  Schwerpunktdarstellung in Zeichnung
Autor Thema:  Schwerpunktdarstellung in Zeichnung (1208 / mal gelesen)
Hannes-ProE
MB-Techniker Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Hannes-ProE an!   Senden Sie eine Private Message an Hannes-ProE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hannes-ProE
WF 4.0
Windows 7 Pro
erstellt am: 02. Nov. 2017 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich ziehe dieses Thema komplett zurück!
[Diese Nachricht wurde von Hannes-ProE am 06. Nov. 2017 editiert.]
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 03. Nov. 2017 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes-ProE 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe 2 Möglichkeiten:
1. Du zeichnest den Mapkey erneut auf, diesmal mit Auswahl der Option "Zugewiesen"
2. Du änderst den Wert der Dichte in den Materialeigenschaften der betreffenden Einzelteile so, dass die korrekte Masse berechnet wird
Gruß Frank
PAL68
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von PAL68 an!   Senden Sie eine Private Message an PAL68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PAL68
MS Windoof 7
WF4
Creo 2.0 (Beruf)
Creo 3.0 (Test)
erstellt am: 13. Mai. 2018 03:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes-ProE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes-ProE
Nicht gleich die Flinte ins Korn werfen.
Ich habe einen Lösungsansatz, habe ihn zwar schon lange nicht mehr benutzt, aber er hat bei mir funktioniert.
1. einen KE-Punkt irgendwo (X,Y,Z) im Modell erzeugen. Basis das Ksys.
2. Parameter im Modell eintragen
schwerpkt_x
schwerpkt_y
3. Beziehungen im Modell schreiben
/*bez. massenschwerpkt. für teil
schwerpkt_x=pro_mp_cogx
schwerpkt_y=pro_mp_cogy
/* bez. für abstandsmasse am acs_schwerpkt.
d5=schwerpkt_x
d6=schwerpkt_y
Zur Info d5 und d6 sind die Abstandsmasse in meinem Modell gewesen, deine werden anders lauten, du kannst deine ja auch bei Bedarf umbenennen.
Ich hoffe ich konnte helfen.
PAL68
PAL68
MS Windoof 7
WF4
Creo 2.0 (Beruf)
Creo 3.0 (Test)
erstellt am: 13. Mai. 2018 03:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes-ProE 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe was vergessen, die Zeichnung.
1. In der Zeichnung die Bemassung anzeigen lassen.
2. Pkt. Darstellung aktievieri
3. Symbol (was auch immer) in die Zeichnung laden und an den Punkt fixieren.
Bei jeder Änderung am Teil ändert sich nun auch die Pos. des Schwerpkt./Symbol in der Zeichnung mit der Bemassung.
PAL68
PAL68
MS Windoof 7
WF4
Creo 2.0 (Beruf)
Creo 3.0 (Test)
erstellt am: 13. Mai. 2018 04:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes-ProE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Hier sind auch noch andere hilfreiche Beträge aus dem Forum:
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002322.shtml
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/024081.shtml
PAL68
