  Allgemeines im Maschinenbau
  Schneckentrieb Re-Engineering
Autor Thema:   Schneckentrieb Re-Engineering (2039 mal gelesen)
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 04. Mai. 2012 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.pdf
Nabend,
spät am Abend krieg' ich noch 'ne Mail von einem Bekannten. Ich zitiere einfach mal:
Ich versuche für einen italienischen Freund eine Eismengmaschine zu reparieren. Es handelt sich um eine sehr alte Maschine der Fa. Bauknecht. Leider konnte ich bis heute keine Daten über diese Maschine ausfindig machen.
Die Maschine hat einen Defekt, wobei ein Antriebsrad aus Messing völlig abgenutzt ist. Die Außenabmessungen konnte ich an einem Ersatzteil schon herstellen, was mir fehlt ist die korrekte Verzahnung des Schneckenantriebes. Ich hoffe eigentlich das es sich um einen Normantrieb handelt,  finde aber keine gängigen Komponenten im Internet über Mädler oder andere.
In der anhängenden Zeichnung finden Sie die momentane maßliche Situation. Sie ist von mir so gut es ging an der Maschine vermessen worden. Ich möchte auf keinen Fall die Antriebswelle mit Schneckenrad bei dem alten Gerät ausbauen, und hoffe mit Ihrer Hilfe die Verzahnung für mein Ersatzteil zu erhalten.
Über Mädler kommt man an ein eingängiges Schneckenrad mit Modul 4, welches in etwa den Abmessungen entsprechen könnte. Allerdings ist hier die Gangtiefe 9mm und am vorhandenen Schneckenrad nur mit 5mm gemessen. ??
Wer weiß da was? Ein Eis wird wohl rausspringen. Wennse dann wieder dreht, die Maschine ..
Krümmel
Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Mai. 2012 04:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
das ist gerade bei Schneckenantrieben sehr schwer zu sagen
Hab schon welche verbaut, und auch hergestellt, die dem vor Ort vorhandenen Werkzeug angepasst waren .
Z.B. Trapezgewindestahl für Steigung 4mm vorhanden, damit die Schnecke gedreht und auch den Fräser fürs Schneckenrad hergestellt.
In Deinem Fall dürfte ohne genaues ausmessen der Schneckenzahnform nicht viel gehen
Da hilft auch die Angabe der Gangzahl und Tragtiefe nicht weiter, da dadurch alleine keine Rückschlüsse auf die Profilform möglich sind.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 05. Mai. 2012 editiert.]
W. Holzwarth
erstellt am: 06. Mai. 2012 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naahmd, Andreas
Inzwischen habe ich auch ein Foto von der Geschichte. Ich meine, dass es nicht ganz mit der Skizze übereinstimmt. Auf der Skizze ist die Schnecke deutlich größer dargestellt. Er soll's nochmal prüfen.
Aber Schmierung scheint genug drin zu sein ..
Krümmel
erstellt am: 06. Mai. 2012 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
das Bild ist nicht gerade ein Volltreffer
Was ich aber zu erkennen glaube
die Schnecke ist niemals 4 Gängig !
Dafür ist mir die sichtbare Steigung zu gering.
Im Ernst,hier wird nur ausbauen weiterhelfen,auch wenns wehtut
Grüße Andreas
W. Holzwarth
erstellt am: 06. Mai. 2012 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Er meint wohl eher die Steigung, Andreas. 4 Windungen auf 40 mm, also etwa 10 mm Steigung
Hohenöcker
Inventor 2019
Country und Western!
erstellt am: 06. Mai. 2012 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Man soll Schnecke und Schneckenrad immer paarweise ersetzen.
Also aus dem Katalog (habe ich jetzt nicht zur Hand) was raussuchen, was von Achsabstand und Übersetzung einigermaßen passt, und einbauen.
Wenn der Rührer etwas langsamer oder schneller dreht, was solls.
Wenn er zu schnell dreht, wird halt Schlagsahne draus.
Gert Dieter
Kompliziert ist einfach. Einfach ist kompliziert.
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 06. Mai. 2012 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
ich kann mich dem Krümmel nur anschließen > ausbauen > Achsabstände ausmessen > neu anfertigen > einbauen > Eis herstellen. Das ist mit Sicherheit die schnellste, günstigste und deshalb beste Herangehensweise.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
Krümmel
erstellt am: 06. Mai. 2012 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
interessant wäre ein Foto vom Verschleißbild des Schneckenrads.
Normalerweise kann man den Achsabstand entweder über die Schnecke oder das Schneckenrad in einem gewissen Bereich einstellen.
Vielleicht reicht das schon zur Reaktivierung
Grüße Andreas
W. Holzwarth
erstellt am: 06. Mai. 2012 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr habt ja alle Recht, Männer.
Das Einfachste ist sicherlich, einen Radsatz mit ähnlicher Übersetzung (Ist = 32, denke ich) und Achsabstand 70 (wenn's richtig gemessen wurde) zu kaufen und da ranzuschnitzen.
Gut Ding braucht Zeit ..
Hohenöcker
Inventor 2019
erstellt am: 10. Mai. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Vorschlag.
Kaufe bei Mädler den entsprechenden Satz, aber schau, ob es geht, wenn Du nur das Schneckenad einbaust.
Bei der ausgeleierten Schnecke und der zu erwartenden Restlebensdauer wird das vielleicht reichen.
Sonst kannst Du immer noch auch die Schnecke ersetzen.
Wo kann man das Eis abholen?
Gert Dieter
W. Holzwarth
erstellt am: 10. Mai. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine Ahnung, wo's das Eis geben wird, G D. Ich bin da doch auch nur Vermittler.
Von meinem Bekannten habe ich zwischenzeitlich nix gehört. Kein Problem, hab' Terminarbeit zu machen ..
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
