Thema: Kugelschreibermechanik (18531 mal gelesen)
swcad Mitglied konstrukteur
Beiträge: 261 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 17. Apr. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich frage mich gerade wie genau eigentlich ein Kugelschreiber funktioniert. Ich meine den das Ein- und Ausfahren der Mine beim Drücken des gefederten Knopfes. Gibt es irgendwo Infomaterial dazu, am besten wären Bilder.Google gibt irgenwie nichts her. Vielen Dank schonmal Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadkaiser Mitglied Selbstständig
Beiträge: 239 Registriert: 07.01.2002 Pro/e WF 2-4 / Creo 1-4 / Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 17. Apr. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
ich sach nur.... push-push Element ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 751 Registriert: 18.01.2006 SW 2005 SP05 SW 2006 SP03 Intel Pentium 4 2,53 GHz 1,00 GB RAM nvidia Quadro 4 750XGL
erstellt am: 17. Apr. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Hallo Olli, hast Du mal einen Kugelschreiber auseinandergeschraubt? Die dann vorliegenden Einzelteile sagen doch eigentlich genug?! In der Schreibwarenhandlung Deines Vertrauens gibt es für wenig Geld auch Kugelschreiber aus transparentem Kunststoff, da kann man sogar genau beobachten wie sie funktionieren. Ich denke große Geheimnisse stecken da nicht drin Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 17. Apr. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Hi! Also ich bin ja seit ca. 27 Jahren in der Kugelschreiberforschung ... (nachdem ich jetzt das zweite Mal wegen dieser Aussage angeschrieben wurde, muss ich hier wohl mal anmerken, dass hier ein Smiley fehlt. Der Beginn der 27 Jahre bezieht sich auf meine frühe Kindheit, in der meine Begeisterung für Kugelschreiber sich in kindlichen Forschungsdrang verwandelte der bis heute ungebremst geblieben ist. Nein - ich arbeite nicht und habe auch nie in einer Entwicklungsabteilung für Kugelschreiber gearbeitet und kann daher keine STEP oder sonstwas Dateien liefern - sorry!) Es gibt da sehr verschiedene Mechaniken. Du solltest vielleicht mal schreiben, welche Dich interessiert. Allerdings muss ich sagen, dass ich denke, die meisten lassen sich durch Demontage relativ einfach verstehen. Durch Beschreibung vermutlich kaum ... Ich verstehe allerdings nicht ganz, was überhaupt Deine Frage ist. Sprichst Du von den Mechaniken, bei denen der hintere Teil des Knopfes nochmal mit einer zusätzlichen Feder entkoppelt ist, sodass er immer gleich weit nach hinten raus schaut (egal ob die Miene draußen ist, oder nicht)? Ich glaube, das ist lediglich Design und hat ansonsten keine Funktion. Gruß Daniel [Diese Nachricht wurde von daniu am 23. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ha, das sind mir die Liebsten, kommen mit Halbbegriffen aber erklären wollen´s denn auch nicht . Ich habe das so eine Vorstellung, aber so ganz dahinter komme ich noch nicht , deswegen wäre mir eine bildliche Erkärung sehr hilfreich. Aber wenn ihr nicht wollt . Gruss Olli [Diese Nachricht wurde von swcad am 17. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 261 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2015 3.0 Dell precision 7810
erstellt am: 17. Apr. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo daniu, ich habe folgendes Problem. Ich muss auf einem Bearbeitungszentrum ein Flansch anfräsen, unter dem Flansch ist eine Durchgangsbohrung in die keine Späne fallen dürfen. Jetzt soll die Durchgangsbohrung mit einem Verschlusswerkzeug über die Frässpindel verschlossen werden. da ich nur eine Druckkraft zur Verfügung habe kam mir die Mechanik des Kugelschreiber in den Sinn, einmal drücken spannen nochmal drücken entspannen, wenns denn so geht . Gruss Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Hi! So richtig kapiert hab ich es nicht, aber ich glaube, die klassische Kugelschreibermechanik ist nur dann billig (und das richtig super billig) wenn man Millionen davon