  Zunge und Schlitz, Eckentypauswahl teilweise nicht möglich
Autor Thema:  Zunge und Schlitz, Eckentypauswahl teilweise nicht möglich (365 mal gelesen)
Bueli
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Bueli an!   Senden Sie eine Private Message an Bueli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bueli
Solidworks 2020 SP5.0 (Standard), Windows 10 64-Bit
erstellt am: 11. Feb. 2021 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
Beim Zungen und Schlitz-Feature ist mir gerade aufgefallen, dass
unter den Optionen "Langloch" ab und zu
1. die Auswahl "Keine Durchtrennung" ausgegraut ist
2. wenn keine Möglichkeit von "Keine Durchtrennung" dann ist auch keine Eckenauswahl möglich
Woran liegt das? Was für Parameter müssen gegeben sein, das die beiden Punkte möglich sind?
Hubert
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. Maschinenbau
SOLIDWORKS seit 2001
CSWS-TSO/TSA/MD/TMD
CSWS-C/D/I/MBD/VIS/S/F/P
CSWP-Core/DT/MT/SM/SU/WD/MBD/Flow
CSWE/CSSP/CSPP/CSWI
3DX CSV/IFW/WXD/XFO/UES/LTR/XBT/XWC/DRA/XMO
SWX Digital Media Award 2018+2019
SWPUC
SWX 2019SP5/2020SP4/2021SP3
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 21H1 HP ZBook 17 G5
erstellt am: 11. Feb. 2021 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bueli 10 Unities + Antwort hilfreich
N‘Abend,
auch hier möchte ich dir die gleich Antwort geben...
Lade doch mal bitte Beispieldateien hoch, danke.
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
Bueli
Selbstständig
erstellt am: 12. Feb. 2021 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
wie kann ich denn die Baugruppendatei hier hochladen?
Ich bekomme immer die Meldung eines falschen Dateiformates?
Muss ich die Baugruppe zippen?
Hubert
Heiko Soehnholz
CSWS-TSO/TSA/MD/TMD
CSWE/CSSP/CSPP/CSWI
SWPUC
erstellt am: 12. Feb. 2021 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bueli 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Hubert,
ja, denn zu der Baugruppe werden ja auch die enthaltenen Teile und Unterbaugruppen benötigt.
Am besten einfach mit Pack and Go "verpacken". Ist im PullDown Menü Datei zu finden.
Bueli
Selbstständig
erstellt am: 12. Feb. 2021 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
in meinem anderen Thread habe ich jetzt eine Beispieldatei hochgeladen.
Da kann ich dieses Problem mit anschließen.
Wenn ich da die Zungenlänge auf Blind 3 mm einstelle, wird der Schlitz komplett durchgebrochen (Durchbruchauswahl nicht möglich).
Will ich ein Offset von nur 2mm haben, ist der Schlitz nicht durchbrochen.
Ich habe auch keine Durchbruchauswahl.
Die Eckenauswahl ist bei beiden Varianten nicht möglich.
Laut Hilfe (Zitat)
"Kein durchgehender Schnitt
Langlöcher werden stets als durchgehende Schnitte erstellt, es sei denn, diese sind unpraktisch. Wenn Sie keinen durchgehenden Schnitt möchten, aktivieren Sie diese Option.
Wenn ein durchgehender Schnitt für das Modell nicht praktikabel ist (z. B. Modelle mit einem einzigen Körper), ist Kein durchgehender Schnitt nicht verfügbar."
Nach welchen Kriterien entscheidet denn da die Software?
Hubert
Bueli
Selbstständig
erstellt am: 12. Feb. 2021 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag.
Kann es sein, dass es was mit der Gruppendefinition zu tun hat?
Wähle ich "Neue Gruppe", steht mir alles wieder zur Verfügung.
Wenn ich dann aber die Kante auswählen möchte, heißt es, daß die Zunge in einer anderen Gruppe bereits ausgewählt ist.
Irgendwie bin ich noch nicht auf die dahinterliegende Programmphilosophi gekommen.
Hubert
(c)2021 CAD.de | Impressum | Datenschutz
