  Referenzgeometrie - 3 Referenz Achse Koordinatensystem
Autor Thema:  Referenzgeometrie - 3 Referenz Achse Koordinatensystem (384 mal gelesen)
Mr. Jones
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mr. Jones an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. Jones  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. Jones
Solid Works 2020 prof
Visualize 2020
Windows 10 - 64-Bit
AutoCAD LT
erstellt am: 18. Jun. 2020 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWorks - Profis,
ich hab immer mal wieder Probleme eine Referenzgeometrie zu definieren.
Als Referenz würde ich gerne die Achsen des Koordinatensystems angeben
Referenz1: ausgewählter Punkt
Referenz2: ausgewählter Punkt
Refernez3: Achse aus dem Koordinatensystem (bzw. senkrecht zur Ebene)
Weiterhin ist es immer sehr schwer die "Fangpunkte" für die Mittelpunkte an einer Linie zu finden. Gibt es hier eine Einstellung, diese …. besser sichtbar zu machen oder die Empfindlichkeit des "Magnetes" einzustellen?
Volker
Bueli
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Bueli an!   Senden Sie eine Private Message an Bueli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bueli
Solidworks 2020 SP5.0 (Standard), Windows 10 64-Bit
erstellt am: 18. Jun. 2020 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Jones 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
um den Mittelpunkt einer Linie zu finden, wählst Du einfach die Linie aus und drückst die rechte Maustaste. In dem sich öffnenden Menübaum ist der Befehl "Mittelpunkt auswählen". dieser Befehl kannst Du dann auch mit der Taste "i" aktivieren (aber nur wenn dieser Menübaum geöffnet ist).
Hubert
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2019
SP 3.0
64 bit
16GB RAM
HP Z420 Workstation
erstellt am: 18. Jun. 2020 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Jones 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
Ich habe in meinen Teil- und Baugruppenvorlagen die Hauptachsen mit voreingebaut:
X-Achse
Y-A..
Z-A..
Diese enstehen durch:
Ebene Oben mit Ebene Vorne/ usw.
Die Achsen dienen mir zum Verknüpfen oder als Musterrichtung etc...
https://www.radiobob.de
[Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 18. Jun. 2020 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
SWX2016sp5 WIN10
(SWX2019 testweise)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19) CSWP 12/2015
erstellt am: 18. Jun. 2020 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Jones 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben die Achsen in unsere Vorlagen mit reingenommen, dann braucht man sie nicht immer neu zu definieren.
In der Iconleiste "Auswahlfilter" gibt es auch einen für Mittelpunkte, dann geht es ganz einfach.
ansonsten auch in den Systemoptionen Skizzen-Beziehungen/Fangen ...
Gruß, Christian
(c)2021 CAD.de | Impressum | Datenschutz
