| The VISUALIZER: Die gerenderte Realität |
Thema: Vorlagen und Vorlagen??? (18902 mal gelesen)
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 02. Jul. 2002 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, jetzt brauch ich mal wieder Verständnis-Nachhilfe: Wozu benötige ich eigentlicih für Zeichnungen 2 Vorlagen-Dateien: - die .drwdot - Dateien im Data\Templates-Verzeichnis und zusätzlich noch - die .slddrt -Dateien im Data-Verzeichnis Warum reichen nicht die .drwdot? Was ist in den verschiedenen Vorlagen definiert? Wieso weshalb warum? ??? ??? ------------------ Klaus Massler Alois Kober GmbH http://www.al-ko.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco H Mitglied Formenkonstrukteur
Beiträge: 108 Registriert: 11.07.2000 Eine Antwort auf nicht ernstgemeinte Fragen:Haben Hühner Lippen?
erstellt am: 02. Jul. 2002 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 02. Jul. 2002 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Hallo Klaus Wenn Du mal unter der Suchfunktion slddrt oder drwdot eingiebst bekommst Du einige Beiträge in denen die Funktionen der beiden Formate sehr gut erklärt bekommst. Nun eine Kurzbeschreibung: Die slddrt Dateien sind die Vorlagen die Du auswählen kannst um in eine bestehende Zeichnung ein anderes Blattvormat (z.B. von A3 in A4)umzuwandeln. Die drwdot sind die Vorlagen die Du über den Button "neu" auswählen kannst. Ich habe mir unsere Blattvorlagen (A4 hoch, A3 quer usw.)in Templates auf unsere Bedürfnisse(mit Anpassung um Stefans Schriftfeldmakro nutzen zu können) angepasst, damit ich die ganze Arbeit mit der Textpositionierung im Schriftkopf nur einmal machen muß. Diese drwdot kabe ich dann kopiert, in slddrt umbenannt und dann in das Data - Verzeichnis verschoben. Hat auch den Vorteil das man immer das gleiche Aussehen bei allen Zeichnungen hat. ------------------ Pfürti Jörg W Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2002 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für die Hinweise, aber irgendwie muss ich wohl zublöd sein um den tieferen Sinn zu verstehen. Ich begreife einfach nicht, warum man für eine Zeichnung 2 Vorlagen braucht (und was anderes sind beide Datei-Typen ja nicht). Und aus den ganzen angaben geht für micht immer noch nicht hervor was nun wo drinsteckt - oder vielleicht stehe ich ja auch nur auf dem Schlauch. CU ------------------ Klaus Massler Alois Kober GmbH http://www.al-ko.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baltenweck Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 13.03.2001 Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 03. Jul. 2002 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Hallo Klaus, bisher hab ich den genauen Sinn von 2 verschiedenen Vorlagen auch noch nicht gerafft. Warum kann man nicht einfach die drwdot auswählen wenn man das Blattformat wechselt ? Egal, man macht halt weiter so - aber Du bist nicht allein ! Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2002 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Baltenweck: Egal, man macht halt weiter so - aber Du bist nicht allein !
Danke, das tut gut zu wissen CU ------------------ Klaus Massler Alois Kober GmbH http://www.al-ko.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2002 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Hallo zusammen, ich versuche mal zu erklären, wie ich mir das mit den beiden verschiedenen "Vorgaben" vorstelle. Hauptsächlicher Vorteil ist die Flexibilität, wenn ich das Blattformat (also praktisch den Zeichnungsvordruck) von den Dokumentoptionen (also den Vorlagen) trenne. Hauptunterschied in der Handhabung: ich habe (üblicherweise) in einem Zeichnungssatz einheitliche Optionseinstellungen, aber durchaus unterschiedlich große Blätter. Wenn ihr (so wie wir auch) praktisch nur eine Variante von Optionseinstellungen habt, die für alle Blattformate gelten, ist das für euch "überflüssiger Schnickschnack" und der Sinn ist dahin. Wenn ihr aber verschiedene Optionseinstellungen (also z.B. mal Bemassungen in DIN, dann wieder in ANSI für die amerikanischen Kunden) oder auch unterschiedliche Vorgaben für Standardansichten (wohl ab der SW2003) haben wollt, aber immer auf demgleichen Papier (also Blattformat mit eurem Schriftkopf) arbeiten wollt ist es sehr praktisch, diese Dinge voneinander zu trennen. Anderes Beispiel, was wir schon haben: eine Vorlage, die mit mehreren Blätter vorbereitet ist (die richtig heißen, für die Abwicklung kein Blattformat habe, immer A0 sind, etc.). Ich hoffe ich hab jetzt nicht noch mehr Verwirrung gestiftet, ciao Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Napston Mitglied IT´ler
Beiträge: 1 Registriert: 27.02.2013
