  FEM allgemein
  FEM Ansys - Steifigkeit im Modell zwischen Boden und Auflagebauteil
Altair Technologie ermöglicht neuen Cleveland Golf HiBore XL Driver, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  FEM Ansys - Steifigkeit im Modell zwischen Boden und Auflagebauteil (585 / mal gelesen)
PK042000
Sehen Sie sich das Profil von PK042000 an!   Senden Sie eine Private Message an PK042000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PK042000
erstellt am: 14. Dez. 2022 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich studiere maschinenbau und haben gerade eine Projektarbeit zur Analyse dynamsicher Einflüsse auf eine kleine Bohr fräsmaschine. Problem ist das die Frequenzen im FE Modell gar nicht mit den realen Messungen im Labor passen. Das sollte daran liegen das das FE Modell unendlich fest eingespannt ist. Wie kann ich dsa Problem lösen ?
... Die Frequenzen aus dem Labor stimmen. Im labor 40 Hz und im FE Modell 150 Hz
DANKE!
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
Win 10 64-Bit
Ansys 2024
Creo 9
HP ZBook 15 Fury G8
Intel i7-11850H
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 (538.18)
und einen Remotesolver
erstellt am: 14. Dez. 2022 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PK042000 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
du musst die Randbedingung der echten Maschine in deinem FEM Programm nachbilden. In diesem Fall würde ich sagen ist das Eigengewicht relevant. Also musst du eine mechanische Simulation davor schalten wo die Schwerkraft an ist und ggf. andere Vorspannungen berücksichtigt sind. Die Lagerung muss etwa der Maschine einsprechen (Dämpfung der Füße, ggf. hat die Maschine Schwingungsdämpfer wie ein Öltank oder oder Sand im Gestell, Freiheitsgrade der Füße...ggf. nur Z Sperren und den Rest an irrelevanter Geometrie Sperren oder ein paar Balken spannen mit den du die Rotation rausnimmst).
Für mehr Infos brauchen wir auch mehr Infos von dir. BTW, 40Hz währen mir persönlich zu nah an 50Hz dran.
MfG Wolfen
PK042000
erstellt am: 14. Dez. 2022 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Also das Gewicht im Modell ist schon angepasst worden.
Die echte Maschine stand zum Zeitpunkt der Messung bisher nur auf dem Boden da wir bisher keine Einspannungsmöglichkeit gefunden haben. Da bin gerade am suchen wie man irgendwie Steifigkeiten zwischen FE-Modell und dem Boden im Modell einstellen kann
Wolfen1982
Win 10 64-Bit
Ansys 2024
Creo 9
HP ZBook 15 Fury G8
Intel i7-11850H
64 GB RAM
erstellt am: 14. Dez. 2022 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PK042000 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich hatte mit Vorspannung nicht gemeint die Maschine am Boden vorspannen. Ich meinte Antriebsriemen die die gesamte Maschine etwas unter Zug vorspannen, Führungen aus denen das Spiele herausgedrückt wird oder der Schraubstock der nicht mehr ganz so frisch ist und das Maschinenbett etwas verzieht.
Ihr könntet die Maschine, wenn sie klein genug ist, mal wiegen und mit dem Modell abgleichen.
Dann müsst ihr mal die Maschine scharf anschauen dann das FE Modell scharf anschauen und entscheiden wem ihr mehr vertraut. Dann könnt ihr die Abweichung einkreisen.
MfG Wolfen
