| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Tipps zu Tastenkombinationen (24560 mal gelesen)
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 15. Aug. 2007 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, dies hier soll ein Beitrag werden, der nur aus Tipps besteht. JedeR darf seinen Tipp anfügen, aber bitte nicht die vorherigen HIER kommentieren. Ich bitte daher um entsprechende Disziplin Für Kommentare zu diesem Beitrag habe ich einen eigenen Beitrag geöffnet. Hier der Link zum Kommentarbeitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/013392.shtml Und nun meine (unvollständige Liste von) gesammelten Tipps zu Tastenkombinationen:
Strg+f - Suchen und ersetzen Mit dieser Funktion können Detaillierungstexte gesucht und ersetzt werden. Im Zeichnungsbereich wird auch das Blattformat durchsucht und geändert. Auch die Variablen der ausgelesenen Dateieigenschaften können geändert werden (siehe Video TT01_Strg+f.avi.txt - txt entfernen). Im Modellbereich bezieht sich die Funktion nicht auf den FeatureManager. Alt-Taste, Strg-Taste - Modifizieren Dialog (Dank an Andreas Spieler) Seit SolidWorks2007 gibt es unter dem Wert im Modifizieren-Fenster das Einstellrad. Mit LMT auf das Rad klicken und halten verändert den Wert mit schieben der Maus um die Größe der Drehfeldinkremente (Extras->Optionen->Systemoptionen->Drehfeldinkremente). Man kann den Wert auch mit dem Mausrad verändern (am Rad drehen ;-)).
Verändern des Wertes wie oben beschrieben (Variante 1 oder 2) bei gleichzeitigem drücken der Alt-Taste verwendet 1/10 des Drehfeldinkrementwertes. ohne mit Alt-Taste: Verändern des Wertes wie oben beschrieben (Variante 1 oder 2) bei gleichzeitigem drücken der Strg-Taste verwendet 10x den Drehfeldinkrementwert. ohne mit Strg-Taste: Die Funktion der Alt- und Strg-Taste lassen sich auch auf die hoch/runter-Pfeile an der rechten Seite anwenden (Drehfeldinkremente). Alt-Taste beim positionieren von Form- und Lagetoleranzen An die Kante anfügen. Geknickte Hinweislinie rastet beim verschieben ein. Alt-Taste gedrückt halten und weiter verschieben (siehe Video TT01_Alt-FLT-ziehen.avi.txt - txt entfernen).
Strg-Taste zum brechen der Ausrichtung (Dank an Claudia Peric) Strg-Taste drücken beim erstellen einer projizierten Ansicht -> brechen der Ausrichtung (siehe Video TT01_Strg+ProjizierteAnsicht.avi.txt - txt entfernen). Auch gerne von mir benutzt:
Wind0ws-Taste+e - Öffnet ein Wind0ws-Explorer Fenster Wind0ws-Taste+d - Man sieht sofort den Desktop (Dank an Dietmar Notz) Wind0ws-Taste+l - Sperren des Rechners (Dank an Thomas Liebezeit) Shift+Entf - Sofortiges löschen einer markierten Datei im Wind0ws-Explorer, ohne Papierkorb direkt ins Nirwana. Also Achtung (Dank an Steffen Krause) ...und jetzt bin ich mal gespannt auf Eure Tastenkombinationen Beste Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 16. Aug. 2007 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Tide
Tastaturmaus - Linke Alt-Taste + Linke Shift-Taste + Num-Taste Ohne Maus ist Windows kaum zu bedienen. Ist die Maus aber defekt, so ist eine Bedienung trotzdem möglich, und zwar mit der sog. Tastaturmaus. Mit derselben Kombination wird Sie deaktiviert. Steuern kann man sie dann über die Pfeiltasten im Num.-Block. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 16. Aug. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Tide
Strg + F1 --> blendet die Ressourcen ein bzw. aus Strg + TAB --> Wechsel zwischen geöffneten Fenstern eines Programms Alt + TAB --> Wechsel zwischen geöffneten Programmen Alt + F4 --> Programm schließen (kennt vermut. jeder ) Strg + F4 --> Fenster/Datei schließen Texteingaben: AltGr + m --> µ --> mü AltGr + 2 --> ² --> hoch2 --> quadrat --> ^2 AltGr + 3 --> ³ --> hoch3 --> qubik --> ^3 Diese Zahlen bei den Zehnertasten eingeben. Alt + 155 --> ø (kleines Durchmesserzeichen) Alt + 157 --> Ø (großes Durchmesserzeichen) Alt + 241 --> ± Alt + 171 --> ½ --> 1/2 Alt + 172 --> ¼ --> 1/3 Alt + 243 --> ¾ --> 3/4 Alt + 250 --> · ------------------ Ich werde die Boardsuche und Google verwenden, bevor ich frage. ********************************** * Gruß * *************************************************************************************************************** * Andreas [war BullsEyeRed]* * Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering) * ********************************** *************************************************************************************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Tide
