen mehr Sport machen? ------------------ bekennender Kaffeetrinker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren -->
Wie du bist ein Zombie??? ------------------ |
erstellt am: 23. Nov. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Nov. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren -->
Danke der Nachfrage. Bin wieder im Büro. Gruss Frederik |
erstellt am: 23. Nov. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Nov. 2009 18:48 <-- editieren / zitieren -->
Danke, aber ich bin Selbstversorger. Bekomme immer die Familienpackung Verapamil. Die dienen aber nur der Vorbeugung. Im Ernstfall dauert es viel zu lange, bis die Wirkung einsetzt. Deshalb, wenn die Hausmittel (Puls mit Eis runterkühlen) nicht anschlagen, ab zum Medinmann / Medizinfrau und Spritzchen holen. Meine Variante (Fehleitung im AV-Knoten) ist nicht unbedingt "gefährlich" sondern in der Regel nur "lästig". Deshalb bekomme ich auch kein Akutspray. Und an das Veröden im AV-Knoten traue ich mich noch nicht ran. Wer weiß, ob die die richtigen veröden. Und die Erfolgsquote ist mit 25 - 30 % auch nicht so der Renner. Außerdem ist dafür der Leidensdruck noch nicht groß genug. Gruss Frederik
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 18. Nov. 2009 editiert.] |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 18. Nov. 2009 18:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Nov. 2009 18:08 <-- editieren / zitieren -->
Danke. Aber das Schlimmste ist ja nach der Spritze vorbei. Jetzt bin ich bloß noch schlapp. Wenn die Pumpe Spitzenwerte von 200 erreicht und etwa 2 Stunden auf 140 bis 180 Touren rennt (und dann auch unsynchron) ist das wie ein Marathonlauf. Gruss Frederik |
StefanTX Plauderprofi V.I.P. h.c. Malerhäuptling
Beiträge: 6911 Registriert: 31.01.2008 da issa
erstellt am: 18. Nov. 2009 17:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Nov. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren -->
Ich bin auch mal wieder daheim. Die beiden Trommler in mir konnten sich nicht auf einen gemeinsamen Takt einigen. Nachdem wirs zu Hause nicht in den Griff bekommen haben, sind wir in die Notfallpraxis. Hab da bis Mitternacht rumgehangen. Jetzt bin ich den Rest der Woche zu Hause. Gruss Frederik |
erstellt am: 17. Nov. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Von mir auch gute Besserung - hör ich zum ersten Mal von solchen Nebenwirkungen .
Zitat: Auf Umwegen habe er erfahren, berichtete J., dass er sechs Wochen bevor der Juckreiz einsetzte, während einer Operation ohne sein Wissen eine sogenannte HES-Infusion bekommen hatte. Dieses Medikament soll den Kreislauf stabilisieren, löst aber bei jedem dritten Patienten einige Wochen nach der Gabe chronischen Juckreiz aus.
Dies beschreibt mein derzeitiges Problem. Wobei der Patient dort ein deutlich gesteigert die Nebenwirkungen hat. Ich füge mal einen Link zu einem Spiegel-Artikel an. Diese Form von Nebenwirkung habe ich, ohne die ganzen Depri-Folgen. ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Plauderprofi V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
Beiträge: 5451 Registriert: 24.07.2006 ...vertsettelt!
erstellt am: 17. Nov. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren -->
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 5231 Registriert: 26.04.2005 Dass man mit Dienst nach Vorschrift die Urheber der Vorschriften lächerlich machen kann, ist eine herrliche Pointe der Demokratie. (Cyril Northcote Parkinson)
erstellt am: 17. Nov. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Nov. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Nov. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Nov. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Nov. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Tom2005: Anfänglich war alles gut verlaufen nur jetzt habe ich 2 Wochen später allergische Reaktionen auf Narkosemittel oder Infusionen. Es gibt nüscht schlimmeres, wie tatenlos zuhause rumzusitzen.
Kenn ich. Gute Besserung. Nach der Zeit würde ich eher auf die Infusionen tippen. Und ganz wichtig. Lass das anschließend in einer Hautklinik austesten und Dir einen Allergiepass ausstellen. Die spritzen Dir Minidosen der Wirkstoffe unter die Haut. Die allergischen Reaktionen werden nämlich nach jedem Mal heftiger. Das kann bis zu "lebensbedrohlich" gehen. Ich habe nach Einnahme von Antibiotika und nach Betäubungsspritzen bei ambulanten OP's schon mehrfach den ärztlichen Notdienst rufen müssen. Gruss Frederik |
