| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | E-Book: Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten |
Thema: Fehler/Bug beim standardisieren von Blattformaten (1065 mal gelesen)
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
Beiträge: 549 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2018-2020 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight - SolidWorks 2017-2019 - SWOOD 2019 - MasterCAM 2018-2019
erstellt am: 12. Jun. 2015 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte meine Blattformate standardisieren (Beschriftungsstil auf Arial, Bemaßungsstil mit Schrägstrich, Stücklistensymbole mit benutz. Eigensch., usw.) Ich habe eine SLDDRW mit sämtlichen Blattformaten die ich hierzu anpasse...wenn ich diese SLDDRW nun aktuell speichere und danach die einzelnen Zeichnungen und "Blattformat speichern" als SLDDRT (bspw. DINA0.SLDDRT usw.) speichere, dann werden alle Einstellungen in diesen Dateien wieder auf die ursprüngliche Einstellung zurückgesetzt!? Ich habe alle anderen Vorlagen (also die Standardvorlagen für Zeichnungen, Baugruppen und Teile) bereits umgestellt...bei denen sind die Änderungen auch noch enthalten und aktuell...nur bei den Blattformaten funktioniert das irgendwie nicht?! Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2019 Solidworks 2021 Sp5.1 Enterprise PDM 2021 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Dell Ultrasharp U2415 Dell M4800
erstellt am: 12. Jun. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Hi Matthias, Die Einstellungen werden nur in den Vorlagen und nicht in den Blattformaten gespeichert,da z.B. die Einstellungen für die Bemassung nur global für das Dokument gelten kann. Speicher dir in einer korrekten Zeichnung die Zeichnungsnorm (unter Optionen, Dokumenteneigenschaften) ab und lade die in einer Zeichnung wo es nicht passt. Ein Bug ist es daher nicht. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Jun. 2015 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Hallo, hast du Zeichnungsvorlagen, in denen bereits Blattformate eingefügt sind? Diese aktualisieren sich nämlich nicht von selbst. Wenn du tatsächlich eine leere, korrekte Zeichnungsvorlage hast, und du damit eine neue Zeichnung mit dem überarbeiteten Blattformat erstellst, sollte es funktionieren. In bestehenden Zeichnungen (Teilen, Bgr.) kannst du die Einstellungen - wie zuvor beschrieben - per Normdatei nachladen. Das Blattformat in bestehenden Zeichnungen kannst (und musst) du mit Eigenschaften / Neu Laden aktualisieren.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