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 16. Aug. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Tide
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 16. Aug. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Tide
Hi Gemeinde, Hallo Ralf! Zitat "Shift+Entf - Sofortiges löschen einer markierten Datei im Wind0ws-Explorer, ohne Papierkorb direkt ins Nirwana. Also Achtung (Dank an Steffen Krause)" ich möchte es erweitern: Shift+Entf schickt auch in anderen Anwendungen das markierte am Papierkorb vorbei ins Nirvana, z.B. befördere ich SPAM im Outlook ohne die Mail zu öffnen mit dieser Tastenkombinatin raus ausm Outlook und runter von der Festplatte. Grüßle, H. ------------------ Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
Beiträge: 232 Registriert: 27.07.2001 WIN 10 x64 SWX 2021 SP4.1 SWX PDM Professional
erstellt am: 16. Aug. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Tide
Hallo Alle Zitat: Original erstellt von AndreasBo:AltGr + 2 --> ² --> hoch2 --> quadrat --> ^2 AltGr + 3 --> ³ --> hoch3 --> qubik --> ^3 [/B]
Kleine Korrektur ... auf Schweizer Tastaturen funktioniert das Ganze nicht ... AltGr + 2 ist da mit dem "@" belegt, AltGr + 3 mit dem "#". Falls jemand weiss, wie ich trotzdem an die Zeichen komme ... bin für jeden Tip dankbar Schöne Grüsse
Da Volli
La Forge Mitglied Ingenieur
Beiträge: 68 Registriert: 21.05.2006 Am liebsten SolidWorks B^)
erstellt am: 16. Aug. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Tide
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/07
Beiträge: 335 Registriert: 06.06.2005 HP Z400, 6GB, Quadro 2000, XP Prof X64 SWX 2011x64 SP5 ProfiDB V12.1 Space Explorer
erstellt am: 16. Aug. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Tide
Intelligentes Verknüpfen: Mit gedrückter Alt-Taste zu verknüpfende Fläche des Bauteiles anklicken und leicht verschieben bis Büroklammer erscheint. Alt-Taste loslassen, Maustaste weiterhin gedrückt halten. Das zu verknüpfende Teil an die entsprechende Fläche verschieben, Maustaste loslassen. Teil kann dann mit entsprechenden Icons verknüpft werden. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dansch Mitglied Techniker (HF)
Beiträge: 49 Registriert: 19.04.2006
erstellt am: 16. Aug. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Tide
BWarneke Mitglied Consulting
Beiträge: 84 Registriert: 14.07.2004 HP EliteBook 8730w alle SWX-Versionen
erstellt am: 16. Aug. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Tide
Die ALT-Taste kann noch mehr: In Zeichnungen kann damit die Ausrichtung von Texten, Maßen usw. unterbochen werden. Das sind die manchmal nervigen, gelben Linien, die helfen sollen, Elemente auszurichten. Das ganze läßt sich in den Systemoptionen (Zeichnungen) auch deaktivieren (Detailelement fangen) Zeichnungsansichten und jegliche Art von Tabellen in Zeichnungen lassen sich mit der ALT-Taste wesentlich komfortabler verschieben: ALT-Taste drücken und irgendwo reinklicken, gedrückt halten und verschieben... Gruß, Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Tide
Alt + Enter --> In einer Zelle wird ein Zeilenumbruch eingefügt. Funktioniert in Excel. ------------------ Ich werde die Boardsuche und Google verwenden, bevor ich frage. ********************************** * Gruß * *************************************************************************************************************** * Andreas [war BullsEyeRed]* * Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering) * ********************************** *************************************************************************************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pusenmeyer Mitglied Dipl.Ing.HT
Beiträge: 137 Registriert: 08.03.2005 SWX 2012 SP4
erstellt am: 16. Aug. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Tide
Die Taste A wechselt beim skizzieren zwischen dem Linienbefehl und dem Befehl Tangentialer Kreisbogen hin und her. Die Taste nach dem Drücken wieder loslassen! (Funktioniert wie ein Wechselschalter) Dadurch lässt es sich etwas flüssiger skizzieren. Mit der Kombination Strg-f lässt sich ausserhalb SWXs in den meisten Windows-Anwendungen und vor allem im Internet eine Suchfunktion einblenden, die sich vor Allem bei der Suche bestimmter Stichworte (z.B. hier im Forum) als sehr hilfreich erweist. ------------------ bleib' tapfer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 16. Aug. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Tide
