| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Neue Fläche hinzufügen ohne Verknüpfung zu verlieren?! (1174 / mal gelesen)
Jarrao Mitglied Student
Beiträge: 130 Registriert: 10.05.2013 Solidworks 2018 SP01 Windows 10 Pro 64 bit AMD Phenom II X4 995 16 GB DDR RAM
erstellt am: 13. Jan. 2017 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag! Sagen wir ich habe ein Teil von dessen eine Fläche in einer Baugruppe Deckungsgleich mit einem anderen Teil verknüpft wurde. Nun verlängere ich das Teil ein wenig idem ich noch ein Stück austrage. Dann ändert sich die verknüpfte Fläche und SWX zerschießt mir alle Beziehungen, weil es die Fläche nicht mehr erkennt? Gibt es da eine Möglichkeit das zu verhindern? Ich bin schon am Überlegen ob ich das ausgetragene Teil einfach nicht verschmelze, so das 2 Volumenkörper entstehen, so sind die Flächen dann eben getrennt. Aber schön ist das nicht ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Jan. 2017 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
erstellt am: 13. Jan. 2017 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich liebe dieses Feature jetzt schon. Diese Flächen Feature sind teilweise wirklich mächtig. Ich habe mal ein Video damit gesehen, wo Jemand große Probleme mit wenigen Mausklicks damit gelöst hat. kA wieso mir das Feature nicht bekannt war Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 14. Jan. 2017 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
Zitat: Original erstellt von Jarrao: kA wieso mir das Feature nicht bekannt war
Vermutlich, weil das Feature eigentlich nicht (zumindest IMHO) der Arbeits-Philosophie in SWX entspricht: Zitat: Nun verlängere ich das Teil ein wenig idem ich noch ein Stück austrage.
Normalerweise würde man hier das Ursprungs-Feature ändern, mit dem die Austragung im Teil ursprünglich erstellt wurde. Z.B. wenn man einen Würfel erstellt hat und will den an einer Seite verlängern, dann ändert man das Maß in der Skizze oder eben in dem Austragen-Feature des Würfels und aktualisiert dann. Dann bleiben auch die Flächen-IDs erhalten. Außerdem ist das in der Regel auch performanter (Lade- und Neuaufbauzeit). Ausnahme: Wenn man mit Importgeometrie arbeiten muss, bleibt meist nichts anderes übrig, als dranrumzuschnitzen, da ja die Original-Features nicht mehr vorhanden sind. (Und selbst da könnte man vorher die Feature-Erkennung drüber laufen lassen und danach wie gewohnt arbeiten...) Gruß, Jens
(Jaja, ich weiß: "Alle Wege führen nach Rom" und "Jedem Tierchen sein Plaisierchen..." etc. pp. ) ------------------ CSWA, CSWP =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 14. Jan. 2017 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
Hallo Jarrao, bei Baugruppen, deren Komponenten voraussichtlich durch weitere Bearbeitung oder durch Konfigurationen noch wesentlich verändert werden, verwende/bevorzuge ich Elemente zur Verknüpfung in folgender Reihenfolge: 1. Ursprungsgeometrie (Ursprungsebenen, Ursprungsachsen). 2. Skizzengeometrie dann erst 3. Körperflächen 4. Körperkanten Oder wenn die Überbaugruppe Steuerskizzen enthält, verknüpfe ich in der Regel zwischen der Ursprungsgeometrie der Komponente und der passenden Skizzengeometrie in der Steuerskizze. So bin ich meistens unabhängig von Flächen- oder Kanten-IDs. Alles hat aber seine Vor- und Nachteile. Den Hinweisen von Jens und Andreas kann ich nur zustimmen. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2017 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@LenzCAD Du hast einfach so vollkommen Recht. Ich habe nämlich das Teil zunächst symmetrisch aufgebaut und mit einem anderen Teil per Breite Beziehung verknüpft. Das war vom Grundaufbau schon ziemlich dämlich. Ich habe aber auch nicht erwartet, dass ich noch ein Stück dran basteln muss. Jetzt habe ich die Ursprünge und Ebenen verbunden. Nun kann ich an dem Teil herum doktorn wie ich möchte, aber es passt immer noch. Gibt es eine Möglichkeit in Solidworks die Ebenen des Teils direkt anzeigen zu lassen in klein? Oder zumindest die Bauteil Koordinaten mit x,y,z Bezeichnung? Denn bei mir werden immer nur Blaue Pfeile angezeigt ohne das ich weiß welche Richtung gemeint ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 14. Jan. 2017 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
