  Autodesk Vault
  Falsches Statussymbol nach einchecken
Autor Thema:  Falsches Statussymbol nach einchecken (250 mal gelesen)
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 19. Mrz. 2021 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einem Arbeitsplatz ist die komische Situation, wenn ein Bauteil oder eine Baugruppe vom lokalen Rechner aus eingecheckt wurde, das Statussymbol die zwei roten rotierenden Pfeile zeigt. Nach dem aktualisieren des Vault Fensters sind diese dann zwar verschwunden, ist aber ärgerlich, immer manuell aktualisieren zu müssen. Gibt es dafür eine Einstellung in Vault Workgroup und Professional die das regelt?
Die lokalen Daten sollten ja mit den Vault-Daten übereinstimmen, da diese von dem lokalen Rechner eingecheckt wurden.
Beste Grüsse
Raphael
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 19. Mrz. 2021 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raphael,
normalerweise sollte das Status auf den "weißen Kringel" wechseln (in Bearbeitung nicht ausgecheckt ...
aber ich denke das weißt du ... prüfe mal die Inventor-Projekt-Datei auf dem betroffenen Rechner .... ob da was nicht passt.
Eine Funktion die den Vault-Client zum automatischen aktualisieren antriggert ist mir nicht bekannt.
Grüße Stefan
OibelTroibel
erstellt am: 22. Mrz. 2021 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Die Projektdatei habe ich bereits geprüft bzw neu abgerufen, leider ohne Erfolg.
Beste Grüsse
Raphael
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 22. Mrz. 2021 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur noch eine Idee:
werden auf dieser Station beim einchecken zusätzlich die iProperties bearbeitet oder die Dateien sonst wie geändert ? (Kommentar oder DWF Erstellung oder ähnliches)
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 22. Mrz. 2021 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
laufen hier noch externe Tools im Vault?
Um welche Versionen geht es hier?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
OibelTroibel
erstellt am: 22. Mrz. 2021 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, ganz vergessen, es handelt sich um Vault Workgroup 2021 mit Inventor 2021. In Vault läuft noch ein MuM StatusPerformer Addin, welcher iProperties bearbeitet bei einem Statuswechsel oder ein PDF exportiert. Jedoch beim normalen einchecken läuft sonst nichts mit. In Inventor läuft auch ein MuM-Tool, welche eine Formularmaske zur Verfügung stellt ähnlich dem Data Standard. Jedoch wird dieses beim speichern ausgeführt und sollte beim/nach dem Einchecken keine Änderungen mehr vornehmen.
Beste Grüsse
Raphael
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 22. Mrz. 2021 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Abschalten und prüfen .....
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 22. Mrz. 2021 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne so was nur in Verbindung mit einer Aktion im Vault Explorer.
Er erstellt eine neue Version, normalerweise durch einen Statuswechsel und Update der Eigenschaften. Was durch den Jobserver durchgeführt wird.
Tritt das Verhalten bei allen Dateien aus? IPT DWG IDW oder IAM?
Schau mal nach dem Einchecken in die Joserver Warteschlange.
Wenn da ein Job drinsteht.Im Vault Explorer wird ja eine neue Version erstellt, schau Dir mal den Benutzer an, der diese Version erstellt.
Ich vermute stark, es hat was mit dem Tool zu tun.
Evtl. dann mal bei MuM nachfragen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
OibelTroibel
erstellt am: 22. Mrz. 2021 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jürgen für den Tipp, ich gehe dem mal nach. Aufgefallen ist es bis jetzt nur bei .iam und .ipt Daten. Sobald ich mehr weiss werde ich hier posten
Danke auch an Stefan, darauf bin ich gar nicht gekommen das Addon abzuschalten und das Verhalten dann zu testen Werde ich auch noch versuchen um es wirklich eingrenzen zu können.
Beste Grüssen
Raphael
(c)2021 CAD.de | Impressum | Datenschutz