Hält man im Skizzierer die Strg Taste gedrückt werden solange keine autom. Beziehungen erzeugt, bis man die Taste wieder loslässt. Besonders hilfreich wenn´s man eng wird und man dort keine Beziehung haben möchte. ------------------ Papa 2005 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 16. Aug. 2007 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Tide
Hier ein Ausschnitt aus der Diplomzeitung von meinem Studium (Ende Oktober 1998). Deshalb auch der Hinweis von Win95. Die meisten Short-Cut's funktionieren auch heute noch. Ach ja, der Titel der Diplomzeitung ist HOCKRAUS, der Untertitel ist WENN DIE SONNE SCHEINT Somit ist auch klar, dass dies aus dem Bereich S kommt Sorry Ralf, für die Werbung
Gruss Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konst06 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 103 Registriert: 22.07.2005 Win10 Pro. v. 10.0.17134 SWX 2022 SP5.0 SWX E-PDM 2022 Vers 30.50.0062 NVIDIA QUADRO P2000 V417.71 Lenovo MT 30 BX Think Station P520c Intel(R) Xenon(R) CPU CPU W-2135 @3.7 GHz 3.7 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 17. Aug. 2007 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Tide
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 17. Aug. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Tide
Hallo, F2 = Umbennnen von Feature- oder Konfignamen etc. (erspart den Rechtsklick und entsprechende Auswahl) F3 in einem Windowsfenster aktiviert die Suchfunktion Windowstaste + Pause erscheint die Systemeigenschaften Grüße Andi Beck ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 17. Aug. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Tide
erstellt am: 17. Aug. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Tide
Beim Drehen von Baugruppen kommt es je nach Leistungsfähigkeit der Grafikkarte und Einstellung der Systemoption im Bereich Leistung zu "Klötzchenbildung", damit flüssig gedreht werden kann. Diese Klötzchenbildung kann durch Drücken der ALT Taste temporär unterbunden werden, wenn z.B. ein genaues positionieren der Ansicht erforderlich ist. ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog
erstellt am: 25. Aug. 2007 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nochmal vielen Dank für die rege Teilnahme Nachdem hier so viele verschiedene Tastenverwendungen erläutert wurden, habe ich mal die weiteren SolidWorks-spezifischen, die ich noch finden konnte (Hilfen und WhatsNew) und Eure hier, zusammen getragen. Als Liste finde ich die wesentlich interessanter In der Hilfe sind die zwar fast alle drin, aber dafür schön verteilt c ein/ausblenden des aufschwingenden FeatureManagers a umschalten zwischen tangentialem Kreisbogen und Linien im Linien-Skizzierbefehl a umschalten zwischen den Verrundungen bei partieller Vorschau wenn mindestens eine Fläche oder mehrere Kanten gewählt sind (WN2003) s Aufruf der Shortcut-Leiste (WN2008) r Zuletzt verwendete Dokumente durchsuchen (WN2008) Alt drücken schaltet beim Ansicht rotieren die Funktion Detaillierungsgrad temporär aus Alt gedrückt halten, um im Modifizieren-Fenster ein 10tel Inkrement zu verändern Alt+ziehen an der Gewichtung bzw. der Richtung der Gewichtung eines Splines -> symmetrisches ziehen Alt+ziehen beim verschieben einer Bemaßung, setzt Fangfunktion ausser Kraft (WN2007) Alt+ziehen an einem Element einer Beschriftungsgruppe -> verschiebt dieses Element in der Gruppe (WN2005) Alt+ziehen einer Komponente im FeatureManager in einer BG verhindert das austauschen in die Unterbaugruppe Alt+ziehen der Kante, Fläche oder eines Eckpuntes einer Komponente in einer Baugruppe: einfügen von intelligenten Verknüpfungen; Alt kann losgelassen werden, wenn der Mauszeiger die Büroklammer anzeigt. Tab kehrt die Ausrichtung um (WN2004) Alt+ziehen eines PhotoWorks Materials aus dem Taskfensterbereich ohne den PropertyManager für das Material zu öffnen Alt+ziehen einer Zeichenansicht im FeatureManager der Zeichnung vom aktiven Blatt zu einem inaktiven Blatt -> verschiebt die Zeichenansicht auf das inaktive Blatt Alt+ziehen an beliebiger Stelle einer Zeichenansicht zum verschieben