Thema: Umstellung auf WIN 10 -Drucken streikt (1113 / mal gelesen)
Johann Kaltenegger Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 62 Registriert: 25.04.2016 Win 10 Tc 2015 Professional TC 2018/19 professional
erstellt am: 16. Jan. 2020 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich mit meinem TC 2015 pro platinum eine Monitor - Ansicht ausdrucken mag, geht das nicht mehr: Ich drücke Strg+P, es erscheint das übliche Fenster, aber die Popup - Felder sind ohne Inhalt, wenn ich draufklicke. Ich drücke "aktuelle Ansicht" und " auf eine Seite skalieren", dann spuckt mir der Drucker 4 leere DIN A4 - Seiten aus( 27" - Monitor). Auch wenn ich auf die Vollbild-Vorschau klicke, passiert nix. Unser IT - Betreuer sagt, es läge am Turbocad. Ich habe es zweimal neu installiert und es ist keine Besserung eingetreten. Hat mir von Euch da jmd einen guten Rat? Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 16. Jan. 2020 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann Kaltenegger
erstellt am: 16. Jan. 2020 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann Kaltenegger
erstellt am: 16. Jan. 2020 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo TC 17 pro, es spielt keine Rolle, welchen Drucker ich auswähle, ich habe Auswahl... vom DIN A0 - Plotter über zwei DIN A3 Drucker hin zu pdf creator. Die Ansichtsseite will keiner drucken. Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2020 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2020 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann Kaltenegger
Hallo, meines Wissens ist TC erst ab TC2016 Win10-tauglich. Bitte mal überprüfen. Auf deinem Bild (oben) sehe ich auch keinen Druckstil? Da müßte doch "Normal" drin stehen? Druckoptionen Was spricht dagegen das Win10 Snipping-Tool zu benutzen? EDIT 1: BTW, warum ist deine Zeichnung meilenweit vom Nullpunkt entfernt? Siehe unten rechts. EDIT 2: Auf deinem Bilb ist der Linien Befehl aktiv. Siehe unten links. Beende den Linien-Befehl und versuch dann zu drucken. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 16. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2020 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC 17 pro, den Druckstil kann ich da auch nicht einstellen, da hab ich keine Auswahl, wenn ich draufklicke. Der Nullpunkt spielt für mich i.d.R. eine untergeordnete Rolle, beim Import drücke ich aufs Mausrad, dann hab ich ihn ja. Muss ich den Befehl beenden? Bis dato klappte das ganz gut "ohne". Im Rechtsklick - Kontextmenü gibt es auch das Finale - Fähnchen nicht, mit dem sich Operationen beenden lassen. Und auf einem anderen PC mit WIN 10 geht die Druckerei tadellos, ich meine, das hängt mit der WIN - Installation zusammen, aber da mag ich mich nicht übers Fenster hinaus lehnen... Gruß!! Johann
erstellt am: 17. Jan. 2020 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann Kaltenegger
erstellt am: 17. Jan. 2020 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC 17 pro, Druckstile hab ich, siehe Anlage. Mich stört, dass ds ganze auf meinem PC daheim mit WIN10 tadellos funzt, und hier nicht, >>>also folgere ich , es liegt nicht am Programm, sondern am PC.. Gruß Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadkaiser Mitglied Selbstständig
Beiträge: 246 Registriert: 07.01.2002
erstellt am: 17. Jan. 2020 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann Kaltenegger
von TurboCAD habe ich keine Ahnung, aber wenn auf Win10 mit dem Media Creation Tool umgestellt wurde, dann müssen die Drucker einmal neu installiert werden. Sonst fehlen diverse Dinge je nach Drucker. vom "geht überhaupt nicht" bis zu fehlenden Formaten und verschobenen Ausdruckem ist alles möglich. Vielleicht hilft es ja ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2020 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann Kaltenegger
erstellt am: 13. Feb. 2020 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2020 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann Kaltenegger