Hallo Jarrao, zu den von Andreas, Jens und Lenz gegebenen wertvollen Hinweisen kann ich vielleicht noch ein wenig hinzufügen. Für jemanden wie Dich, der tiefer einsteigen möchte, würde ich mein Buch empfehlen - auch wenn es schon älter ist. Als Student hast Du ja auch die Möglichkeit der Fernleihe, musst es nicht kaufen Meine Hinweise: 1. Verknüpfungspartner (Ebene, Fläche,...) immer möglichst weit oben im FeatureManager der Teile auswählen. 2. Wenn Du mit Flächenverknüpfungen arbeiten willst/musst, dann vergib vor dem Erstellen der Verknüpfung der Fläche (im Teil) einen Namen. Wenn die interne FlächenID verloren geht, geht auch der Flächenname verloren. Den Namen kannst Du aber an die neue Fläche wieder vergeben. Das funktioniert auch beim Austausch von Komponenten 3. Schau Dir mal die Version 2017 an. Da hat sich auch etwas verbessert zum Thema FlächenID. HTH Ralf ------------------
erstellt am: 14. Jan. 2017 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
Hallo Jarrao, Du könntest evtl. die Ursprungsebenen deiner Komponenten einblenden (Dazu die Ebenen generell einblenden und alle die Du nicht brauchst ausdrücklich ausblenden). Die Größe der Ebenen kann man auch mit RK auf "Automatisch anpassen" stellen. Vielleicht hilft Dir das ein wenig weiter. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2017 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Ralf Danke für die Tipps. Wobei ich sagen muss, dass ich mir mal ein paar Bücher angeschaut habe, aber meist nur die Basics vermittelt wurden. Also wie erstelle ich simple Skizzen, Feature und wie Verknüpfe ich diese. Aber solche nützlich, aber meiner Meinung nach sehr wichtigen Hinweise wurden dort nicht vermittelt. Wobei ich natürlich auch gerne Literatur Vorschläge dankend entgegen nehme. Hin und wieder benutze ich zum Verknüpfen die Alt-Taste, damit es schneller geht. In einem Buch habe ich das noch nie gelesen. Genau wie mit der S-Taste oder Gesten. Das mit der Flächen-ID klingt spannend, dass werde ich mir genauer ansehen. @Lenz Die Ebenen habe ich mir bereits eingeblendet. Mit hat es nur gestört, dass ich die vorher immer kleiner ziehen musste per Hand, aber diese Funktion mit dem "Automatisch Anpassen" ist schon ziemlich cool. Ich hätte es zwar am liebsten noch kleiner, aber so muss man zumindest nicht mit der Maus rum ziehen und hat die ganze Ebene auf dem Schirm. Top ! Und mit SWX2017, das benutze ich Zuhause, wenn ich mir Teile zum Drucken erstelle, dass läuft deutlich schneller und gefällt mir richtig gut. Aber da ich ein paar Teile mit anderen Austeile die nur SWX 2014 haben, muss ich mich damit rum quälen, da es logischerweise nicht aufwärtskompatibel ist [Diese Nachricht wurde von Jarrao am 14. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2017 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 16. Jan. 2017 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
Bezüglich Flächen Verschieben. Ich hatte mal ein Teil, das volle drei Minuten Aufbauzeit hatte. Laut Leistungsbewertung war "Fläche-Verschieben" der Grund dafür. Je nach Komplexität sollte man hier vorsichtig sein. ------------------ Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