der Ansicht Alt+ziehen an beliebiger Stelle einer Tabelle zum verschieben der Tabelle Alt+ziehen einer Form- und Lagetoleranz (mit Hinweislinie an ein Element angefügt) erzeugt eine Hilfslinie Alt+mittlere Maustaste+ziehen Drehen um Bildschirmmitte (Bildschirmebene = rollen) Strg gedrückt halten beim einfügen von Beschriftungen mit Hinweislinien (z.B. Oberflächenzeichen, Form- und Lagetoleranzen,...) zum hinzufügen mehrfacher Hinweislinien(pfeile) Strg gedrückt halten beim skizzieren, um Fangfunktion und hinzufügen von automatischen Beziehungen zu unterdrücken Strg gedrückt halten beim positionieren von Lichtquellen, um Fangoptionen außer Kraft zu setzen Strg gedrückt halten, um Ausrichtung von Hilfs-, Schnitt-, Projektionsansichten oder winkligen Schnitten beim erzeugen zu übergehen Strg gedrückt halten, um im Modifizieren-Fenster das 10fache Inkrement zu verändern Strg+ziehen eines Endpunktes der Hinweislinie einer Beschriftung -> hinzufügen einer weiteren Hinweislinie Strg+ziehen eines Features z.B. im Grafikbereich -> kopieren auf eine andere Fläche (oder auch Fenster übergreifend) Strg+ziehen einer steuernden Bemassung (oder andere eingefügte Modellelemente) aus einer Zeichenansicht in eine andere -> kopieren Strg+ziehen einer Zeichenansicht im FeatureManager der Zeichnung vom aktiven Blatt zu einem inaktiven Blatt -> kopiert die Zeichenansicht auf das inaktive Blatt Strg+ziehen beim erstellen eines Parallelogramms -> bricht die rechtwinklige Ausrichtung (schiefes Parallelogramm) Strg+ziehen eines Punktes beim erstellen eines variablen Radius -> erzeugen eines weiteren Punktes Strg+ziehen einer Ebene, um eine neue (parallele) Ebene zu erstellen Strg+ziehen einer Komponente in einer Baugruppe im Grafikbereich oder FeatureManager in den Grafikbereich -> Komponente wird der aktiven Baugruppe hinzugefügt Strg+ziehen eines (oder mehrerer) Features in den Taskfensterbereich, um ein Bibliotheksfeature zu erstellen Strg+mittlere Maustaste+ziehen Verschieben der Modellansicht (in Zeichnungen Strg nicht erforderlich) Strg+Alt+Mittlere Maustaste Kameransicht: Drehen um den Zielpunkt Strg+Tab Geöffnete Dokumente durchblättern/durchsuchen (mit Grafikvorschau WN2008) Umschalt beim bemassen von Kreisen und Kreisbögen wird Min/Max-Kreisbedingung gewählt Umschalt zur Auswahl von transparenten Elementen (auch Bemaßungen -z.B. nach doppelklick- von transparenten Körpern) (WN2006) Umschalt zur Auswahl eines Elementes von kolinearen Liniensegmenten in einer Zeichnung (WN2005) Umschalt+c Baumstruktur zuklappen Umschalt+ziehen eines Features z.B. im Grafikbereich -> verschieben auf eine andere Fläche (oder auch Fenster übergreifend) Umschalt+ziehen einer steuernden Bemassung (oder andere eingefügte Modellelemente) aus einer Zeichenansicht in eine andere -> verschieben Umschalt+ziehen einer Zeichenansicht im FeatureManager der Zeichnung vom aktiven Blatt zu einem inaktiven Blatt -> verschiebt die Zeichenansicht auf das inaktive Blatt Umschalt+ziehen einer Zeichenansicht im Grafikbereich verschiebt mit allen Kindansichten gemeinsam (kann auch mit Alt kombiniert werden) (im WN2004 noch mit Alt+ziehen beschrieben) Umschalt+ziehen einer Beschriftung oder eines Blocks in die Konstruktionsbibliothek -> speichern in die Konstruktionsbibliothek Umschalt+ziehen beim erstellen einer Linie, wird an den Inkrementen gefangen, die durch das Gitter festgelegt sind. Das Gitter muss dabei nicht eingeblendet sein. Umschalt+mittlere Maustaste+ziehen Zoomen (stufenloses zoomen, Bildschirmmitte) Umschalt+Mausrad drehen wenn man eine vertikale Bildlaufleiste hat, kann man die Modellansicht rauf/runter verschieben. Tab drücken, um die Ausrichtung umzukehren (Intelligente Verknüpfungen, einfügen von Formwerkzeugen) Tab drücken, um durch die Liste bei Anderes auswählen zu navigieren (Mausrad zum durchscrollen -WN2007-, rechte Maustaste um Flächen auszublenden) (WN2005) Tab drücken, um die Ebene des Knicks (geknickte Linie in einer 3D-Skizze) zu ändern Tab drücken, um die Skizzierrichtung in einer 3D-Skizze zu ändern Leertaste drücken: Dialogfeld Ausrichtung wird angezeigt. Leertaste drücken bei eingeschaltetem Animator und aktivem Zeitrahmen verschiebt die Zeitleiste zum nächsten Inkrement (WN2005) Esc zum unterbrechen des Neuaufbaus (WN2003) Eingabetaste letzten Befehl wiederholen (WN2005) Pfeiltasten zum verschieben von Beschriftungen, Bemaßungen und Zeichenansichten um das Tastatur-Verschiebeinkrement (WN2005) Beste Grüße, Ralf @Stefan: darf gerne in eine Deiner vielen Bibliotheken ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weperner Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 29 Registriert: 25.08.2007 SWX 2017 pro
