Thema: Schwerpunkt (13629 mal gelesen)
kiseg Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 20.02.2002 WF2 M050 W2K PNY 750XGL
erstellt am: 10. Okt. 2002 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mga Mitglied
Beiträge: 58 Registriert: 23.07.2002
erstellt am: 10. Okt. 2002 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiseg
highend11 Mitglied
Beiträge: 171 Registriert: 26.04.2002 Pro/E WF2 M180
erstellt am: 10. Okt. 2002 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiseg
Hallo kiseg, erzeuge die in der Baugruppe 3 Parameter (Reele Zahl) 1. x_schwerpunkt 2. y_schwerpunkt 3. z_schwerpunkt Führe anschliessend eine Modellanalyse durch, in dieser Berechnet Pro/ENGINEER auch den Schwerpunkt, nun werden wir diesen in eine Beziehung zu den vorher definierten Parameter gleichsetzen. Erzeuge eine Beziehung: x_schwerpunkt=mp_cg_x ("", "coord_sys", "") y_schwerpunkt=mp_cg_y ("", "coord_sys", "") z_schwerpunkt=mp_cg_x ("", "coord_sys", "") Bei coord_sys muss der Name des Coordinatensystems rein.) Regeneriere die Baugruppe durch. Wenn du dir jetzt die Parameter Info ansiehst sollten die Werte vorhanden sein, die Pro/E vorhin bei der analyse rausgeschrieben hat. Jetzt musst du nur noch den Parameterinhalt auf die Zeichnung bringen. Das machst du mit folgender Notiz das & ist wichtig vor dem Parameter)
&x_schwerpunkt &y_schwerpunkt &z_schwerpunkt Nun sollst du die Schwerpunkt auf der Zeichnung angezeigt bekommen. Viel Erfolg.
mga Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2002 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiseg
highend11 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2002 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiseg
Stahl Mitglied unbeschreiblich
Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 10. Okt. 2002 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiseg
Nachtrag: nach dem Erzeugen der 3 von highend11 beschriebenen Parameter und den Beziehungen, kann man noch folgendes machen: Einen Punkt erzeugen mit der Option "KSys-Versatz". Als Abstände drei beliebige Werte eintragen. Und dann diese drei Maße über Beziehungen mit den 3 Parametern gleichsetzen. Dann sieht man den Schwerpunkt selbst auch im Zeichnungsmodus, bzw kann man auch KEs darauf referenzieren. Falls sich die Geometrie ändert, muß man eine Massenwertberechnung durchführen (damit die Parameter aktualisiert werden) und erneut regenerieren (damit die der Punkt wieder im Schwerpunkt liegt). ------------------
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000 HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 11. Okt. 2002 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiseg
@Stahl. Gute Idee. Das mußte ich doch gleich mal ausprobieren... .... d6=x_schwerpunkt .... Und jetzt nörgelt der Beziehungseditor rum, Zitat: unzulässiger Versuch, 'd6' den Wert -0.4 zuzuordnen. Vor dem Symbol '$' einfügen, um negativen Wert zuzulassen. Häää? Hab isch noch nie gesehen, dass.... Alle meine Versuche, den Dollar irgendwo in der Beziehung zu plazieren, ob mit oder ohne Klammern, erzeugten "geht so nicht" Kommentare. Wer hilft mir vom Schlauch, auf dem ich stehe? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mga Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2002 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiseg
Huebl Mitglied Dipl. Ing. Maschbau
Beiträge: 123 Registriert: 07.05.2002
erstellt am: 11. Okt. 2002 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiseg
Heidiho Also das mit dem Punkt bzw. KSys der über die Modellanalyse die Werte für den Schwerpkt. zugewiesen bekommt, kommt mir doch reichlich bekannt vor. Diese Methode haben wir über einige Jahre angewendet. Doch seit etwa 1,5 Jahren sind wir bemüht diese Beziehungen wieder zu entfernen, denn wenn man sehr viele Teile davon hat, die in einer Baugruppe liegen, dann wird Pro/E beim Regenerieren sehr lange brauchen. Der Grund dafür liegt in der Regenerierungsreihenfolge des Systems. Er regeneriert die Beziehungen vor den Komponenten und KE's, da er aber bei der Regenerierung die Werte für die Beziehung erst zur Verfügung stellt, muß er min. noch ein zweites mal regenerieren. Bei wirklich großen Baugruppen kann das dann wirklich schon sehr viel Zeit kosten. Wir sind somit auf eine Analyse KE umgestiegen. PS: Dieses Analyse KE kann man auch dann verwenden wenn man kein BMX hat, man kann es nur nicht selbst umdef. oder erzeugen. Das ist wie eine KopieGeom in einer Foundation Lizenz, aber es ist genauso wie ein UDF... immer wieder verwendbar. Viele Grüße von der Wasserkante
------------------ Die Made Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 11. Okt. 2002 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiseg
erstellt am: 12. Okt. 2002 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiseg
ASSD Mitglied Bordnetzkonstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 27.05.2003
erstellt am: 06. Okt. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiseg
Zitat: Original erstellt von highend11: Hallo kiseg, erzeuge die in der Baugruppe 3 Parameter (Reele Zahl)1. x_schwerpunkt 2. y_schwerpunkt 3. z_schwerpunkt Führe anschliessend eine Modellanalyse durch, in dieser Berechnet Pro/ENGINEER auch den Schwerpunkt, nun werden wir diesen in eine Beziehung zu den vorher definierten Parameter gleichsetzen. Erzeuge eine Beziehung: x_schwerpunkt=mp_cg_x ("", "coord_sys", "") y_schwerpunkt=mp_cg_y ("", "coord_sys", "") z_schwerpunkt=mp_cg_x ("", "coord_sys", "") Bei coord_sys muss der Name des Coordinatensystems rein.) Regeneriere die Baugruppe durch.
