Thema: Fläche trennen (6213 mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 Creo 2.0 M100 Win7X64
erstellt am: 29. Jan. 2015 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Hat es hier schon jemand vielleicht geschafft diesen Befehl "Fläche trennen" in Creo2 anzuwenden? Aus der Hilfe bin ich nicht schlau geworden, ausser daß diese Funktion das könnte was ich brauche: Aus einer Fläche 2 machen... Das Problem dabei, der Befehl ist bei mir ausgegraut, auch wenn ich vorher versuche die Fläche(n) und/oder das Trennobjekt zu selektieren, oder die Solidfläche vorher kopiert habe. Aus der Creo Hilfe werde ich dazu auch nicht schlau. Hat jemand einen Tip für mich? Dank im Voraus lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011 WF4 M190 WF5 M130
erstellt am: 29. Jan. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo Alex. IMHO ist die Funktion nur dafür gedacht, dass man aus einer Fläche, die aus mehreren Teilflächen besteht, Einzelflächen macht. Einfaches Beispiel: Du erzeugst einen Quader. Danach eine durchgehende Nut durch eine der Außenflächen. Jetzt ist die Ursprungsfläche in 2 Teile geteilt, getrennt durch die Nut. ABER für Creo handelt es sich immer noch um eine Fläche. Somit sind einige Operationen schwer umzusetzen (z.B. Versatz nur für eine der Teilflächen). Das kann man dann mit "Fläche trennen" erreichen - aus der einen Fläche (bezogen auf die ID), werden 2 einzeln auswählbare Flächen... HTH Smoochy. PS: Ist das wirklich das, was Du brauchst, oder nicht? Vielleicht beschreibst Du Deinen Anwendungsfall genauer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Smoochy Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ja ich habe 2 Flächen(-Bereiche) die durch ein feature erzeugt wurden (Offset), die eine Teilfläche möchte ich jetzt aber nochmals trennen, ab der Trennung(slinie) soll nämlich ein anderer Lack aufgebracht werden, und das muss in der Zeichung dargestellt werden. Ich habe jetzt die eine Fläche bzw. sind es ja beide Flächenbereiche mit Strg-C und Strg-V kopiert und diese dann mit einem als Fläche extrudierten Profil diese beiden Flächen mit Trimmen und den Optionen "Trimmfläche behalten" und "Dünne Trimmung" aber mit der einen Seite über die gesamte Länge der kopierten Fläche ausgeführt. Diese getrimmte Restfläche mit "Versatz" um 0.05mm nach aussen verschoben und dann eingefärbt. Soweit funkt das jetzt, doch kommt mir diese Vorgehensweise aber recht umständlich vor, und hat vorallem den Nachteil dass diese Fläche nun keine Volumskörperfläche mehr ist und im Folienbaum der Zeichnung diese neu etstellte und eingefäbte Fläche in jeder Ansicht extra eingeblendet werden muß... Gibts da vielleicht eine einfachere Lösung sodass die eingefärbte Fläche zum Schluss doch eine Volumskörperfläche bleibt? lg Alex
erstellt am: 29. Jan. 2015 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 29. Jan. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Zitat: Original erstellt von Alexx2:
Gibts da vielleicht eine einfachere Lösung sodass die eingefärbte Fläche zum Schluss doch eine Volumskörperfläche bleibt?lg Alex
Direkt die Volumenkörperfläche auswählen und im Versatzdialog,den richtigen Button klicken (Bild Versatz). Anschließend im Optionenreiter auf skizzierten Bereich umstellen und diesen Bereich per Skizze definieren. Ums Aufdicken 0,01 kommt mal wohl nicht umhin. Aber auch Farbe und Lack trägt ja auf. Läßt sich übrigens auch negativ als negativer Versatz definieren. Gruß Stefan [EDIT] Bilder hinzu [\EDIT] ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 29. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo Alex. Das ist leider ein altes Problem und zumindest mir ist keine elegante Lösung bekannt. Es ging letztlich immer nur mit Versatz (muss ja keine Fläche sein, sondern könnte auch das Volumen modifizieren) oder eben einer minimalen Trennnut... Ist aber geometrisch auch nicht sooo falsch, da der Lack ja tatsächlich eine gewisse Schichtdicke hat. HTH Smoochy. Edit: Zu langsam. Stefan war schneller... [Diese Nachricht wurde von Smoochy am 29. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Zitat: Original erstellt von Smoochy: oder eben einer minimalen Trennnut...
