Thema: Ein-Ausrastfunktion (1828 / mal gelesen)
konsmix Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 28.02.2017
erstellt am: 28. Feb. 2017 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein freundliches grüezi wohl in die Runde, ich suche einen Mechanismus zum Ein- und ausrasten welcher mit Fingerkraft bedient werden kann. Das Prinzip findet z.B. bei Getränkehalterungen im Auto oder bei der SD Speicherkarte in der Kamera Anwendung. einmal drücken eingerastet, noch mal drücken ausgerastet Kann mir jemand erläutern wie das funktionert, bzw. mit Bild oder Video darstellen? Gibt es das als fertiges Produkt zu kaufen? (Das Prinzip vom Kugelschreiber lässt sich bei meiner Anwendung nicht umsetzen.) Über sachdienliche Hinweise freue ich mich, Michael aus Memmingen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 28. Feb. 2017 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konsmix
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2381 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 01. Mrz. 2017 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konsmix
Da gibt es aber mindestens zwei Prinzipien. Das kronenförmige Teil, das sich dreht, und die herzförmige Nut, in der eine Kugel läuft. Linear umsetzen lässt sich hier nur das zweite. ------------------ Gert Dieter Ob du denkst, dass du es kannst, oder ob du denkst, dass du es nicht kannst - es ist beides richtig. Auch von Henry Ford Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. -
Beiträge: 4940 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 01. Mrz. 2017 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konsmix
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 01. Mrz. 2017 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konsmix
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 01. Mrz. 2017 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konsmix
erstellt am: 19. Mrz. 2017 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konsmix
