| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Blattformat ändern wird nicht angenommen (2071 / mal gelesen)
orso7 Mitglied Devmaster of constructive Disaster
Beiträge: 77 Registriert: 14.06.2010 Solidworks 2023 SP3
erstellt am: 05. Apr. 2016 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein von mir erstelltes Blattformat geändert (im Schriftkopf) -> Blattformat speichern und im sheetformat Ordner überspeichert wenn ich jetzt allerdings ein neues Zeichnungsdokument erstelle ist der Kopf unverändert hat evtl. jemand einen Tipp woran das liegen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 05. Apr. 2016 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
Verweisen die Pfade auf das richtige Blattformat? Wird das richtige Blattformat genommen, wenn Du eine neue Zeichnung öffnest? Prüfe mal die Voreinstellungen in der Dokumentvorlage... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 05. Apr. 2016 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Apr. 2016 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
erstellt am: 05. Apr. 2016 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie aktualisiere ich das Format in der Vorlage? muss ich hier jedes Mal wenn ich im Schriftkopf etwas ändere zuerst das drwdot aufmachen und nacher beides neu abspeichern? EDIT: Bzw. wieso ändert sich der Schriftkopf dann nicht in bereits erstellten Zeichnungen die mit dem gleichen Format erstellt wurden? [Diese Nachricht wurde von orso7 am 05. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 05. Apr. 2016 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
...in bestehenden Zeichnungen ändert sich überhaupt nichts. Da musst du dein Blattformat grundsätzlich gegen das neue tauschen. Ist leider so. BTW wenn das neue den selben Namen hat wie der Vorgänge dann musst du zuerst in ein anderes tauschen und dann zurück. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2016 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
Hallo orso7 Zitat: Original erstellt von orso7: Wie aktualisiere ich das Format in der Vorlage? muss ich hier jedes Mal wenn ich im Schriftkopf etwas ändere zuerst das drwdot aufmachen und nacher beides neu abspeichern?
Im Prinzip ja, wenn du Vorlagen mit einem oder mehreren Blättern hast. Wenn du in deiner Vorlage keine Blätter drin hast und statt dessen jedesmal bei einer neuen Zeichnung gefragt werden willst, welches Blattformat du denn nun gerne hättest ist das nicht nötig. So wie ich das lese hast du in deiner Vorlage aber ein (?) Blatt (mit dem Blattformat) drin. Jetzt hast du im Schriftkopf auf dem Blattformat etwas geändert und nur das Blattformat gespeichert (in eine .slddrt), die Vorlage aber nicht. Also stehen da noch die "alten" Daten des Blattes drin, siehe auch nächster Punkt. Zitat: Original erstellt von orso7: EDIT: Bzw. wieso ändert sich der Schriftkopf dann nicht in bereits erstellten Zeichnungen die mit dem gleichen Format erstellt wurden?
Darf er nicht und tut er glücklicherweise auch nicht. In dem Moment, wo du ein Blatt erzeugst, wird praktisch das Blattformat (also die Linien, Texte, Blöcke, Layer, vorbelegte Ansichten etc.) als Kopie in die Zeichnung eingefügt und hat danach nichts mehr mit dem gespeicherten Blattformat zu tun. In den Eigenschaften des Blattes steht noch drin, wo das ursprümglich mal hergekommen ist, aber das war es auch. Wenn du danach den Schriftkopf änderst musst du in allen bestehenden Zeichnungen - und das bedeutet auch in den Zeichnungsvorlagen, die solch ein Blatt enthalten - das Blattformat aktualisieren und dann die Zeichnung (oder eben Vorlage) speichern. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Apr. 2016 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
in der Zeichnungsvorlage hast du das Blattformat eingebettet solange du es in der Zeichnungsvorlage nicht änderst, wird dieser verwendet, wenn du eine neue Zeichnung erstellst. dieses Blattformat ist in der Zeichnung gespeichert. wenn du jetzt eine neues Blattformat erstellst, kannst du dieses als Blattformat speichern, das Blattformat ist keine Zeichnungsvorlage. soll bei neuen Zeichnungen dieses Blattformat verwendet werden, musst du eine Zeichnungsvorlage mit diesem Blattformat erstellen. willst du bei alten Zeichnungen das Blattformat ändern, musst du die Zeichnung öffnen und das Blattformat tauschen, dies geschieht nicht automatisch. (um bei mehreren Zeichnungen das Blattformat automatisch zu tauschen, gibt es aber ein Makro) lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 05. Apr. 2016 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: ...in bestehenden Zeichnungen ändert sich überhaupt nichts. Da musst du dein Blattformat grundsätzlich gegen das neue tauschen. Ist leider so.BTW wenn das neue den selben Namen hat wie der Vorgänge dann musst du zuerst in ein anderes tauschen und dann zurück.
Hallo wenn das neue den selben Namen hat und an der gleichen Stelle liegt, könnte auch der Button "neu laden" aktiviert sein... Bei mehrblättrigen Zeichnungen kommt dann als nächstes vermutlich die Frage nach den Blöcken, ob die automatisch umbenannt werden sollen, da schon vorhanden ... und falls sich an den bestehenden Zeichnungen doch was ändert, ist evtl bei Blöcken die Option "Verknüpfung zu Datei" aktiviert ... Gruß, Christian