Das funktioniert bei mir nicht. Ich bekomme beim Erzeugen der Bedingungen immer die Fehlermeldung "Masse noch nicht berechnet" oder so ähnlich. Hab jetzt bei WF2 die Möglichkeit des Analyse-KE's genutzt. Hier kann man sich gleich ein KS oder einen Punkt im Schwerpunkt erzeugen lassen. Da wir aber das Maß direkt auf der Zeichnung brauchen, habe ich im Analyse-KE einen Parameter erzeugen lassen, welchen ich dann in der Bedingung dem Mass zugewiesen habe.
------------------ Dive now, work later... http://world-of-dungeons.de/?user_id_33906
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 06. Okt. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiseg
Zitat: Original erstellt von ASSD: Das funktioniert bei mir nicht. Ich bekomme beim Erzeugen der Bedingungen immer die Fehlermeldung "Masse noch nicht berechnet" oder so ähnlich.
Wie sieht denn Deine Voreinstellung für die Massenberechnung aus? Wenn Du sie auf automatisch stellst, dann dürfte der Fehler nicht mehr auftauchen. ------------------ Gruß U. Süß Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! (Thomas alias giatsc, übersetzt von mir ;-) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiseg
erstellt am: 06. Okt. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiseg
Zitat: Original erstellt von ASSD: Voreinstellung? "by_request"
Was passiert, wenn dort automatisch eingestellt wird? ------------------ Gruß U. Süß Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! (Thomas alias giatsc, übersetzt von mir ;-) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BugsBunny Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 28.05.2008 Pro/E WF3 Pro/E WF4 PDMLink 8
erstellt am: 04. Aug. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiseg
Ich schieb hier mal hoch: ich möchte mir gerne den Schwerpunkt erzeugen lassen. Ich hab über Analyse / Modell /Masseeigenschaften rechnen lassen. Wie schaffe ich es über den Reiter KE bei Bezüge den Haken bei Punkt für Schwerpunkt erzeugen zu setzen? Bei mir ist da immer augegraut. Nur die Parameter im oberen Teil kann ich anwählen. Die Methode von oben funktioniert auch, aber so wäre es natürlich bedeutend einfacher... Danke und Gruß BB ------------------ mein Name ist Hase, ich weiss von nix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 04. Aug. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiseg
Robi wan Kinobi Mitglied Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
Beiträge: 231 Registriert: 07.01.2007 8GB Ram & ATI Fire GL 5200 ProE WF3 M170
erstellt am: 30. Nov. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiseg
Zitat: Original erstellt von BugsBunny: Ich schieb hier mal hoch:Wie schaffe ich es über den Reiter KE bei Bezüge den Haken bei Punkt für Schwerpunkt erzeugen zu setzen? Bei mir ist da immer augegraut. Die Methode von oben funktioniert auch, aber so wäre es natürlich bedeutend einfacher... Danke und Gruß BB
Ohne Modul Behavioral Modeler über kleinen Umweg per Mapkey!! mapkey $F3 ~ Command `ProCmdNaModelProperties` ;\ mapkey(continued) ~ Open `nma_model_massprop` `save_state_rg`;\ mapkey(continued) ~ Close `nma_model_massprop` `save_state_rg`;\ mapkey(continued) ~ Select `nma_model_massprop` `save_state_rg`1 `feature`;\ mapkey(continued) ~ Select `nma_model_massprop` `mp_analysis_tool_tab`1 `feature`;\ mapkey(continued) ~ Activate `nma_model_massprop` `compute_btn`;\ mapkey(continued) ~ Trigger `nma_model_massprop` `coordinate_system` `0`;\ mapkey(continued) ~ Trigger `nma_model_massprop` `coordinate_system` ``;\ mapkey(continued) ~ Select `nma_model_massprop` `mp_analysis_tool_tab`1 `feature`;\ mapkey(continued) ~ Activate `nma_model_massprop` `var2_0_PNT_COG`1 ;\ mapkey(continued) ~ Activate `nma_model_massprop` `var2_0_CSYS_COG`1 ;\ mapkey(continued) ~ Activate `nma_model_massprop` `ok_btn`;