erstellt am: 27. Feb. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Auch wenn das Thema schon ein paar Tage alt ist, vielleicht stolpert ja doch der ein oder andere nochmals darüber so wie es mir heute passiert ist. Und wie ich finde fehlt noch eine korrekte Antwort. Es gibt bezüglich Zeichnungsvorlagen wie schon erwähnt 2 Formate. .drwdot und .slddrt Für was ist was und warum 2?! Öffnet ihr ein neues Dokument und wählt dort eure Zeichnungsvorlage aus. Bekommt ihr unter Systemoptionen - Allgemein einen neuen Reiter. Dieser nennt sich "Dokumenteigenschaften" Dort kann man so Dinge wie Linien-Eigenschaften etc. einstellen. Alles was ihr in diesem Reiter einstellt wird in der Datei: .drwdot gespeichert. Alles was bezüglich eures Rahmen geändert wird. Also was ihr unter "Rechtsklick -> Blattformat bearbeiten" ändert ( z.B. Firmenlogo, Felder, Titel, Benennungen etc. ) wird in der Datei .slddrt gespeichert. Vielleicht noch als kleiner Hinweis. Das Blattformat (.slddrt) könnt ihr nur mit: "Datei->Blattformat speichern" abspeichern. Das geht nicht mit normal "Speichern unter" Hoffe euch damit etwas geholfen zu haben!
------------------ Train Hard - Go Pro! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümel70 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 26.08.2015
erstellt am: 26. Aug. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Das ist jetzt auch schon wieder länger her.... aber ich habs immer noch nicht so recht gecheckt (und dabei arbeite ich schon länger mit SW als KMassler ) Ich habe nun verschiedene Blätter in allen möglichen Formaten, so weit so gut. Gehe ich recht in der Annahme, dass diese die Endung slddrt haben? Und würde es nicht reichen, wenn ich für alle Blätter eine einzige Datei habe, in der die Eigenschaften hinterlegt sind und auf die alle Blätter zugreifen? (das wäre dann die drwdot, richtig?) Theoretisch alles klar, aber praktisch leider gar nicht Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 26. Aug. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Hallo Krümel, ganz einfach: du brauchst in diesem Fall für jede Blattgröße eine slddrt. Als Vorlage nimmst du die leere drwdot, machst da alle Einstellungen wie Eigenschaften, globale Zeichnungsnorm und alles was eben nur in der Zeichnung gespeichert wird. Wenn du die als Vorlage öffnest musst du eben noch die passende slddrt zuordnen. Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. ------------------ Grüße
Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 26. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2015 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Args, ich checks nicht....... ich beiß mal in die Tischkante, vllt. hilfts Nachtrag: Wie finden denn drwdot und slddrt zusammen, bzw. woher wweiß die eine, auf welche andere sie zugreifen soll? [Diese Nachricht wurde von Krümel70 am 26. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 26. Aug. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte! In Kombination mit Jörgs Beitrag sollte das jetzt klar sein. Du kannst die Blattformate tauschen. RMB aufs Blatt-->Eigenschaften, Dort werden dir alle Blattformate aufgelistet, deren Dateipfad du unter Systemoptionen_Dateipositionen_Blattformate eingestellt hast oder du klickst dort auf den durchsuchen-Button und klickst zum Ablageort, um dort das entsprechende Blattformat auszuwählen. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 26. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Aug. 2015 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Hallo zusammen, die .drwdot (drawing document template) enthält in ihrer Urform wie oben beschrieben ein Blatt, die Dokumentoptionen, Layer, Zeichnungsnorm etc. aber kein Blattformat (Zeichnungsrahmen, Blattgröße, Titelblock, Verankerungspunkt etc.) diese Information wird erst von einer .slddrt (SolidWorks drawing template) an SolidWorks übergeben welche beim öffnen der Dokumentvorlage (.drwdot) über ein Dialogfenster abgefragt wird. Das Dialogfenster zur Abfrage des gewünschten Blattformates erscheint aber nur wenn in der .drwdot noch kein Blattformat fest hinterlegt wurde was auch möglich ist und viele Anwender auch so handhaben. Vorteil an 2 Dokumenttypen ist das weniger Datein geändert werden müssen wenn sich etwas an den Dokumentoptionen oder Blattformaten ändern soll, wenn z.B. eine neue Zeichnungsnorm Verwendung finden soll muß nur eine .drwdot geändert werden die sofort für jede neue Zeichnung verwendet wird oder bei z.B. Änderungen am Rahmen/Titelblock müssen nur die Blattformate (.slddrt) geändert werden und nicht für jede Blattgröße eine drwdot und eine slddrt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2015 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Eieiei........ ich hab jetzt mal gebastelt. Ich hoffe, es passt. Das wird sich die nächsten Tage rausstellen, wenn sie mich alle prügeln (oder auch nicht) Auch mit Euren Erklärungen (die sicherlich super sind) hab ich nicht verstanden, welche Datei auf welche greift, welche man anpasst, welche nicht, etc. Vllt. hab ich heute nacht im Schlaf eine Erleuchtung
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 26. Aug. 2015 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
erstellt am: 27. Aug. 2015 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Hallo Lenz, Zitat: Eine Zeichnung-Vorlage (.drwdot) enthält den Modus „Blatt“ und den Modus „Blattformat“.
