| Cloud for All - Neue Vorteile in Ihrer SOLIDWORKS Lizenz |
Thema: Oberflächenkörper zum Volumenkörper umwandeln (50709 mal gelesen)
Peter Bode Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 03.11.2008 SWX 2008 SP3.1
erstellt am: 03. Nov. 2008 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte da mal ein hoffentlich kleines Problem. ich ich habe mir ein Modell erstellt mit Hilfe vieler Oberflächen. Der entstandene Körper ist ringsum geschlossen und es gibt keine offenen Konturen.Wenn ich einen Schnitt ist diesen Körper lege, dann ist er innen hohl.(logisch) Gibt es eine Möglichkeit diesen "Hohlraum zu füllen", sodass ein Volumenmodell entsteht? Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe. Mfg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 03. Nov. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Bode
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 03. Nov. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Bode
Moin, hast Du die Flächen schon miteiander vernäht? Wenn es eine geschlossene Oberfläche ist, probiere mal das Feature aufdicken! Sollte die Oberfläche OK sein, dann gibt es da einen Haken "Volumen erzeugen". Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 03. Nov. 2008 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Bode
erstellt am: 04. Nov. 2008 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jan: Moin,hast Du die Flächen schon miteiander vernäht? Wenn es eine geschlossene Oberfläche ist, probiere mal das Feature aufdicken! Sollte die Oberfläche OK sein, dann gibt es da einen Haken "Volumen erzeugen". Jan
Hallo Jan, ich habe die Flächen zusammengenäht, aber wo finde ich das Feature "aufdicken". Meinst du etwa "Wanddicke auftragen" Mfg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Bode
XbenderX Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 11 Registriert: 03.06.2008 SolidWorks 2008 SP 5.0
erstellt am: 04. Nov. 2008 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Bode
erstellt am: 04. Nov. 2008 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von XbenderX: Morgen, beim Befehl "Oberflächen zusammenfügen" den Haken setzen bei "Versuch, Volumenkörper zu erstellen".
Das mit dem "Versuch, Volumenkörper zu erstellen" funzt leider nicht und das mit der Wanddicke auftragen leider auch nicht. ich denke ich halte mich an den Rat von Jonischkeit und modelliere es gleich als Volumenkörper, wenn das geht. dann ist die Woche doch gerettet.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
