Thema: Anzahl freie Lizenzen abfragen (3340 mal gelesen)
Isi81 Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 03.03.2006
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich mache numerische Simulationen mit dem Programmpaket Marc/Mentat auf einem Hochleistungsrechner mit UNIX-Betriebssystem. Da wir nur wenige Lizenzen für Marc haben, kommt es manchmal zu Engpässen. Anderseits gibt es Zeiten, in denen alle Lizenzen frei sind. Nicht so wichtige Berechnungen würde ich daher gerne in diesen Zeiten machen. Deshalb meine Frage: Gibt es einen Befehl, mit dem man abfragen kann, wie viele Lizenzen noch frei sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Moderator
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 AIX 6.2 Windows XP
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Isi81
Sowiet ich weiß, gibt es kein einheitliches Kommando (zumindestens nicht für AIX), sondern es hängt von der Lizenzierungssoftware (FlexLM, LUM oder andere). In der Doku für diese SW mußt Du nachsehen. ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 Catia V4, V5 VPM AIX
erstellt am: 23. Jun. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Isi81
stahly Mitglied CAX-Koordinator
Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 15. Aug. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Isi81
Hallo allerseits! Ich stehe vor einem ähnlichen Problem: Von einer AIX-Maschine (5.3-03) müsste abgefragt werden, wieviel Ansys-Lizenzen noch frei sind. Die Lizensierung von Ansys erfolgt aber auf einem Windows Rechner per FlexLM. Hat jemand einen Tipp? bedankt & bis dahin... stahly ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Isi81
Hi, ich habe keinen flexlm im CAX bereich laufen. Aber der Citrix Terminalserver verwendet flexlm. Auf dem Windows FlexlmServer läuft die flexlm Lizenzkonsole auf Webbasis. D.h. wird per Webservice zur verfügung gestellt. Ich komme so von jedem Client mit folgendem Link auf die Konsole: http://"Servername"/lmc/index.jsp Evt. hilft das weiter!?? Grüsse Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Isi81
Zitat: Original erstellt von catz: ... ich habe keinen flexlm im CAX bereich laufen. Aber der Citrix Terminalserver verwendet flexlm. Auf dem Windows FlexlmServer läuft die flexlm Lizenzkonsole auf Webbasis. D.h. wird per Webservice zur verfügung gestellt. Ich komme so von jedem Client mit folgendem Link auf die Konsole: http://"Servername"/lmc/index.jsp Evt. hilft das weiter!?? ...
Leider nein! Die Lizenzabfrage muss automatisch innerhalb eines Scriptes unter AIX geschehen. Eine Konsole hilft mir da nicht besonders weiter. Außerdem sind die Webkomponenten nicht installiert. Danke trotzdem & bis dahin... stahly ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 20. Aug. 2007 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Isi81
Zitat: Original erstellt von stahly: Leider nein! Die Lizenzabfrage muss automatisch innerhalb eines Scriptes unter AIX geschehen. ....
Die FlexLM Binaries von ANSYS lokal unter AIX installieren und aus dem noch zu erstellenden Script heraus lmstat / lmutil aufrufen ? Wobei ich jetzt nicht weiß, obs den ANSYS FlexLM überhaupt für AIX gibt. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
