| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Probleme mit externen Referenzen (502 / mal gelesen)
TB-Goelkel Mitglied Brandschutzfachplaner
Beiträge: 32 Registriert: 19.06.2020
erstellt am: 25. Mai. 2022 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe ein Problem mit der Verwendung von externen Referenzen im TC 18 Pro: Ich habe ein recht komplexes Projekt, bei dem ich verschiedene Elemente in mehreren Dateien benötige. Dies möchte ich mit exteren Referenzen lösen, was grundsätzlich erstmal auch ganz gut funktioniert. Nun aber das Problem: Ich habe einen Gebäudegrundriss in Datei A. Dieser Grundriss wird, als ext. Referenz, im Zeichenbereich der Datei B weiterverarbeitet indem weitere Informationen dazu kommen. Da nun hieraus sehr viele Papierbereiche entstehen müssen, habe ich wiederum in der Datei C den Zeichenbereich der Datei B als externe Referenz eingefügt. In der Datei C erstelle ich nun einen Teil der Papierbereiche über Ansichtsfenster. Das Problem ist nun, dass ich in den Ansichtfenstern die Sichtbarkeit der Layer ein- oder ausblenden kann wie ich will ("AF-sichtbar" im Layerdialog), es werden immer alle vorhandenen Layer dargestellt, egal ob ich das will oder nicht. Hat hierfür jemand eine Lösung? Ich hoffe die Verkettung konnte ich verdeutlichen, sonst gerne nochmal nachfragen! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 25. Mai. 2022 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Goelkel
Hallo, so wie ich deinen Beitrag lese, hast du deine xRefs quasi in Reihe (also hintereinander) geschaltet. Probier mal die xRefs parallel (also nebeneinander) zu platzieren. Bei dir wäre das so: xRef1 in xRef2, dann xRef2 in xRef3 Was ich meine ist: xRef1 in xRef3 xRef2 in xRef3 Bei meinen Tests konnte ich die Layer zu und abschalten wie ich wollte. Was man nicht machen sollte ist den Layer "0" abschalten, also immer ein. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 25. Mai. 2022 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB-Goelkel
Hallo, das Verhalten hab ich auch! Das Problem ist, dass wenn eine externe Referenz eingefügt wird, diese dann alle automatisch auf Layer 0 verschoben werden. Die einzelnen Layer können dort noch problemlos ein- bzw. ausgeschaltet werden. Beinhaltet die externe Referenz ebenfalls eine externe Referenz, dann lassen sich dort die Layer nicht mehr einzeln ein- bzw. ausschalten (weil sie alle auf Layer 0 liegen)! Richtig wäre, wenn die in der referenzierten Datei verwendeten Zuordnungen erhalten blieben und nicht auf Layer 0 verschoben würden. Schön wäre dabei, wenn die unterschiedlichen Instanzen der Referenzen im Layermanager als Baum dargestellt wären! Wenn im Blockmanager externe Referenzen aktiviert sind, dann kann von dort die untergeordnete Referenz geöffnet werden, die Layer aktiviert und deaktiviert werden. Beim Speichern dieser wird die übergeordnete automatisch aktualisiert. (Ist sehr lästig in TC mit verschachtelten Referenzen zu arbeiten) Außerdem werden bei Referenzen ab der zweiten Instanz die Layer mit Referenzsymbol angezeigt und was störend ist diese auch noch als normale Layer eingefügt. Da kommen schnell mal über 100 Layer in der Zeichnung vor! Persönlich markiere ich diese alle und lösche diese mit Strg-d. (Hat Einfluss auf die Geschwindigkeit!) ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) [Diese Nachricht wurde von ManniBlue am 25. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2022 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
