| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Oberflächen bearbeiten (2218 mal gelesen)
bibbi1971 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 09.06.2015
erstellt am: 09. Jun. 2015 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wer kann mir helfen? Ich habe ein vorhandendes Modell (Bild 1) bei dem ich die Oberflächen in den Krümmungsbereichen in ein neues Modell übernehmen möchte. Dies hat auch soweit geklappt indem ich die erstellten 3D-Skizzen aus dem alten Modell in das neue Modell (Bild 2)eingefügt habe. Nun weiß ich hier leider nicht weiter wie ich in diesem Bereich das Material abtrage. Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 09. Jun. 2015 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibbi1971
Hey, wenn das 1. pdf ein Modell ist kannst du es via Bauteil unter Einfügen einfügen und da das Modell. Dann das Feature Kombinieren auswählen und dort entfernen auswählen. Diese Funktion ist sehr stabil. Aber ich weiß nicht ob du dies so wolltest. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 09. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bibbi1971 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2015 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 10. Jun. 2015 05:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibbi1971
bibbi1971 Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2015 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-Chrigu- Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 07.04.2015 SolidWorks 2014 SP5.0 Enterprise PDM 14.05 Win7_x64, Quadro_4ooo
erstellt am: 10. Jun. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibbi1971
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Jun. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibbi1971
Moin, ich würde folgendes machen: - Einfügen des gescannten Oberflächenmodells per Einfügen/Teil in das neu erstellte Modell. - Erstellen von Schnitten zum Abtrag von Material mit der Endbedingung "bis Oberfläche", wobei dies das Flächenmodell ist. oder - Abnehmen von Teilflächen mit Offset-Oberfläche (und Offset 0) und dann Schnitt mit Oberfläche. Dazu muss diese dann aber einen eindeutigen Schnitt darstellen. ... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibbi1971
bibbi1971 Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2015 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, das gescannte Teil nun in meinem neuen Modell eingefügt. Ich habe nun eine Skizze (Bild-3) von oben gelegt und möchte über "linear ausgetragener Schnitt" bis "Körper" schneiden. Dabei wähle ich das eingefügte Teil. Hier bekomme ich die Fehlermeldung: Feature kann aufgrund geom.Bed. nicht erstellt werden. Leider kann ich nicht bis oberfläche wählen da die bei dem gescannten Teil aus viele kleine Oberflächen besteht. (siehe Bild3) Grüße Bibbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
