  Teamcenter
  Einfügen von (fremden) Revisionen anderer Items unterbinden
Autor Thema:   Einfügen von (fremden) Revisionen anderer Items unterbinden (554 mal gelesen)
Illuvatar
PLM und CAX Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Illuvatar an!   Senden Sie eine Private Message an Illuvatar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Illuvatar
Windows 7 SP1 64bit
TeamCenter 11.2.3.1 64bit
mit PLM-Easy 11.2.5
NX 11.0.1 MP6
erstellt am: 16. Mai. 2017 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir möchten das Einfügen ("Kopieren->Einfügen") von fremden Revisionen in ein Item unterbinden.
Kennt jemmand dafür eine Lösung? Preference? Ruletree?
Alle Menschen sind klug. Die einen vorher, die anderen nacher.
matthias-p
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von matthias-p an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 16. Mai. 2017 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illuvatar 10 Unities + Antwort hilfreich
das lässt sich im BMIDE über die Kardinalität steuern. (Wikipedia
BMIDE --> ItemRevision --> GRM Rules
Näheres siehe Doku.
Illuvatar
Windows 7 SP1 64bit
mit PLM-Easy 11.2.5
NX 11.0.1 MP6
erstellt am: 16. Mai. 2017 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schonmal für den Hinweis. Was genau muss hier konfiguriert werden?
matthias-p
Windows 10
erstellt am: 16. Mai. 2017 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illuvatar 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszug aus der Doku, damit sollte eigentlich klar sein, was du einstellen musst:
You can use Generic Relationship Management (GRM) rules to limit what objects can be pasted to other objects. For example, if you do not want a certain type of object to have a specification relation to another type, you can set the cardinality to 0 to deny pasting of one type of object to another with the specification relation.
For an example of creating a GRM rule, see Workshop 9: Add a relationship rule. For reference information about GRM rules, see GRM rules reference.
When you create the GRM rule, the following constraints must be defined:
    Cardinality
    Determines the number of allowed occurrences of the primary object in relation to the secondary object, and of the secondary object in relation to the primary object.
    When you create a GRM rule, type a number in the Primary Cardinality or Secondary Cardinality boxes:
    Number
    Action
    -1 or *
    Allow an unlimited number of relationships.
    0
    Do now allow any relationships.
    1, or 2, or 3, and so on
    Allow the specified number of relationships.
    Changeability
    Specifies whether the relationship links between objects can be added, deleted, or otherwise changed.
    Attachability
    Specifies whether new relationship links can be made between objects.
    Detachability
    Specifies whether the relationship links that exist between objects can be removed.
Illuvatar
Windows 7 SP1 64bit
mit PLM-Easy 11.2.5
NX 11.0.1 MP6
erstellt am: 16. Mai. 2017 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tut mir leid wenn ich nochmal nachhaken muss. Wenn man das schonmal gemacht hat und weis wo man hinlangen muss, ist mir klar das es u. U. leicht von der Hand geht. Da ich aber noch nie GRM Rules definiert habe, würde ich gerne wissen was ich tue. Die Dokumentation habe ich gelesen, leider aber nur Bahnhof verstanden.
Hier mein Beispiel:
Ich habe einen Itemtyp A. Wenn ich also ein neues Item vom Typ A erstelle erhält dieses darunter eine Revision. Bei uns mit dem Zähler "00". Wenn ich jetzt unterbinden möchte das ein Anwender die Revision eines anderen Item vom Typ A, B, C oder D in mein neu erstelltes Item legt, kann ich das mit den GRM-Rules machen. Das hab ich auch verstanden.
Was muss ich in meinem o. g. Beispiel zum Beispiel bei Primary Object, Secondary Object, usw. eintragen.
Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will die Sache nur verstehen und mit den rudimentären Angaben in der BMIDE-Hilfe ist das, zumindest für mich, leider etwas schwierig. Ich kann die Vorgänge dahinter nicht nachvollziehen, würde es aber gerne.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
