  FEM allgemein
  Bestimmung der Lagerkräfte FEM mit Autodesk Inventor 2020
Autor Thema:  Bestimmung der Lagerkräfte FEM mit Autodesk Inventor 2020 (884 / mal gelesen)
HotmeltCad
Sehen Sie sich das Profil von HotmeltCad an!   Senden Sie eine Private Message an HotmeltCad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HotmeltCad
erstellt am: 06. Apr. 2021 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.de Community,
ich arbeite schon lange mit Inventor, aber noch nie wirklich mit der FEM-Umgebung. Grundlagen kenne ich jedoch bin ich mir mit den Lagereinstellung nie wirklich sicher.
Daher stelle ich hier mal eine Fragestellung um hier eine Hilfestellung zu bekommen.
Es handelt sich um einen Kunststoffgriff eines Hand-Werkzeuges, ähnlich einer Silikon-Kartuschenpistole.
An der Stelle der Kraft wird die Kraft des Anwenders eingeleitet, über den Zentralen Punkten ist der Griff drehbar gelagert. Oben am Griff ist ein Zylinderstift eingesetzt, dieser Überträgt die Kraft auf einen Schlitten.
Wie würdet ihr die Lagerpunkte setzen?
Beim Drehpunkt setze ich eine Pin-Abhänigkeit nur bei den Zylinderstift bin ich mit absolut nicht sicher.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Einfach einfach machen -.-
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 03. Mai. 2022 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HotmeltCad 10 Unities + Antwort hilfreich
Airfox
Sehen Sie sich das Profil von Airfox an!   Senden Sie eine Private Message an Airfox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Airfox
erstellt am: 22. Jun. 2022 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HotmeltCad 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin HotmeltCad,
cooles Produkt und spannende Frage. Also man könnte sich jetzt über Inventor FEM etc. auslassen wie man möchte, aber ich würde mal sagen, solange dort nichts nichtlinear wird und die belastungsgeschwindigkeiten moderat bleiben sollte das auch relalistsich sein. (Sofern im "entspannten" Zustand keine starke Federlast auf deinen Bolzen wirkt, viscoelastizität etc.)
Also ich würde es so machen, das ich mir 4 kleine Bereiche zusätzlich auf dem Hebel modelliere. Diese sollten dort liegen wo die Finger die Krafteinleitung darstellen. Dann entsprechend mit jeweils 5kg * 9,81 => 50N belasten.
Die Lagerstelle in der Mitte würde ich über ein Lager abbilden. ggf. könntest du es so machen, dass du die Reibungsfrei Axial frei verschieblich lässt. Ich weiß nicht 100% ob das geht, du könntest mir das Bauteil aber schicken dann könnte ich das mal ausprobieren. Gerne auch als PN.
Den Bolzen oben würde ich probieren in einer Assemby reinzumodellieren und aus Stahl zu machen. Während du eine FEM erstellst, fragt er dich, welchen Abstand er als "fest verbunden" annehmen soll, idr. sind dies 1,75mm oder ähnliches. Das wäre dann für dich ideal. Die Mitte des Bolzen würde ich festhalten, bzw. dort irgendwie einen Festhaltepunkt modellieren und dort alles festhalten. Also Feste Lagerung.
Sofern du das dann simulierst wirst du feststellen, das die höchsten v. Mises Spannungen auf Seiten der Lagerung bzw. ober und Unterhalb der Lagerung auftreten, entsprechend Zug und Druckspannungen.
Du hattest nichts über dein Material gesagt, auch nicht welchen Einsatzzweck (Temperatur etc. ) du berücksichstigt. Ich denke mal wenn du nicht über 20MPa kommst, sollte das kein Thema sein. Aber das kannste nicht ernst nehmen ohne hier weitere Details zu nennen.