macht ... Diese Verzahnung sieht für mich nämlich nicht so trivial aus ... Wie kann man sowas überhaupt in kleineren Stückzahlen günstig herstellen? Hast Du jetzt mal einen auseinander genommen? Es gibt auch günstigere Alternativen, bei denen nur ein Kunststoffteil an einer Schräge an einer Nase vorbeigedrückt wird (Schnapphakenprinzip). Zurück geht es dann unten rum. Dann gibt es noch komplexe, die vielleicht in kleinen Stückzahlen gar nicht so teuer sind. Da ist eine kleine Kugel drin, die in einer Bahn geführt wird. Die sperrt dann den Rückweg entsprechend. Gut ausgedacht ... Musst halt mal in ein Schreibwarengeschäft ... Oh - ich liebe Schreibwarengeschäfte - am besten sind die in Asien. Wie gesagt - mit Worten ... echt schwierig und auf die schnelle hab ich jetzt keine Internetquellen gefunden. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Hi! Jetzt hab ich glaub verstanden, was Du willst. Du möchtest die Durchgangsbohrung mit einer Art Einsatz zu machen, die Du mit der Kugelschreibermechanik nach außen hin verklemmen möchtest. Ein paar Fragen: -Warum muss man eine Durchgangsbohrung schützen? Kann man die nicht nachträglich ausblasen? -Ich nehme an, die Bohrung wird kurz vorher von der gleichen Maschine erstellt, oder? -Könnte man irgendwas mit Magnet machen? Teil wird mit einem Werkzeug eingesetzt (z. B. Gummistopfen) und mit einem zweiten Werkzeug (einem Magnet) wieder rausgezogen. Klingt für mich wesentlich einfacher, als Kugelschreibermechanik ... Wobei ich mal drüber nachdenken müsste, ob man daraus auch eine Kugelschreibermechanik machen könnte ... -Ich gehe davon aus, dass man die Bohrung nicht als letztes erstellen kann. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo, der Tipp mit dem durchsichtigen Kulli war der Richtige. Ich war bei der Sekretärin meines Vertrauens und die hatte noch einen durchsichtigen. Daniu du hast recht, scheint mir etwas teuer zu werden, trotzdem vielen Dank. Die Bohrung die abgedichtet wird ist schon fertig und da das Teil aus Alu ist, hilft auch kein Magnet, mit dem Gummistopfen gebe ich dir recht, ich darf die Spindel jetzt auch noch drehen, somit wirds dann wohl auf eine Art Bajonet hinauslaufen. Gruss Olli [Diese Nachricht wurde von swcad am 17. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4567 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 17. Apr. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Kennst Du die alten Flaschenverschlüsse, bei denen man ein Gummielement durch Umlegen eines Kipphebels axial staucht und damit radial aufweitet? Oder einfach ein Kunststoffpfropfen mit Klemmelement ähnlich einem Druckknopf oder einer PKW-Verkleidungsbefestigung? ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 17. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 17. Apr. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Beratender Ingenieur
Beiträge: 4919 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 17. Apr. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2367 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 17. Apr. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005
erstellt am: 17. Apr. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
tuxometer Mitglied
Beiträge: 271 Registriert: 05.10.2006 Inventor 2011 Pro; Win 7 Pro;
erstellt am: 17. Apr. 2008 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Hallo, vielleicht kann man ja sowas (ähnliches) verwenden, siehe GIF. Das gebogene Teil soll eine Blattfeder sein, muss ich hier aber mit der Maus betätigen. ------ Erich
[Diese Nachricht wurde von tuxometer am 17. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
erstellt am: 18. Apr. 2008 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erich, vielen Dank, genau das suchte ich , ich finde solche Lösungen einfach genial, vielen Dank. Das Video funzt bei mir nicht, da hab ich den Schirm schwarz. Vielen Dank auch an den Rest , ist schon ein tolles Forum. Gruss Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
