| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Einhüllen komplizierter Geometrien (1725 / mal gelesen)
Schuschu1980 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 04.06.2016
erstellt am: 04. Jun. 2016 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Community, ich habe vorliegend das Modell eines Zylinderkurbelgehäuses. Auf der Auslassseite möchte ich über die komplette Fläche eine neue Fläche legen und auf dieser aufbauend ein neues Teil mit Höhe 15 mm aufbauen. Damit will ich die Auslassseite "einhüllen". Ich bin leider ein absoluter Neuling mit SW und habe keine Ahnung, ob es dafür bereits eine Funktion gibt, oder wie ich da rangehen soll. Ich bin dankbar für jede Antwort,
Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tredji Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 14.11.2014 SolidWorks 2009-2014 CSWP 12/2015
erstellt am: 04. Jun. 2016 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schuschu1980
Hallo Bernd, das sollte kein Problem sein. Da gibt es einige Wege auf denen du zum Ziel kommen kannst. Eine Möglichkeit wäre eine Baugruppe aus deinem Gehäuse zu erstellen (oder diese in eine neue Baugruppe einfügen). Anschließend wählst du in der Menüzeile Einfügen > Komoponente > Neues Teil und platzierst dies direkt auf deine Ebene (Außenfläche des Gehäuses). Dann kannst du direkt die gewünschten Elemente des Gehäuses übernehmen. Weiterhin kannst du das Bauteil dann einzeln oder Im Kontext bearbeiten. Bei konsequenter und disziplinierter Arbeitsweise sehr mächtig. Stichwörter für dich zum Suchen: In Kontext Bearbeitung oder In context assembly Elemente Übernehmen (innerhalb des Skizzenmodus') SWX Hilfe: Bearbeiten eines Teils in einer Baugruppe Externe Referenzen Ich hoffe das dir das weiterhilft ------------------ Beste Grüße Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2016 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tredji, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Soweit so gut, habe das ausprobiert. Mit 3D-Skizze bekomme ich alles rein. Dann klicke ich auf linear ausgetragenes Feature und dann stelle ich 15 mm ein. Danach kommt eine Fehlermeldung. Diese sagt, dass mehrere Komponenten einen gemeinsamen Endpunkt haben oder die Skizze nicht geschlossen ist. Sehe aber selbst keine Lücken?! Gruß, Bernd [Diese Nachricht wurde von Schuschu1980 am 05. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2016 01:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schuschu1980
Hallo Bernd, dann hilft nur sich die Skizze nocheinmal ganz genau anzusehen. Da muss irgendwo ein Linienfetzen sein welcher beim skizzieren ins Leere läuft. Guck dir vor allem die Skizzenpunkte an da muss irgendwo ein Fehler sein. Auch möglich das eine Linie doppelt übereinander liegt. Ggf musst du die einzelnen Linien überprüfen, löschen und noch einmal neu ziehen.
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 05. Jun. 2016 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schuschu1980
erstellt am: 05. Jun. 2016 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe jetzt im Anhang die Seite des ZKG sowie ein Beispiel mit der Getriebeölwanne. Alles vereinfachte Modelle. Im Endeffekt müssen Sie sich vorstellen, dass über eine komplexe Geometrie ein Tuch gelegt wird, dass sich dieser Geometrie vollständig anpasst. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 05. Jun. 2016 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schuschu1980
erstellt am: 06. Jun. 2016 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem bei den Skizzen ist, dass ich ja nicht wie beschrieben die Ebene einfach auf die Fläche legen kann. Die Geometrie der Fläche ist ja ein Spline. Nehme ich eine 2D-Skizze, dann habe ich nachher ein 2-dimensionales Abbild, dass sich aber nicht der Fläche anpassen, sondern nur in zwei Richtungen austragen lässt. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2016 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schuschu1980
Hallo Schuschu, in Deinem oben gezeigten Bild, hast Du eine ebene Fläche mit unregelmäßiger Außenkontur. Deine Beschreibung deutet aber auf eine unregelmäßige Oberfläche (Freiformfläche) hin, die Du mit einem "Tuch" bedecken möchtest. Ich bin mir immer noch nicht sicher was Du genau modellieren willst. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2016 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt mit den Oberflächen-Tolls ein Offset der einzelnen unregelmäßigen Flächen gemacht und eine Wanddicke von 5 mm aufgetragen (15 waren nicht möglich). Bei manchen Oberflächen wehrt sich das Programm noch, aber SO (wie angefügt) sollte es irgendwann aussehen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strandman Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 04.07.2014
erstellt am: 06. Jun. 2016 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schuschu1980
Bei einer komplexen Außenkontur im dreidimensionalen Raum würde ich mit Oberflächen arbeiten. Ich denke hier hilft der Befehl Offset Oberfläche (als Offset 0mm angeben) Oberfläche zusammenfügen und Wanddicke auftragen. Anzuwenden in dieser Reihenfolge. Mit diesen Befehlen mache ich meist Dopplungsbleche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2016 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2016 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schuschu1980
erstellt am: 06. Jun. 2016 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
