| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Genauigkeit beim .stp Import in Solidworks (2842 mal gelesen)
Dschoni Mitglied Doktorand
Beiträge: 16 Registriert: 10.02.2015 Solidworks 2014 sp4.0 auf Windows 8.1
erstellt am: 10. Feb. 2015 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander. Beim Import von stp. Daten (propietäre Daten von einem Teilehersteller) in Solidworks passiert es mir öfters, dass die Genauigkeiten der Teile im 6-stelligen Bereich liegen (genauer: Abweichungen meist an der 7ten Nachkommastelle). Dasselbe fällt mir beim Import von .dxf Dateien auf. Mein Problem ist jetzt, dass ich Teile nicht verknüpfen kann, wenn z.b. Flächen die eigentlich planparallel sein sollten in der 7ten Nachkommastelle eine Winkelabweichung haben. Ist es möglich, die Genauigkeit von SW für Verknüpfungen umzustellen? Importiere ich die Daten falsch? Liegt das Problem schon in den Daten selber? Zur Anschauung siehe Anhang, einmal eine Abweichung an 5ter Kommastelle, einmal die Meldung, die Teile seien senkrecht (was sie auch sein sollen). Liebe Grüße Dschoni [Diese Nachricht wurde von Dschoni am 10. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Feb. 2015 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dschoni
Hallo Dschoni, und herzlich willkommen auf CAD.DE Dein Problem ist nichts neues , liegt in den allermeisten Fällen an der importierten Datei. Also immer die Importdiagnose laufen lassen , damit lässt sich schon viel reparieren. Das sinnvollste Austauschformat für SWX ist nicht Step sondern Parasolid,da tauchen diese Probleme weniger gehäuft auf. Mir ist kein Weg bekannt die Verknüpfungsgenauigkeit in SWX einzustellen. Wenn nichts mehr hilft muss die Kontur händisch der Realität angepasst werden. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 10. Feb. 2015 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dschoni
Hallo Dschoni, willkommen im Forum. Zum Import von 3D Daten hat Andreas ja schon ein paar Hinweise gegeben. Mir fällt noch ein: - verknüpfen der Bauteile über die Standardebenen - oder (Eck-)Punkte zu Fläche verknüpfen - ... Deine Bilder zeigen Skizzen. Das sind wohl die dxf-Daten. Hier könntest Du es mal mit dem Befehl (Extras->Bemaßungen-> )Skizze vollständig definieren... versuchen. Hier aber bei den Optionen die Bemaßungen vielleicht "weglassen" und nur die Beziehungen hinzufügen lassen. Dann sind Winkel von 89,99995° wahrscheinlich nicht mehr "drin". Vielleicht "fliegen" Dir aber auch die Skizzenelemente "um die Ohren" HTH & bis demnäx, Ralf ------------------
erstellt am: 10. Feb. 2015 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dschoni
erstellt am: 10. Feb. 2015 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also. Der Fehler liegt sowohl in den .dxf als auch in den .stp Daten. Egal was ich mache, der Fehler bleibt. Import Diagnose findet zwar jede Menge Lücken, kann diese auch automatisch beheben, an den Winkelfehlern ändert das jedoch nichts. Leider. Interessant ist, dass ein anderer Hersteller für dasselbe Teil ein solidworks Teil zum download anbietet, dass die exakt selben Fehler aufweist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 10. Feb. 2015 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dschoni
Zitat: Original erstellt von Dschoni: Interessant ist, dass ein anderer Hersteller für dasselbe Teil ein solidworks Teil zum download anbietet, dass die exakt selben Fehler aufweist.
Ein SWX-Makro oder ein sldprt mit einem (importierten) Volumenkörper? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dschoni
Hallo, Zitat: Interessant ist, dass ein anderer Hersteller für dasselbe Teil ein solidworks Teil zum download anbietet, dass die exakt selben Fehler aufweist.
Wundert mich allerdings nicht Wenn der genau wie Du Step eingelesen hat, kommt halt das Gleiche bei raus , versuch die Datei in x_t Format zu bekommen. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dschoni
Zitat: Original erstellt von Dschoni: händisch korrigieren ist aufgrund der schieren Masse der Daten de facto unmöglich.