Mit der Trennnut, hat man den Vorteil, daß die beiden Teilflächen gleich hoch sind. Zum Einfärben bei Verwendung einer Trennut: Erst Fläche kopieren (dabei eine Teilfläche in den Kopieroptionen abwählen. Anschließend mit dieser kopierten Fläche mit dem Befehl Verbundvolumen die Volumenkörperfläche ersetzen (3. Icon im Verbundvolumendialog). Beide Flächenbereiche können jetzt getrennt voneinander eingefärbt werden. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
... oder eben nach Erzeugen der Trennnut den oben angesprochenen Befehl "Flächen trennen" bzw. "Split Surface" verwenden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Befehl ist bei mir trotz Trennut nicht aktiv(ierbar). Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey! Vielen Danke euch beiden. Da war ich mit dem "Fläche trennen" anfangs ja komplett auf dem Holzweg! Den Befehl "Versatz" mit Option Ausdehnungs-KE kannte ich zwar aber die Option-Option mit der Unterfunktion der Skizze nicht. Damit hats jetzt aber super geklappt. U's sind unterwegs. lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
esel1 Mitglied Emeritierter Konstrukteur
Beiträge: 220 Registriert: 05.07.2006 Creo 3 M060
erstellt am: 02. Feb. 2015 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
piwtschek Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 18.01.2015 WF 3 WF 4 CREO 3
erstellt am: 03. Feb. 2015 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hi, es gibt noch einen. So wie ich das verstanden habe, möchtest du, dass ab der Trennung(slinie) ein anderer Lack aufgebracht werden soll, und das muss in der Zeichung dargestellt werden. Das alles kann man in der Zeichnung erledigen indem man in der Zeichnung erst mit der Funktion Skizze/Kante/Verwenden die Außenkanten der zu färbenden Fläche in der 2D erzeugt, dann die Kanten anwählen und mit Editieren/Schraffieren-Füllen/Schraffieren eine schraffierte Fläche erzeugen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2015 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen Dank für die Tips Ja das mit der Schraffur funktioniert auch in der Assembly? Ist nämlich so dass umspritzte Gewindeeinsätze bereits im Modell vorhanden sind wenn das Teil lackiert wird, ist also eine Assembly aus der die Lackierzeichung erstellt wird. Mit den eingefärbten Flächen funktioniert (seit Creo2?) ja auch in der Assy. D.h. Das Teil kommt erst mit einer Defaultfärbung als Einzelteil, die Materialaussparungen woo die Gewindeeinsätze sind habe ich mit Flächen-Kopiergeometrie(en) und Schnitt über die Assembly abgezogen, in der Assembly wo dann die Gewindeeinsätze ebenfalls vorhanden sind werden dann die verschiedenen Flächen eingefärbt. Schade dass Creo2 keine Multybodyparts beherrscht, dann wäre die Sache auch nicht soo umständlich zu handhaben... lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 04. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2015 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo allerortn....ich schon wieder Leider konnte ich aus allen Antworten eines nicht finden....eine Antwort auf die Frage von Alexx2: "Hat es hier schon jemand vielleicht geschafft diesen Befehl "Fläche trennen" in Creo2 anzuwenden?" Das würde mich jetzt doch sehr interessieren. Wie kann man das einsetzen? Wünsche allen einen ganz schönen Abend Gruss aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
erstellt am: 05. Feb. 2015 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Zitat: Original erstellt von Smoochy: Hallo in die Schweiz. Die Möglichkeit hättest Du allerdings doch gehabt (gaaaanz am Anfang):http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/023569.shtml#000001 Gruß Smoochy.
Hallo Smoochy, wie ich schon oben geschrieben hatte, funktioniert das zumindest bei mir nicht. Ich bekomme den Befehl nicht aktiviert. Die Frage wäre demnach, braucht es hierfür eine besondere config-Einstellung, oder ist hierfür irgendeine Zusatzlizenz notwendig ? Gruß Stefan
erstellt am: 05. Feb. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
erstellt am: 05. Feb. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne das ist kein Simulate only feature. Steht doch unten: "In der Hilfe für die Teilemodellierung finden Sie weitere Informationen zur Benutzeroberfläche für das Trennen von Flächen" Problem gelöst oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
...der Lästige ist wieder da.... Also, ich hatte kein Problem mit Flächen, nur den Weg über "Flächen trennen" habe ich noch nie beschritten. Einen hab ich noch: Siehe Anhang. Wünsche noch einen arbeitsreichen Tag