das ist so nicht richtig es sollte wohl eher heisen "und kann denn Modus "Blattformat" enthalten" Des weiteren evtl. noch ergänzen wie sich das Verhalten von SWX unterscheidet wenn eine Vorlage mit hinterlegtem Blattformat bzw. ohne hinterlegtem Blattformat zum erstellen einer Zeichnung verwendet wird. "Wenn kein Modus "Blattformat" in der Dokumentvorlage vorhanden ist, muss dieser beim Neuerstellen einer Zeichnung manuell ausgewählt werden, hierzu öffnet sich beim erstellen der Zeichnung automatisch das Blatteigenschaften-Fenster." Hallo Krümel70, Zitat: welche Datei auf welche greift, welche man anpasst, welche nicht, etc.
die beiden Datein greifen nie aufeinander zu im sinne von Verknüpft sein bzw. auf die Blattformatdatein wird nur während einer Blatterstellung oder Blatteigenschtenänderung zugegriffen. Wenn du ein Blattformat fest in deine Zeichnungsvorlage aufgenommen hast ist diese unabhängig von den gespeicherten Blattformate Datein d.h. dass in deinen Blattfomatedatein andere Informationen enthalten sein können wie in deinen Vorlagedatein. Das mit dem anpassen hängt davon ab welche Variante du gewählt hast ob Dokumentvorlagen mit eingebettetem Blattformat oder ohne und was du ändern möchtest. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Hallo Bernd, sei etwas vorsichtig mit deiner Aussage. Wenn er eine drwdot bearbeitet und darin das Blattformat ändert und dann auf "Blattformat speichern" drückt (in der Annahme dass er das muss um die Änderung sicher in der drwdot zu haben)überschreibt er sehr wohl (wie du sicher weißt) die slddrt.
------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Hallo zusammen, ist ja spannend, dass das Thema immer noch so verwirrend scheint. Falls über die Suchbegriffe mal jemand auf diesen Thread hier stößt kann dann auch die Kurzerklärungen zum Unterschied zwischen Zeichnungsvorlage und Blattformat in den Beiträgen Dokumenteneigenschaften speichern oder Einstellungen speichern bei der Klärung oder noch weiterer Verwirrung helfen Die Beiträge sind nicht mehr taufrisch, aber bei diesem hier kam ja auch schon die Warnmeldung "ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!" Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Hallo jörg, Zitat: Wenn er eine drwdot bearbeitet und darin das Blattformat ändert und dann auf "Blattformat speichern" drückt (in der Annahme dass er das muss um die Änderung sicher in der drwdot zu haben)überschreibt er sehr wohl (wie du sicher weißt) die slddrt.
Bei mir wird hier garnichts überschrieben wenn ich es nicht will, es öffnet sich halt der Speicher unter Dialog, was natürlich auch Sinn macht falls mann das Blattformat tatsächlich speichern möchte. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: H Die Beiträge sind nicht mehr taufrisch, aber bei diesem hier kam ja auch schon die Warnmeldung "ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!"
