  Solid Edge
  Rahmenkonstruktion
Autor Thema:  Rahmenkonstruktion (894 mal gelesen)
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2020 MP-13
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 29. Okt. 2019 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE Gemeinde,
wir wollen das die Profillänge (Zuschnizttlänge) an der Bezugslinie der Posititionsnummer angezeigt wird.
(siehe Bild_Länge hierbei manuell zugefügt.)
Wir benutzen das Rahmenprogramm zum erstellen der Grundrahmen die aus Strebenprofile bestehen.
m.f.G
Solid-Man66
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2021
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Okt. 2019 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Solid-Man66:
Hallo SE Gemeinde,
m.f.G
Solid-Man66
Hallo Solid-Man
Du kannst das einfach und schnell nur über eine entsprechend formatierte Ballonblase erreichen.
Der Callout ist hier deutlich mehr Aufwand.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 29. Okt. 2019 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bezugslinie stellt aber für die zusätzliche Beschriftung keinen Bezug zum Teil her. Das geht m.E. nicht in Kette.
Arne
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 29. Okt. 2019 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich probiert, da aber die einzelne Profile aus dem Rahmenprogramm kommen, zeigt er nicht die einzelne Zuschnittlängen an.
Im Eigenschaftstext habe ich nicht die Zuschnittlänge, die wie bei der Stückliste aufgerufen werden kann gefunden.
m.f.G
Solid-Man66
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2021
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Okt. 2019 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solid Man,
ist die Zuschnittlänge aus der Stückliste:
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 30. Okt. 2019 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wohla,
gut prima das wars.
Ein gutes Forum ist was Wert.
m.f.G
Solid-Man66
viele Grüße aus dem sonnigen Saarland.
Unitis sind unterwegs.
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man66 am 30. Okt. 2019 editiert.]
(c)2021 CAD.de | Impressum | Datenschutz