Wenn's wirklich viel (und wichtig) ist, bestünde noch die Möglichkeit, mittels eines Algorythmus die betroffenen dxf und step direkt anzugreifen. Sind schließlich beides Text-Dokumente... Und schließlich müssen eigentlich nur ein paar Zahlen gerundet werden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das klingt interessant. So ein Textbasiertes Makro zu schreiben ist eigentlich sowieso das, was ich den ganzen Tag mach Gibts irgendwo ne vernünftige Quelle zum Aufbau von *.stp Daten? Dann würd ich mich da mal dran machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dschoni
erstellt am: 10. Feb. 2015 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was mich nun doch etwas irritiert: Innerhalb der .stp Datei gibt es z.B. diese Zeile #16560=CARTESIAN_POINT('', (-299.000837171,403.516191266,-312.727238176) In der (so wie ich das sehe) die Koordinaten eines Punktes mit 9 Nachkommastellen genau angegeben sind. Rein Mathematisch braucht man für einen Winkel 3 Punkte. Vektoriell gerechnet sind das dann nur Verbindungsvektoren und ein Sinus, also müsste die Genauigkeit erhalten bleiben. Das heißt doch zu gut deutsch, dass der Fehler schon in der Datei steckt oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dschoni
Zitat: Original erstellt von Dschoni: Das heißt doch zu gut deutsch, dass der Fehler schon in der Datei steckt oder?
Davon ist auszugehen. Sonst hätte ich Dir auch nicht empfohlen, die Step-Datei zu bearbeiten. Aus einer korrekten Step macht SWX beim Importieren auch normalerweise kein Modell mit Winkelfehlern im Bereich 10^-5. Sonst würde keiner von uns noch irgendetwas importieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich melde mich nochmal mit dem schnellsten Workaround zurück, dass die Sache für mich löst, aber natürlich nicht das Problem an sich. Ich erstelle mir einfach Referenzebenen im richtigen Winkel von einer Referenzseite aus und verknüpfe dann diese. Geht am schnellsten, wird im Teil mitgespeichert und finde ich einigermaßen elegant. Trotzdem bin ich noch immer offen für eine andere schönere und in realistischem Aufwand realisierbare Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dschoni
erstellt am: 10. Feb. 2015 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2015 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dschoni
erstellt am: 10. Feb. 2015 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mist, da hab ich mich vertan. Es ging z.B. um das Linos X95 Profil hier. Und da passen quasi kaum Winkel, die nicht senkrecht sind. [Diese Nachricht wurde von Dschoni am 10. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2015 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dschoni
Ja, ok. Das Ding ist echt Scheixxe! Ich persönlich würde es, außer als Störkontur, gar nicht verwenden wollen. Dann lieber Nachmalen. Schnelle, sichere Lösung fällt mir dazu nicht ein. Im Step runden scheidet bei so was wohl auch aus. Sorry. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das gemeine ist, dass alle Teile von denen so sind. Hab heute schon ne Anfrage an deren Support geschrieben, dass man damit kaum arbeiten kann. Mal sehen ob da was kommt. Naja, mein Workaround funktioniert für mich und ich stell das quasi-open-source dann meinen Kollegen bereit. Hilft ja nix. Aber danke für die Mühe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 11. Feb. 2015 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dschoni
Hallo Dschoni, wie wär's denn damit? Ist das besser (hatte grad kein 2014 zur Hand, daher 2013)? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 11. Feb. 2015 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dschoni
Zitat: ... Referenzebenen im richtigen Winkel von einer Referenzseite aus und verknüpfe dann diese. Geht am schnellsten, wird im Teil mitgespeichert und finde ich einigermaßen elegant. Trotzdem bin ich noch immer offen für eine andere schönere und in realistischem Aufwand realisierbare Lösung.
Hallo, ich find das mit den Referenzebenen nicht schlecht. ansonsten sieht es mir so aus, als könnte man ein sldlfp von machen (parametrisch) und das als Strukturbauteil verwenden. oder braucht ihr die Gewindeeinsätze (?) in euren Zeichnungen? wenn ich es mit geringer Genauigkeit anschaue, sieht alles gut aus Gruß, Christian
erstellt am: 11. Feb. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, Gewindeeinsätze sind völlig unnötig solange die äußere Geometrie passt. Aber was genau du meinst ist mir nicht klar. Klar kann man die Anzeigegenauigkeit runterdrehen, hilft aber zum verknüpfen leider nix, wenn da trotzdem an 8ter Nachkommastelle ein Fehler kommt. Erklär mir das mit dem parametrischen Strukturbauteil genauer? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: Hallo Dschoni,wie wär's denn damit? Ist das besser (hatte grad kein 2014 zur Hand, daher 2013)?
Genau dasselbe Problem. Hier kommen zusätzlich noch überschneidende Konturen mit dazu. Aber ich habs sowieso aufgegeben. Muss wohl am Hersteller liegen.
erstellt am: 11. Feb. 2015 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dschoni
die sldlfp Datei kannst du auch in SWX bearbeiten. (z.b. einfach auf leeren Hintergrund ziehen) enthält die parametrische Skizze, wenn du andere Größen davon ableiten willst: kopieren und ändern. die muss (müssen) in einen Ordner wo deine Strukturbauteilvorlagen sind. (Ordnerstruktur beachten) dann kannst du sie beim Strukturbauteil verwenden und verschiedene Zuschnittslängen auf einen Schlag modellieren. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