Stimmt
Ganz ehrlich? Nun weiß ich noch weniger als vorher und das war ja schon nicht viel
erstellt am: 27. Aug. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Hallo Bernd, bei mir wird natürlich auch nur dann überschrieben wenn ich das will. Aber versetz dich mal in die Lage den "normalen" Users der von den Hintergründen nichts versteht. Was der wohl macht. Bei meinen Usern kann da nichts passieren da sie im Pfad der slddrt keine Schreibrechte haben . Aber bei mir ist auch alles sauber geregelt da ich weiß wo's wehtut und wo nicht. Der normale Anwender hat meist keine Ahnung was da im Hintergrund so passiert. Wozu solle sich auch damit befassen, dafür hat er ja die "armen" Admins die seine Sachen immer sauber und schnell wieder korrigieren.
erstellt am: 27. Aug. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Ich fühle mich angesprochen....... aber da der Admin hiervon auch keinen Dunst hat, muss ich mich selber durchkämpfen
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Aug. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Hallo Krümel70, dann fangen wir noch mal ganz von vorne an - und starten mit einer hoffentlich einfachen Erklärung: - Eine Vorlage für Zeichnungen speichert zunächst einmal in erster Linie Einstellungen. Das sind Einstellungen über Schriftgrößen, Bemaßungen, Einheitensysteme etc. Aber inhaltlich ist sie zunächst ein rein weißes Blatt, ohne Rahmen oder Schriftkopf. Die Dateiendung für eine Zeichnungsvorlage lautet .DRWDOT - Das Blattformat gibt einer Zeichnung einen Rahmen; DIN A4 quer oder hoch, A3, A2 etc. Und beinhaltet damit auch zumeist einen Schriftkopf, mit Eintragungen, Firmenlogo etc. Ein Blattformat kann nur in eine Zeichnung eingefügt werden, wird aber separat gespeichert mit der Dateiendung .SLDDRT Der Vergleich mit z. Bsp. AutoCAD ist: Man macht ein neues Dokument, und fügt auf Wunsch einen Rahmen als Block ein. Ergo: Auch andere System verfahren mit getrennten Informationen. Warum ist das so? - Mit zunächst nur einer Vorlagendatei muss man seine Einstellungen nur einmal vornehmen. - Wird eine neue Zeichnung aus einer Vorlage ohne Blattformat erstellt, so fragt dann SWX automatisch danach. - Die Blattformate sind getrennt, weil es ja durchaus unterschiedliche Größen gibt, die man ggf. auch mal austauschen möchte, wenn das Blatt dann doch zu klein geworden ist. - Auch haben manche Kunden zwar den Wunsch, die gleichen Einstellungen zu verwenden, aber bis zu 10 verschiedene Größen (A4 bis Überformat 3m lang), wie auch verschiedene Logos / Abteilungen / Standorte / Sprachen / Kunden. Ich habe schon Firmen mit über 50 verschiedenen Blattformaten gesehen! Warum kann man nun auch in der Vorlage schon ein Blattformat mit einbinden? - Da auch mancher Anwender mit dieser Trennung zwischen Vorlage und Blattformat überfordert ist, kann man es ihm so leichter machen. - Man kann auch schon zusätzliche Blöcke (Oberflächenbeschaffenheiten z. Bsp.) oder / und Tabellen, wie eine Versionstabelle mit eingefügt haben. Die Erstellung und Pflege wird dadurch aber nicht leichter, auch nicht leichter zu durchschauen. Ich hoffe, mein Beitrag schafft - zusammen mit al den anderen, vorherigen - doch nun noch Klarheit. Wenn nicht - frag nach. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Hallo Krümel, ich hoffe du fühlst dich nicht auf den Schlips getreten. Es war auf keinen Fall beleidigend gemeint. Es ist normal dass ein User sich für solche "internen" Dinge nicht wirklich interessiert. Der soll ja auch seine Arbeit gut und sauber machen. Und wenn das wg. der Software nicht geht hat er ja Leute wie mich die ihm das richten. Dein Admin hat mit SolidWorks wahrscheinlich außer installieren nichts am Hut. Ist auch völlig in Ordnung. Nur wenn die Zahl der User steigt bleibt ihm nichts anderes übrig als sich durch die Innereien der Software zu beißen. Viele Dinge mach ich auch aus reiner Faulheit. Je mehr ich im Vorfeld schon abfangen kann umso weniger werde ich nachher damit gequält. Bei mir kommt natürlich erschwerend hinzu dass ich weltweit ca. 150 User unter einen Hut bringen muss. Die sollen sich alle an bestimmte Richtlinien halten und da musst du dann durch das ganze Innenleben. Also nicht böse sein ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
