  Fusion 360
  DXF Import Add-On für Fusion 360
Autor Thema:  DXF Import Add-On für Fusion 360 (223 mal gelesen)
TPD-Andy
Technischer Produktdesigner, Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
Ryzen 9 3900X, 64GB DDR4 ECC
Radeon Pro WX5100,Space Navigator
Win10 Pro, MS Office 2019
Fusion 360
SolidEdge 2021 2D Drafting
sPlan 7.0, QElectroTech 0.8
erstellt am: 03. Jun. 2021 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Von Autodesk wird im F360-Appstore ein kostenloses Add-On
für den Import von DXF-Dateien zur Verfügung gestellt: DXF Import Utility.
Das Add-On kann Multi-Layer-DXFs öffnen
und Lücken in Skizzen zu finden und geschlossene Profile zu erzeugen.
Vorhandene Skizzenlücken schließen
Die andere, etwas versteckte Funktion des DXF-Import-Dienstprogramms ist das Schließen von Lücken in vorhandenen Skizzen. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Skizzenlücken schließen. Anschließend müssen Sie nur noch die Skizze mit den zu schließenden Lücken auswählen, die Toleranz für die Skizzenlücke festlegen und auf OK klicken. Wenn Sie also andere Formate importieren oder ein älteres Modell mit einigen Skizzenlücken haben, können Sie problemlos geschlossene Profile erstellen.
DXF Import Utility
TPD-Andy
Fusion 360
erstellt am: 06. Jun. 2021 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Add-On kann auch Text aus DXF-Dateien extrahieren und in Fusion 360 Text umwandeln:
Text importieren - Wenn ausgewählt, wird der Text aus der DXF-Datei gelesen und als Fusion 360 Text neu aufgebaut. Die Einheiten der DXF-Datei werden für die Skalierung verwendet, wenn sie vorhanden sind. Wenn nicht, werden die aktuellen Dokumenteinheiten zur Ermittlung der Größe verwendet.
DXF Import Utility Hilfe Dokument
Eine Ergänzung zu dem DXF Import Add-On ist das Add-On DXF Spline To Polyline.
Mit dem DXF Spline To Polyline-Add-In kann der Benutzer die ausgewählte Skizze in eine DXF-Datei exportieren, in der die Splines in Polylinien umgewandelt wurden.
Ich verwende dieses Add-On z.B. zum erstellen von DXF-Vorlagen für CAB LSG+100E Xeno 4 Beschriftungslaser zu erstellen.
DXF Spline To Polyline in F360 App-Store
TPD-Andy
Fusion 360
erstellt am: 06. Jun. 2021 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vor dem Import von DXF Dateien sollte noch
die Funktion "Gesamte Skizze bei der ersten Bemaßung skalieren"
abgeschaltet werden. Das kann z.B. nach dem Import von Dateien mit Inch Maßen
zu einer Veränderung der Maße führen.
Die Einstellung befindet sich in Voreinstellungen -> Konstruktion.
(c)2021 CAD.de | Impressum | Datenschutz