erstellt am: 26. Aug. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Tide
Liste (unvollständig) Alt_Bild auf Ansicht von Südost (nach Nordost) deswegen Bild auf Alt_Pos_1 Ansicht von oben Alt_Ende Ansicht von unten Alt_links Ansicht von links (kann man auch ansicht nach rechts machen, je nach Gusto) Alt_rechts Ansicht von rechts Alt_oben Ansicht vorne Alt_unten Ansicht von hinten Die Fänge hab ich auf einfache Tasten gelegt: T Tangente M Mitte C Kreismitte usw. ------------------ WEP Gute Ideen sind das Produkt aus Können mal Kaffee. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 365 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 27. Aug. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Tide
Windows allgemein und auch in SolidWorks : erstes Element markieren, Strg-Taste drücken und gedrückt halten, weitere Elemente markieren, um mehrere Elemente gleichzeitig zu markieren (z.B. Baugruppen-Komponenten im FeatureManager, Flächen in Baugruppen und Parts, Bemaßungen, Blöcke, Symbole in Drawings) SolidWorks Drawing: Strg+ziehen eines Blocks, Bezuges, Form- und Lagetoleranzsymbols, Bezugshinweises -> erstellt eine Kopie des jeweiligen Elementes Windows-Explorer: Datei markieren, Strg + A -> alle Dateien werden markiert ------------------ Jörg M. "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." [Diese Nachricht wurde von Jörg Mäckelmann am 27. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Tide
Hab ich gerade im WWW gefunden und es betrifft Excel. ------------------------------------------------- 1) Wer den Nummerblock verwendet, um ein Datum einzugeben, dem ist es sicherlich schon zur Last gefallen jedesmal den Nummernblock zu verlassen, um einen Punkt einzugeben... Abhilfe schafft die "Intelligenz von Excel", gebt schlicht und einfach anstelle des Punktes das Minuszeichen ein. Excel formatiert das Datum anschließend korrekt. ------------------------------------------------- 2) Um eine oder mehrere Zellen per Knopfdruck mit einem Rahmen zu versehen, markieren Sie diese Zellen in Excel. Dann drücken Sie die Tastenkombination [Umschalten]+[Strg]+[-]. Sofort haben die Zellen einen schwarzen Rahmen. ------------------------------------------------- (Ich hoffe ich durfte das hier einfach mal reinkopieren.) ------------------ Ich werde die Boardsuche und Google verwenden, bevor ich frage. ********************************** * Gruß * *************************************************************************************************************** * Andreas [war BullsEyeRed]* * Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering) * ********************************** *************************************************************************************************************** [Diese Nachricht wurde von AndreasBo am 07. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nihil Mitglied Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Beiträge: 205 Registriert: 31.07.2003
erstellt am: 07. Sep. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Tide
Um die Position einer Unterbaugruppe zu verschieben ohne diese in eine weitere Unterbaugruppe einzufügen, einfach mal die ALT + Linker Maustaste festhalten und Unterbaugruppe verschieben. Gruß Nihil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farinaloo Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 09.10.2013
erstellt am: 16. Okt. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Tide
Hallo, ihr könnt die Skizze über die Mausgesten verlassen, ohne mit der Maus lästig nach oben rechts zum beenden klicken: Über das Mausrad die Mausgesten öffnen (>ReM >Maus nach rechts bewegen) und auf das Skizzensymbol klicken. Viele Grüße, farinaloo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 16. Okt. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Tide
Hallo Zusammen Ich brauche auch noch... Windows Ctrl + Shift + Esc -> Task-Manager starten Excel Ctrl + . -> Das heutige Datum Ctrl + : -> Aktuelle Uhrzeit Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
