| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Freiheitsgrade in Workbench einstellen (1646 mal gelesen)
roncaratil Mitglied Ingenieur
Beiträge: 138 Registriert: 14.02.2013 Intel Xeon E5-1620 3.6GHz 48GB RAM ANSYS WB 15.0.7 Mechanical ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 01. Okt. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich arbeite mit der Workbench 14.5 und ich möchte eine thermomechanische Simulation durchführen. Dabei möchte ich die Wahl der Elemente ANSYS überlassen, allerdings möchte ich, dass er nur Elemente verwendet, welche die thermomechanische Kopplung ermöglichen (z.B. SOLID226 und SOLID227). Folgende Freiheitsgrade sollen vorhanden sein: UX, UY, UZ und TEMP. Weiss Jemand wie man es definiert? Ich habe bereits mit folgendem Befehl versucht, allerdings ohne Erfolg: Code: dof,ux,uy,uz,temp
Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauleBeinlich Mitglied Simulant
Beiträge: 59 Registriert: 26.04.2011
erstellt am: 01. Okt. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roncaratil
Hallo. Ich habe mal vom Cadfem-Support ein Commando bekommen, das - nach meinem Verständnis - prüft, ob SOLID226 oder SOLID227-Elemente vorkommen und dann die jeweiligen keyoptions setzt. Du bräuchtest dann die "11" für ux, uy, uz und temp. Schöne Grüße PauleBeinlich ------------------ Rettet dem Dativ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_S Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 04.02.2005 Ansys Workbench 16
erstellt am: 14. Nov. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roncaratil
Hallo roncaratil, ich habe auch schon einige Thermo-mechanische Simulationen in WB 14 durchgeführt und dabei die Elementauswahl immer ANSYS überlassen - warum ist es unbedingt wichtig SOLID226/227 zu verwenden? Bisher dachte ich ANSYS Workbench merkt selbst, welche Elemente für die Kombination (mech-therm) am besten passen und wählt die automatisch aus... Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
