| AMB |
Thema: Bearbeitung von STP Dateien in SolidWorks (1714 / mal gelesen)
jo0o Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 04.06.2016
erstellt am: 04. Jun. 2016 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey zusammen würd meiner Freundin gern eine Handyhülle drucken und hatte gehofft, dass es auf Tinkercad oder grabcad schon 3d files für Cases zu ihrem Handy (Sony Xperia Z1 Compact) gibt. Leider ist dem nicht so. Das einzige was ich finden konnte war ein CAD file des Smartphones selbst: => https://grabcad.com/library/sony-xperia-z1-compact-1 Leider liegt das ganze nur als STP Datei vor, dh. die ganzen Features und Skizzen werden bei SolidWorks nur importiert und lassen sich nicht sinnvoll bearbeiten... Im Prinzip würde ich gern die äußere Oberfläche des Smartphones nochmal 1,2 mm nach außen auftragen, damit hätte ich ja im Prinzip ein Case. Leider haut das aber so gar nicht hin. Insbesondere bei den verrundeten Ecken und Kanten tu ich mir schwer... Hat da jemand einen Tipp wie ich am besten vorgehen könnte? Viele Grüße und danke im Vorraus !! jo0o Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tredji Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 14.11.2014 SolidWorks 2009-2014 CSWP 12/2015
erstellt am: 04. Jun. 2016 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jo0o
Hallo, wie bist du denn bisher vorgegangen ? Es gibt auf jeden Fall einige Möglichkeiten. Stichwort: Offset Fläche und Wanddicke auftragen. Ist auf jeden Fall vielerorts eine Standardaufgabe mit der sich viele tagtäglich beschäftigen. Kunde schickt eine Step- Datei und man muss ein Werkzeug, eine Verpackung oder ein Anbauteil entwickeln. Ich hoffe das dir das weiterhilft ------------------ Beste Grüße Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jo0o Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2016 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke dir für die Rückmeldung: Habe beides schon versucht, vielleicht komme ich auch mit der 3d skizze an sich nicht zurecht. Jedenfalls ist die Offset Funktion bei der 3d Skizze bei mir immer grau hinterlegt und bei der Wandung erstellen bringt er mir auch eine Fehlermeldung (siehe Anhang). Hast du eine Idee was ich da falsch mache? VG jo0o Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jo0o Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2016 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Merkwürdig... jetzt hab ichs im Prinzip grad doch hingekriegt wie ichs haben möchte (siehe Anhang) Aber ich kann die Veränderung nicht bestätigen mit dem grünen Haken. Es bleibt einfach so... Kennt jemand das Problem? Wenn ich bei der Fehlerdiagnose auf "Körper/Flächen überprüfen" gehe passiert leider auch nichts:/ [Diese Nachricht wurde von jo0o am 04. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Jun. 2016 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jo0o
erstellt am: 05. Jun. 2016 02:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jo0o
Ich würde das Teil sich nicht nachmodellieren ! Der Joo will ja nich den Rahmen vom seinem Z1 verändern sondern eine Hülle dafür drucken also ist der Featurebaum von dem Rahmen uninteressant. Du kannst dir das Teil ja auch in eine Baugruppe packen und deine Hülle im Kontext berarbeiten. Ähliches vorgehen wie hier. Dann musst du nur die Außenfläche mittels Oberflächenoffset "übernehmen" und kannst dir dann daraus einen Volumenkörper erzeugen. ------------------ Beste Grüße Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 05. Jun. 2016 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jo0o
Hallo JoOo, ich weiß nicht, wie Deine Handy-Schachtel letztendlich aussehen soll, aber ich habe Dir annäherungsweise ein Beispiel gemacht. Vorgehensweise: - Handy Step-Modell in BG "Handy u Schale.sldasm" eingefügt. - Komponente Schale erstellt und in BG "Handy u Schale.sldasm" eingefügt. - Komponente Schale bearbeitet. Handy-Grundkörper aus den 3 maßgebenden Konturen nachgebildet. - Davon Offset-Oberfläche erstellt und Wanddicke aufgetragen. - Grundkörper gelöscht. - Schale in zwei Körper gespalten. - Nut und Feder hinzugefügt. - Oberen- und Unteren Schalenkörper in eigene Dateien abgeleitet. Gruß - Lenz
jo0o Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2016 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
