Thema: (.stp) Koordinaten extrahieren (Löcher, willkürlich) (1837 mal gelesen)
rubbel Mitglied Studium Physik
Beiträge: 3 Registriert: 05.01.2015 Inventor 2014 Professional Student
erstellt am: 05. Jan. 2015 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, ich suche nun schon ein Weilchen und habe Lösungen zu Problemen ähnlicher Natur gefunden, zum Beispiel ein Skript für die VBA innerhalb von Inventor, welches ich nutze, um Workingpoints etc. in eine Exceltabelle zu extrahieren. So ganz passt das noch nicht auf das was mir vorschwebt. Mal angenommen man hat verschiedene Objekte, deren CAD Daten einem immer nur in Form von *.stp vorliegen. Es handelt sich um 3D Objekte mit planen Ebenen, welche viele Löcher/Bohrungen beinhalten. Ich hätte gerne gewusst ob man über VBA innerhalb von Inventor oder mit anderen Tools die Position dieser Löcher automatisiert in irgendeine Form von Textdatei/Tabelle extrahieren kann. Für den Fall, dass es Lösungen zu ähnlicher oder identischer Problematik gibt, wäre ich sehr daran interessiert. Falls nicht, wie könnte ich so etwas realisieren? In aller erster Linie würde mich interessieren, wie umständlich das werden würde, schließlich sieht zum Beispiel der folgende Link relativ überschaubar aus: http://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Export-points-from-Inventor-to-Excel.html
gruß rubbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5082 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 06. Jan. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rubbel
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 06. Jan. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rubbel
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Inventor kenne ich noch nicht. Aber jedes CAD Programm hat doch die Funktion einer Bohrungstabelle und die kannst Du doch weiterverarbeiten.
Das geht aber in Inventor nur, wenn die Bohrungen auch per Bohrungsfeature erstellt wurden. Da die Daten als stp vorliegen, sind dort keine Features vorhand. Ergo, nütz dir dort die Bohrungstabbelle nix. BTW. Vielleicht solltest du die Frage im Inventorforum einstellen. Willkommen im WBF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja ähnliches habe ich bereits befürchtet. Der Grund warum ich es nicht direkt ins Inventor Forum gestellt habe ist, dass ich hoffe auch Leute abzugreifen, die mit Inventor nicht so viel am Hut haben. Eventuell gibt es ja einfache Möglichkeiten mit völlig selbständig arbeitenden Tools oder PlugIns für andere CAD Software. AutoCAD zB kostet zwar eigentlich auch ist für Studenten aber ebenso gratis wie Inventor, wenn ich mich nicht irre. Eventuell gibt es auch CAD Freeware, die tendenziell eventuell sogar nicht zu empfehlen aber für diese Zwecke hinreichend ist? Daher wollte ich die Frage eher allgemein stellen. Ich bin schon über einige Threads auch in diesem Forum gestolpert, das hier ist noch das interessanteste: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013381.shtml Das könnte fast schon die Lösung zu meinem Problem sein. Ich hoffe entsprechender User wäre für Nachfragen noch aktiv gruß rubbel ..und Danke für die Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2015 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rubbel
erstellt am: 06. Jan. 2015 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, klingt interessant, mit Abzügen. Damit ich dich nicht in unnötige Recherchearbeit verwickele: Welche Version muss ich dafür nutzen? Standard, Pro oder Premium? Ist ja auch immer eine Kostenfrage und die Studentenversion ist nur 12 Monate gültig. Danke! gruß rubbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2015 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rubbel
Hallo Rubel, ich nehme an Du meinst SolidWorks. Ich habe hier die Version 2012. Gib in der Hilfe von SolidWorks " Tabelle " ein, dann findest Du das ganz schnell. Ich nehme an es geht bei allen Versionen. Selbst habe ich das bei SWX noch nicht benutzt. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3543 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Jan. 2015 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rubbel
Geht das nicht viel einfacher? Letztendlich ist die Step-Datei doch lediglich ein Textdokument. Bei den beschriebenen Bauteilen wird sich jede Bohrung durch eine Zeile wie die folgende darstellen: #108 = CYLINDRICAL_SURFACE ( 'NONE', #1300, 5.890165541299397000 ) ; Die letzte Zahl ist der Radius der Zylinderfläche. Wo ist also diese Zylinderfläche nun? Dazu springt man in die Zeile 1300, die in der ersten Zeile angegeben ist: #1300 = AXIS2_PLACEMENT_3D ( 'NONE', #455, #529, #75 ) ; Die beschreibt jetzt die Achse des Zylinders, und zwar unter anderem mit: #455 = CARTESIAN_POINT ( 'NONE', ( 37.79522889000472200, -10.55330202949411600, 5.000000000000000000 ) ) ; Wir haben hier also eine Bohrung mit: Radius: 5.890165541299397000 auf Koordinate: X=37.79522889000472200 Y=10.55330202949411600 Z=5 (Plattendicke) Sich eine Routine zu schreiben, die anhand dieser Sachen eine Textdatei durchforstet, sollte für einen Studenten doch eigentlich kein Problem sein :-) Anbei die Step zum nachkontrollieren. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2015 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rubbel
Das ist überhaupt kein Problem. Das geht mit Qbasic, war mal bei Microsoft im Standard enthalten. Ich schrieb vor langer Zeit mal ein Programm um beim Drucken die Stiftnummer in Stiftbreite zu ändern. Das ist genau das Gleiche. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2015 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rubbel
Ok, ich würde heutzutage wohl VB.net aus Visual Studio Express nehmen. Oder, wenn es denn unbedingt in SWX oder Inventor sein soll, kann man auch deren API dazu missbrauchen... Meinetwegen auch mit einem Script oder mit Deinen Antiquitäten, eine Textdatei zu durchsuchen und eine neue auszuschreiben sollte heute eigentlich jeder Student draufhaben. Just my 2 ct. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