------------------ Gruß Robi wan Kinobi Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E .... www.seabearsoft.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoNö Mitglied CAD-User
Beiträge: 241 Registriert: 09.10.2003 Windows 7(SP1),Windchill 10.0 M040 ,SUT 2016, Intel Xeon E5-1620 mit 4x3,6GHz, 32GB RAM, AMD FirePro W5000,Creo 2 M240 produktiv, Creo 3 im Test
erstellt am: 14. Aug. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiseg
Hallo alle zusammen, wir haben das Problem, dass wir keine BMX-Lizenz haben und in einer vereinfachten Darstellung nicht der Massenschwerpunkt ausgegeben wird. In der Master-Darstellung werden die Werte bei den gemeldeten Modelleigenschaften korrekt angezeigt. Ist das Verhalten bekannt, oder wie kann man die vereinfachte Darstellung dazu bewegen, den Schwerpunkt korrekt zu berechnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hannes-ProE Mitglied MB-Techniker Konstrukteur
Beiträge: 98 Registriert: 31.01.2002 WF 4.0 Windows 7 Pro
erstellt am: 31. Aug. 2017 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiseg
Zitat: Original erstellt von Robi wan Kinobi: Ohne Modul Behavioral Modeler über kleinen Umweg per Mapkey!! mapkey $F3 ~ Command `ProCmdNaModelProperties` ;\ mapkey(continued) ~ Open `nma_model_massprop` `save_state_rg`;\ mapkey(continued) ~ Close `nma_model_massprop` `save_state_rg`;\ mapkey(continued) ~ Select `nma_model_massprop` `save_state_rg`1 `feature`;\ mapkey(continued) ~ Select `nma_model_massprop` `mp_analysis_tool_tab`1 `feature`;\ mapkey(continued) ~ Activate `nma_model_massprop` `compute_btn`;\ mapkey(continued) ~ Trigger `nma_model_massprop` `coordinate_system` `0`;\ mapkey(continued) ~ Trigger `nma_model_massprop` `coordinate_system` ``;\ mapkey(continued) ~ Select `nma_model_massprop` `mp_analysis_tool_tab`1 `feature`;\ mapkey(continued) ~ Activate `nma_model_massprop` `var2_0_PNT_COG`1 ;\ mapkey(continued) ~ Activate `nma_model_massprop` `var2_0_CSYS_COG`1 ;\ mapkey(continued) ~ Activate `nma_model_massprop` `ok_btn`;
Hallo Robi, ich habe genau dein Script Probehalber in meine config.pro eingebaut, anschließend bei Tastatureingabe von F3 funktioniert leider nicht. woran könnte es liegen ?
------------------ viele Grüße aus Baesweiler Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2017 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiseg
Hallo Robi, erstmal Danke für dein Vorschlag! endlich funktioniert die Darstellung des Schwerpunktes assoziativ in der Zeichnung, habe den Mapkey Vorschlag von Dir etwas angepasst und in meine Pro-User config.pro eingebaut SP steht für Schwerpunkt hier das Mapkey: mapkey sp ~ Command `ProCmdNaModelProperties` ;\ mapkey(continued) ~ Open `nma_model_massprop` `save_state_rg`;\ mapkey(continued) ~ Close `nma_model_massprop` `save_state_rg`;\ mapkey(continued) ~ Select `nma_model_massprop` `save_state_rg`1 `feature`;\ mapkey(continued) ~ Select `nma_model_massprop` `mp_analysis_tool_tab`1 `feature`;\ mapkey(continued) ~ Activate `nma_model_massprop` `compute_btn`;\ mapkey(continued) ~ Trigger `nma_model_massprop` `coordinate_system` `0`;\ mapkey(continued) ~ Trigger `nma_model_massprop` `coordinate_system` ``;\ mapkey(continued) ~ Select `nma_model_massprop` `mp_analysis_tool_tab`1 `feature`;\ mapkey(continued) ~ Activate `nma_model_massprop` `var2_0_PNT_COG`1 ;\ mapkey(continued) ~ Activate `nma_model_massprop` `var2_0_CSYS_COG`1 ;\ mapkey(continued) ~ Activate `nma_model_massprop` `ok_btn`; ------------------ viele Grüße aus Baesweiler Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
