| Strömungssimulation auf der 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: Problem mit Nockentrommel (1079 mal gelesen)
Tontilon Mitglied Dipl. Ing (FH) Fertigungstechnik
Beiträge: 39 Registriert: 16.01.2003 Intel Core2 Quad 4x 2.67GHz ASUS P5N-T Deluxe SLI 8GB Corsair DDR2RAM 8500 Quadro 4000 Windows 7 64bit Solidworks 2011 64Bit SP4
erstellt am: 22. Apr. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man beiliegende Nockentrommel elegant mit Solidworks erstellen? Der Rotationskörper stellt kein Probelm dar. Es geht um die umlaufenden Senkbohrungen. Ist es möglich diese als tabellengesteuertes Muster mit den Variablen, Winkel und Höhe von der Grundfäche zu erzeugen? Dank für Eure Vorschäge Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 22. Apr. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
So ähnlich wäre denkbar. oder Skizze mit Punktekurven auf Mantelfläche legen. Das geht mit Feature ABWICKELN. Und dann probier das mal mit dem Bohrungsassi, die Bohrungen auf den abgewickelten Punkten abzusetzen. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004 SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 22. Apr. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
Hallo Tontilon. Das sieht ja schon recht kompliziert aus. Das einfachste wäre, eine Referenzebene im entsprechenden Winkel auf der Mantelfläche zu erstellen. Diese kannst du dann mit einem Kreismuster kopieren. Danach kann auf jeder Ebene eine Bohrung in der entsprechenden Höhe angelegt werden. Die Maße sollten auch alle über eine Tabelle steuerbar sein. Eine andere Möglichkeit wäre, auf der Mantelfläche eine Kurve zu zeichen und dann eine Bohrung über "Kurvengesteuertes Muster" kopieren. Ich weiß aber nicht, wie Du die Kurve auf die Zylinderfläche bekommst. Vielleicht mit dem Feature "Umwickeln". Das habe ich aber noch nie verwendet. Hoffe ich konnte dir etwas helfen. Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 22. Apr. 2005 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
Beiträge: 9350 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 23. Apr. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
| Technischer Zeichner (m/w/d) Maschinen- und Anlagenbau | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Maschinen- und Anlagenbau und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.
Technischer ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 23. Apr. 2005 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, genau richtig. Es handelt sich um einen Modell - Rotationsmotor "Gnome" nach einem Bauplan von Les Chenery aus England. Ich versuche diesen Plan ins Metrische zu übersetzen. Schon die beiden Kugellager bringen jedoch Probleme. Mal sehen, ob das Projekt fertig wird. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
